Ricerca personalizzata
Lampada d'emergenza a led senza l'uso del trasformatore
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Lampada d'emergenza a led senza l'uso del trasformatore
Messaggioda Foto Utenteparukka77 » 23 mar 2011, 11:35
Salve a tutti,
non posto quasi mai sul forum perché di solito mi piace più leggere. :D
Comunque ho voluto aprire questa nuova discussione perché avendo ristrutturato casa e predisposto in ogni stanza una lampada d'emergenza, stavo guardando 2 prezzi ma secondo me è possibile costruirsela da soli senza spendere esagerate cifre.
A dire la verità quello che cercavo era anche un circuito abbastanza compatto senza avere grandi ingombri e così mi sono domandato se esistessero circuiti in grado di caricarmi una batteria prendendo direttamente la linea di rete senza trasformatore.
Molti schemi e molte discussioni si trovano in rete e a volte anche contrastanti, comunque il più delle volte ho trovato scritto che le correnti massime date da questi circuiti è di pochi mA, massimo 150mA: quello che mi domando, se voglio ricaricare una batteria che a me "piacciono" tanto, le LiFePo da 3,2V 1200mAH