Ricerca personalizzata
45
Come collegare un motore trifase 400V a rete monofase 230V
Indice
Sul forum di ElectroYou
da quando si chiamava ancora Electroportal (ma lo stesso avviene in tutti i forum in cui si parli di elettrotecnica), nella sezione dedicata ai motori elettrici e agli azionamenti, vengono spesso inoltrate da parte degli utenti, richieste riguardo la possibilità e le modalità di collegare un motore elettrico asincrono trifase (in seguito M.A.T) alla propria utenza domestica monofase 230 V.
Le applicazioni sono le più disparate, ma le risposte che vengono date sono spesso le stesse, nell'attesa che i fenomeni dell'induzione elettromagnetica vengano modificati!
L'obbiettivo che mi dò in questo articolo è di fare un po' di chiarezza e di dare qualche informazione utile riguardo l'argomento, nonché di illustrare nel modo più chiaro possibile le modalità di esecuzione - quando possibile e conveniente- di tale trasformazione.
Premesse
L'articolo non intende incentivare l'utente inesperto alla messa in pratica di collegamenti elettrici di macchine elettriche funzionanti a tensione di rete 230 V - 50 Hz (potenzialmente mortale in caso di contatto col corpo umano).
Tuttavia, in rete si trova di tutto e di più, quindi, fermo restando che questo articolo non può sostituire una buona preparazione personale teorico-pratica sull'argomento, cercherò di focalizzare l'attenzione anche sul discorso relativo alla sicurezza elettrica.
Conoscenze richieste
Chiunque si trovasse a volere eseguire modifiche ai collegamenti di macchine elettriche come quelle trattate nell'articolo, deve necessariamente possedere almeno i seguenti requisiti:
  • Conoscenza dei concetti di tensione (potenziale elettrico), intensità di corrente, resistenza, potenza elettrica
  • Consapevolezza nell'applicazione della legge di Ohm e delle varie formule da essa derivate
  • Consapevolezza del rischio e del pericolo di folgorazione
  • Buona padronanza nell'uso del multimetro (tester)
  • Capacità riflessiva e buonsenso
Ritengo non sia il caso, in questa fase, di approfondire nozioni riguardo "dettagli" quali ad esempio la differenza tra collegamento a stella e collegamento a triangolo degli avvolgimenti o riguardo le modalità di instaurazione di una F.M.M. (forza magnetomotrice) o di un campo magnetico rotante o ancora riguardo agli angoli di sfasamento di una terna simmetrica di tensioni stellate e concatenate, insomma, vorrei farla breve e poi, detto sinceramente non credo di essere in grado di affrontare tutti questi argomenti come si deve. Per questo vi rimando ai blog di utenti più autorevoli quali admin, RenzoDF, lele_u_biddrazzu ed altri ancora.
Quando un M.A.T 400V può essere modificato per funzionare a 230V
Tensione sugli avvolgimenti
Caratteristica imprescindibile per potere eseguire l'adattamento di un M.A.T progettato per funzionare in reti trifasi a 400 V (o a 230 V) concetenati, in una rete monofase a 230 V è data da un'indicazione che potete leggere sulla targa del motore stesso.
Modifica fattibile:
230\Delta \;- \;  400Y\; \; \text{V} \; \;3\sim \; 50 \, \text{Hz} (o qualcosa del genere)
Modifica non fattibile:
400\Delta \;- \;  690Y\; \; \text{V} \; \;3\sim \; 50 \, \text{Hz} (o qualcosa del genere)
Occhio alle tensioni! La modifica è possibile solo quando al collegamento a triangolo (Δ) è associata una tensione di 220-240 V.
Tuttavia, quanto appena detto, non è sufficiente per potere procedere con la trasformazione, vediamo perché.
Perdita di potenza e applicazioni
Ogni M.A.T è caratterizzato da una potenza meccanica resa "all'asse", che divisa per il rendimento specifico dello stesso motore determina poi la potenza elettrica assorbita dalla rete.
Questo concetto ovviamente si riferisce alle condizioni nominali di impiego, ovvero, dando per scontato che il motore funzioni in accordo ai dati di targa riportati dal costruttore.
Nella messa in servizio di un M.A.T in un sistema monofase, queste condizioni non sussistono poichè manca un (due per la verità) conduttore all'alimentazione, il che per costruzione stessa del M.A.T, ne rende impossibile anche il solo avviamento a vuoto.
Vedremo a breve, come superare questo scoglio.
E'importante sottolineare come nella trasformazione del M.A.T da trifase (400 V) a monofase (230 V), si perda per strada più o meno la metà della coppia e della potenza meccanica nominale dichiarata.
Quanto appena detto, dovrebbe scoraggiare improbabili modifiche laddove si vogliano ottenere prestazioni accettabili (paragonabili ad un motore di stessa potenza nominale, ma "nato" per sistema monofase) su applicazioni di una certa gravosità.
Tuttavia, visto il costo irrisorio di un condensatore, molti non si convincono e non si arrendono all'evidenza, finché non hanno toccato con mano.
Ad essere penalizzate, sono sicuramente tutte quelle applicazioni in cui il motore viene fatto partire "sotto carico" e/o in cui la coppia necessaria è paragonabile alla coppia dichiarata per il M.A.T in questione, che come detto, nel funzionamento monofase, è chiaramente declassata.
Il condensatore
Ed ecco la panacea al problema del mancato avviamento rotorico.
Il condensatore, rompe l'equilibrio dei due campi rotanti di verso opposto (che si controbilanciano) creando squilibrio anche alle rispettive coppie motrici. A quel punto, il rotore inizia a girare nello stesso verso del campo rotante statorico.
Formula spannometrica per determinare la capacità del condensatore
C'è una formula per quantificare la giusta capacità del condensatore da inserire in morsettiera.
Tuttavia, trovato un valore presunto, sarebbe bene eseguire altre prove con dispositivi di capacità prossima, monitorando di volta in volta la corrente assorbita dal motore e soprattutto il surriscaldamento di questi.
C= 50\cdot P_{(CV)}\cdot \left ( \frac{220}{V} \right )^{2}\cdot \frac{50}{f}
Dove,
C = Capacità del condensatore in μF
P = Potenza meccanica del motore espressa in CV o HP è la stessa cosa (1 \,\text{kW} = 1{,}36  \, \text{CV})
V = Tensione di rete (monofase)
f = Frequenza di rete
La formula, semplificata (per reti a 220 V - 50 Hz) diventa:
C= 50\cdot P_{(CV)} \; \; \; \; o\; \; \; \; C=50\times 1{,}36 \, P_{\text{kW}}
Più avanti, vedremo un esempio di come procedere.
Per esperienza personale però, questa formula è un po' pessimista, in base al valore in μF saltato fuori, provate comunque con una o due taglie commerciali (del condensatore) inferiori.
ATTENZIONE, IL CONDENSATORE CHE ANDRETE AD UTILIZZARE DEVE FARE RIFERIMENTO AD UNA TENSIONE DI 450 V.
Il motore e i dati di targa
Passiamo adesso ad un esempio pratico di modifica su un motore reale.
Prendiamo in considerazione un'elettropompa da mezzo cavallo come quella in figura.
elettropompa trifase
Adesso guardiamo i dati di targa.
dati di targa
dati di targa
La tensione di alimentazione degli avvolgimenti (230 V-Δ) si presta alla prova di funzionamento in monofase (bifase) con condensatore permanentemente inserito.
Applichiamo ora la formula spannometrica per il calcolo della capacità del condensatore con la formula semplificata:
C=50 \times  0,45= 22,5\; \; \mu \text{F}
Io sono portato ad andare un po' al ribasso, proveremo così con tre taglie di condensatori, da 14, 16 e 18 μF.
Avendo scelto un'elettropompa e volendo evitare di lavorare in questa fase anche con presenza d'acqua, scollegherò la girante per evitare la marcia a secco di quest'ultima, mantenendo tuttavia la molla e il premistoppa, che costituiscono comunque un relativo impedimento per la rotazione dell'asse .
smontaggio della girante
Collegamenti ed accorgimenti, procedimento passo passo
Per prima cosa, fissiamo il motore su una base rettangolare di legno truciolato, in questo modo evitiamo sobbalzamenti della carcassa al momento dell'avviamento.
Aprendo il coperchio della morsettiera del motore, troviamo la stessa già presisposta per il collegamento a stella (Y) a 400 V.
così non va bene!
così non va bene!
Procediamo scollegando i ponti della chiusura di centrostella, svitando i relativi dadi con apposita chiave a bussolotto (normalmente da 7 mm o da 8 mm).
scollegamento del centrostella
Fate sempre attenzione quando svitate i dati e rimuovete i ponti in rame e le rondelle. Queste ultime, insieme ai dadi tendono a scappare dalle dita per infilarsi nel vano di accesso allo statore.
Una volta rimossi, disponete i pezzi nel coperchio smontato, così eviterete di perderli (altro classico).
"vassoio" porta minuteria
A questo punto, vanno preparati i cavi di cablaggio.
Per la nostra applicazione, un cavo guainato (tipo FROR o FG7) 3G1,5 mm² va più che bene, anzi diciamo pure che è "esagerato", la corrente nominale è infatti inferiore ai 2A, ma una sezione minore è l'ultimo dei miei pensieri.
Per il collegamento del condensatore, usiamo cordine unipolari sempre da 1,5 mm², almeno finchè stiamo facendo delle prove. Al momento del montaggio definitivo, quando si procederà a posizionare il condensatore, si sostituiranno con uno spezzone di cavo guainato 2x1,5 mm².
cavo di alimentazione
I due spezzoni di cordina per il collegamento del condensatore, devono essere intestati con dei faston femmina preisolati da una lato, e con capicorda preisolati ad occhiello dall'altro. Ovviamente il tutto opportunamente dimensionato in relazione alla sezione dei conduttori utilizzati.
intestazione del "connettore" per il condensatore
Allo stesso modo, anche le terminazioni del cavo di alimentazione 2P+T vanno intestate con capicorda ad occhiello come quelli appena visti.
Successivamente, la prima cosa da fare è connettere il conduttore di protezione (giallo/verde) al punto/morsetto di messa a terra individuabile dall'apposito simbolo di "massa".
cavi intestati, pronti per le connessioni
Possiamo collegare il primo condensatore, quello da 14 μF al nostro connettore. E' ovviamente ininfluente la posizione con cui colleghiamo i faston, solo, state attenti a non collegare entrambi i fili sulle lamelle "maschio" dello stesso polo del condensatore.
dettaglio connessione
Adesso, bisogna predisporre i ponti in rame, o le piastrine, chiamatele come più vi piace, per il collegamento a triangolo.
così va bene
così va bene
Si possono ora fissare la fase e il neutro di alimentazione (della nostra rete di fornitura), non ha importanza rispettare alcuna "polarità".
Nella foto seguente, il conduttore azzurro (neutro/fase di alimentazione) è stretto sul primo morsetto in basso a sinistra (U1), mentre quello marrone (fase/neutro di alimentazione) si attesta sul morsetto accanto (V1).
collegamento alimentazione
A questo punto, bisogna collegare i due terminali del condensatore.
Un capo, il filo nero, lo si stringe sull'ultimo morsetto rimasto libero della serie inferiore (W1), l'altro capo invece, il filo arancione, va collegato ad uno degli altri due morsetti.
Questa scelta determina il senso di rotazione del motore.
Scelgo di collegare il condensatore tra W1 e V1 (l'alternativa è W1 - U1), siccome ho poco spazio, collego l'arancione su U2, ma non cambia nulla poichè V1 e U2 sono cortocircuitati dalla piastrina di rame.
collegamenti terminati
pronti per dare tensione
Dopo esserci accertati che la linea da cui andiamo ad alimentare il nostro motore sia adeguatamente protetta da sovracorrenti e da dispersioni (presenza di interruttore magnetotermico + differenziale da 30 mA), possiamo inserire la spina 2P+T che si trova all'altro capo del nostro cavo di alimentazione.
Io la spina, l'ho collegata ad una presa comandata da interruttore bipolare che funge occasionalmente da interruttore di marcia/arresto.
Nell'installazione definitiva, il motore è meglio se lo si avvia tramite relè o contattore (in classe AC3) e lo si protegge con oppurtuno relè termico/salvamotore o meglio ancora con pastiglia termica (Klixon) montata più vicino possibile allo statore o a ridosso della carcassa.
Dando tensione al motore, mi accorgo con poca sorpresa a dire il vero, che seppure con un leggerissimo stento il motore, col condensatore da 14 μF si avvia in senso antiorario (che poi è il senso in cui obbliga la freccia impressa sul corpo pompa).
Ne approfitto per eseguire qualche misura.
La corrente assorbita oscilla tra 1,2 e 1,5 A (seppure siamo quasi "a vuoto") rispetto all' 1,9 A indicato in targa con collegamento 3f 230 V, ma ciò è abbastanza normale con questo collegamento.
rilevamento corrente
altro rilevamento
altro rilevamento
Le tensioni rilevate sono invece le seguenti:
U_{1}-U_{2}=238\; \text{V}
V_{1}-V_{2}=254\; \text{V}
W_{1}-W_{2}=219\; \text{V}
Come si può vedere, a differenza di un'alimentazione trifase 400 V (o 230 V), le tensioni non sono simmetriche, e nemmeno le correnti sui tre fili.
Il motore, tuttavia, andrebbe provato nelle condizioni di normale funzionamento (pieno carico), l'asimetria in questo caso tenderebbe ad aumentare ancora. Per questo motivo, vanno verificate le correnti a pieno carico, queste infatti, potrebbero risultare eccedenti le nominali, generando fenomeni di sovratemperatura negli avvolgimenti, con conseguente aumento dell'usura e di riflesso, probabili guasti.
Il condensatore da 14 μF mi sembra un po' risicato, quindi ripeto le prove con quelli da 16 μF e da 18 μF.
Lo stento iniziale è completamente sparito, anche se era davvero poca cosa; il motore gira bene e non surriscalda, ragion per cui, il mio consiglio di tenersi un po' più bassi, in termini di capacità, rispetto al valore che esce fuori dalla formula, sembra verificato.
Invertire il senso di rotazione
Siamo in dirittura d'arrivo, probabilmente potevo risparmiare tante parole e andare direttamente al sodo, ma non mi sarebbe piaciuto granchè.
La domanda che parallelamente viene posta, quando si chiedono "lumi" sulla trasformazione da trifase a monofase, riguarda le modalità in cui invertire la rotazione dell'asse.
Purtroppo, o per fortuna, invertire la spina non sortisce alcun effetto sulla rotazione del motore.
Per invertire il senso di rotazione, bisogna modificare un collegamento sulla morsettiera.
Riprendiamo, con l'aiuto di FidoCadJ, la situazione dalla quale siamo partiti in cui il nostro motore era collegato secondo questo schema:
Per invertire la rotazione, possiamo semplicemente spostare il secondo collegamento del condensatore (il nostro filo arancio) in questo modo:
Visivamente l'effetto è il seguente:
spostamento
spostamento
Il filo arancione, che nel collegamento precedente si trovava sul morsetto U2, è stato spostato sul morsetto W2, il senso di rotazione è stato invertito.
Non resta che provare il motore e sistemare per bene le connessioni, compreso il posizionamento del condensatore.
Momentaneamente non ho il tempo di farlo, ma non escludo un completamento che comprenda queste sistemazioni "logistiche" e la messa in funzione dell'elettropompa modificata.
Per la logica di comando ed eventuale teleinversione, anche questo, argomento molto gettonato, vi rimando ad un futuro articolo, tempo libero permettendo.
Per ora, vi lascio con un breve video relativo al funzionamento con condensatore da 14 μF. Come si può vedere, quello che definivo un piccolo stento, non si vede nemmeno.
Video
45
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Grazie, chiedo scusa.
Rispondi
di ,
rudy62 è opportuno postare le domande nella sezione di forum dedicata, in modo da interessare una platea maggiore di utenti, e di avere la possibilità di risposte dettagliate da eventuali immagini/schemi. Nello specifico ti anticipo che per alimentare il motore trifase con tensione di rete monofase occorre avere dei riferimenti precisi degli avvolgimenti, desumibili dai dati di targa del motore e/o da misure eseguite ai capi dei conduttori che hai disponibili, questa fermo restando che è consigliabile non eseguire alcun tipo di collegamento/prova senza avere la certezza di cosa si stia facendo, per evitare il potenziale rischio elettrico e di danneggiare irreparabilmente gli avvolgimenti che realizzano lo statore del motore elettrico.
Rispondi
di ,
Ciao, devo trasformare la mia affettatrice da 380v a 220v. Il problema è che dal motore escono solo i fili senza morsettiera la targhetta all'esterno dichiara kw 0.37 volt 230/ 380 - 50 hz, senza simboli a triangolo o a stella. Vorrei sapere se vado a collegare direttamente il condensatore su due poli brucio tutto? Inoltre siccome c'è un interruttore per l'accensione e lo spegnimento collegato ad un relè devo intervenire direttamente sul motore o posso farlo dallestremità dei fili collegata al relè? ( Spero di non sembrare un marziano)Grazie.
Rispondi
di ,
Ciao, articolo molto interessante! Una sola domanda, per quale motivo dici di collegare a una monofase 230 V solo motori che prevedono connessione a 230 V se collegati a triangolo? Se ne prevedessero 400 V a tringolo cosa su succederebbe? L'isolamento non dobrebbe avere problemi. É solo dunque un problema di potenza resa che verrebbe piu che dimezzata e sarebbe veramente proppo bassa? Grazie!
Rispondi
di ,
In realtà sono sempre due, per ogni polo è stato raddoppiato per consentire la possibilità di un doppio collegamento su ongi polo.Dall'immagine del condensatore si nota che ogni polo ha due terminali in comune.
Rispondi
di ,
Scusate la domanda ma come mai ci sono condensatori come quelli in foto con quattro terminali anzicchè soltanto due?
Rispondi
di ,
Grandissimo Attilio!! non ho mai trovato una spiegazione così chiara semplice!! sei il TOP!!
Rispondi
di ,
Ottimo articolo una sola domanda ... Perché servono condensatori a 450V e non a 250V? Grazie
Rispondi
di ,
Bellissimo lavoro , molto utile ed interessante complimenti !!!!
Rispondi
di ,
come sempre un articolo ben fatto e di facile lettura. Hai però dimenticato di mensionare il nome del collegamento e cioè "collegamento Steinmetz" e può essere fatto sia a stella che a triangolo. ciao.
Rispondi
di ,
Grazie :)
Rispondi
di ,
Attilio Sei un grande!! Articolo stampato e inserito negli articoli di pronto soccorso mnemonico! :-)
Rispondi
di ,
proprio ben fatto. Didattico! Lo usero' a scuola.
Rispondi
di ,
Bravo Attilio!
Rispondi
di ,
Quindi, forse, imponendo la condizione che la corrente che attraversa il polo R (in modulo) sia uguale (o quanto meno vicina) alla corrente che attraversa il polo S (sempre in modulo) si potrebbe ottenere qualcosa di compatibile con la formula. Che ne dite? Ma se così fosse l'ulteriore quesito a cui rispondere sarebbe: perché l'uguaglianza delle correnti dovrebbe essere condizione necessaria e sufficiente per far partire il motore? Quale è la condizione da imporre sul momento meccanico?
Rispondi
di ,
Per la formula empirica: anche io in passato mi ero posto il problema e, dopo una rapida verifica dimensionale, ne era venuto fuori semplicemente che la quantità di carica accumulabile dal condensatore deve essere proporzionale alla corrente del carico. Tutto sommato, nulla di sbagliato.
Rispondi
di ,
Per quanto riguarda il tester è stato riscontrato anche da HT un malfunzionamento, e mi è stato addirittura sostituito. Sono certo che non fosse un problema di puntali o altro. La pinza non era quella dell'articolo ma una più "economica" ed in effetti non era TRMS, ma erroneamente pensavo non fosse così importante questa caratteristica per utilizzi, diciamo, "non di precisione".
Rispondi
di ,
Davvero un bel lavoro. Complimenti Attilio ;)
Rispondi
di ,
In egual misura (purtroppo) neanche io prendo provvigioni da HT :) Quello che ti è capitato è abbastanza grave. Ammenochè i puntali non facessero bene contatto o che non avessi dimenticato lo strumento in posizione "hold" sarebbe qualcosa su cui indagare, ma posso dirti che in più di 15 anni di utilizzo di strumenti HT e non solo, non mi è mai capitato quanto da te affermato, o meglio, quando capitato era per un'errata manovra del sottoscritto o comunque per una misurazione fatta "al buio" (in cui non potevo verificare l'effettiva presa dei puntali e non avevo mezzi di prolungamento). Il mio consiglio su misure di tensione e corrente comunque, rimane sempre quello, di verificare su una linea sicuramente in tensione o lungo un conduttore certamente percorso da corrente, l'effettivo funzionamento dello strumento, prima di eseguire la misura sulla linea "incognita". Riguardo la differenza di corrente rilevata dalla tua P.A. (rispetto a quella reale) dovresti specificare se stavi utilizzando una pinza proprio uguale a quella che si vede in quest'articolo. Se la tua non fosse stata di tipo TRMS, è molto probabile che sia andata come affermi, sempre a patto che la seconda misura sia stata eseguita appunto con strumento a vero valore efficace.
Rispondi
di ,
Chiarisco riguardo la pinza HT: Esempio 1: Un giorno misuro il voltaggio di una morsettiera di una cavo posto dentro una passerella, in piedi in cima ad una scala bella alta, e il mio HT quasi nuovo segna 0V. Nel riporre il tester mi scivola il cavo fuori dal canale, la morsettiera (in ceramica) sbatte a terra violentemente e bum!, corto secco e reparto al buio. Morale: la linea era alimentata regolarmente a 400V e il tester è finito in riparazione. Esempio 2: un MT da 64A interviene continuamente, nonostate la pinza HT legga meno di 60A (precisamente non ricordo il valore). Mi faccio prestare da un collega un'altra pinza (non ricordo se Fluke o meno) e leggo quasi 70A. Chiaramente non si deve generalizzare, ci mancherebbe, infatti nel mio post precedente ho scritto "simpaticamente". :) P.S. non prendo provvigioni da Fluke ;)
Rispondi
di ,
smrmra, riguardo la forumula, in realtà la applico acriticamente da anni, pur verificando i limiti di questa. Infatti come hai potuto vedere, nel caso specifico, sono sceso (in micro farad) di un 30% rispetto al valore ottenuto dalla forumla. Altro dimensionamento spannometrico prevede un valore di 40 uF al kW, insomma un po' come avviene con il lievito... un "tot" al kg! :)
Rispondi
di ,
Attilio, nel redarre manuali devono susseguirsi diverse attività tra le quali la revisione delle bozze e la correzione degli errori ... ma questo un "Manualista Esperto" come te sono cose che già conosce ... giassai! ;-)
Rispondi
di ,
Attilio hai fatto un bel lavoro,le mie erano solo semplici indicazioni, ne ero certo che fossero state già considerate. ;) Per la pinza non capisco cosa abbia Mattew84 contro la HT a mio avviso non è "da buttare", premesso che io utilizzo al lavoro sia la pinza che il multimetro Fluke e ne sono soddisfatto, ma qualche episodio poco piacevole con il multimetro Fluke l'ho avuto anch'io a suo tempo,ma non per questo dico che siano "da buttare". ;) Per quanto riguarda la tua nuova veste di "manualista" continuo ad essere d'accordo con carlomariamanenti, per gli errori come dici Te è solo un aspetto relativo e marginale a cui c'è rimedio, e poi se vogliam misurarci sugli errori negli articoli ... a me non mi batte nessuno.... :)
Rispondi
di ,
... se la formula dovesse essere empirica mi piacerebbe una validazione fisico/matematica. Forse però piace solo alla mia pignoleria. Complimenti di nuovo
Rispondi
di ,
Articolo ben esposto e ben corredato da immagini. Posso fare però una richiesta? La dimostrazione della formula spannometrica (va bene anche come risposta a questo commento).
Rispondi
di ,
Sinceri complimenti e grazie per la dedizione!
Rispondi
di ,
ottimo
Rispondi
di ,
bravo
Rispondi
di ,
Mah! Io invece ho la sensazione (già da diversi articoli) di assenza di scorrevolezza nella parte discorsiva. Non mi trovo molto a mio agio nell'editor, ma è un problema mio, poi negli ultimi mesi, rileggendo quanto appena scritto, trovo errori ortografici a bizzeffe, sicchè mi perdo in correzioni che spesso modificano la linearità e semplicità del passaggio. No, se prorpio devo dirla tutta, tra il pensiero che si formula in mente e quello che le mani scrivono sulla tastiera, c'è una bella differenza. Purtroppo per adesso, non riesco a fare di meglio. Per fortuna le immagini (nel mio caso) aiutano a sminuire questo problema. Dopotutto, l'articolo era più che altro una breve guida pratica. MassimoB grazie :) e chi lo sa... è un'attività alla quale non ho mai pensato, ma non credo che farebbe al caso, mio, sono davvero più gli errori ortografici e di battitura che non i punti di reputation che affiancano la mia faccia in questo momento :(
Rispondi
di ,
Che dire....complimenti per l'articolo e per l'analisi di apetti pratici spesso tralasciati. Daniele.
Rispondi
di ,
Come al solito non posso far altro che farti i miei complimenti concordando con Carlomariamanenti sulle tue attitudini da manualista.
Rispondi
di ,
mir immaginavo arrivasse un "appunto" come il tuo :) La chiavetta in effetti ho dimenticato di toglierla, diciamo che ci ha pensato da sola al primo avvio :) Sui poli accessibili del condensatore, in effetti fanno una brutta impressione, ma ho tenuto conto del fatto che anche la basetta era scoperta ed accessibile e non avrebbe avuto molto senso isolare solo parte dei componenti. Comunque hai ragione. Mattew84 grazie per i complimenti, ma la pinza che dovrei buttare (secondo il tuo consiglio) ha appena 48 ore di vita e devo ancora ripagarmi i 192 € del suo prezzo d'acquisto. Ha sostituito una più modesta 4010, che ho odiato per un anomalo consumo della batteria. In effetti, volevo prendere una Fluke 325 (mi pare fosse questo il modello) ma su quattro grossi rivenditori in zona, nessuno tratta questo costruttore, dovevo andare a Catania e sinceramente momentaneamente non mi viene "a passare" :)
Rispondi
di ,
Ottimo articolo, ci voleva! Anche per mettere un po di ordine tra le tante idee postate in passato. Io ho un compressore che funziona così da più di 30 anni al quale ho aggiunto una apparecchiatura per l'inserimento in automatico di condensatori elettrolitici AC per avere più coppia in avviamento.
Rispondi
di ,
Noto con piacere che non sono l'unico a servirmi di "formule spannometriche"...eheheh. Simpaticamente mi permetto di darti un consiglio basato sui miei trascorsi: getta quella pinza HT e prendi una Fluke. Ovviamente i complimenti per l'articolo sono scontati.
Rispondi
di ,
Attilio, te l'ho detto io!
Rispondi
di ,
Bravo Attilio, bell'articolo, ben fatto. Una piccola nota sulla verifica a caldo del motore: in genere è consigliabile porre un giro di nastro adesivo sull'asse del motore dove è presente la chiavetta, così facendo si evita che quando il motore è alimentato e l'asse si trova in rotazione a regime, la chiavetta possa togliersi dalla sua sede e partire a mo di proiettile verso l'esterno, una possibilie e spiacevole che si può evitare con del semplice nastro; magari anche sui terminali liberi del condensatore. ;) Grazie per la lettura. Ha ragione carlomariamanenti, come manualista non saresti male,ogni tuo articolo sembra una Procedura Operativa per operatori del settore .... ;)
Rispondi
di ,
Davvero interessante, e spiegato in modo talmente chiaro che è quasi impossibile sbagliare. Lo farò leggere ai miei apprendisti, chissà se qualcuno si appassionerà! Complimenti.
Rispondi
di ,
Grazie, tutti troppo buoni, forse anche esageratamente buoni :) Grazie ad admin che mi pare abbia corretto la conversione CV/kW. Stanotte nella rilettura, prima di pubblicare l'articolo, nonostante l'insonnia, avevo sicuramente un bassa percentuale di lucidità. Carlo M.M. bada che ti prendo in parola! :)
Rispondi
di ,
Attilio, non vi è oramai alcun dubbio. Hai un futuro da "manualista". Mi sa che se ne avrò bisogno va a finire che ti ingaggio! ;-)
Rispondi
di ,
Grande attilio!!! Ottimo articolo, adesso me lo stampo e lo metto insieme agli appunti utili! Continua Così! ;)
Rispondi
di ,
Fantastico!!!
Rispondi
di ,
Bell'articolo... io proverò a farlo... :)
Rispondi
di ,
Articolo veramente ben fatto e comprensibile a da tutti, complimenti
Rispondi
di ,
Grande Attilio! Ho trovato interessanti tutti i tuoi articoli ma questo mi risulterà particolarmente utile. Grazie di tutto!
Rispondi
di ,
Articolo veramente interessante e ben fatto, complimenti.
Rispondi
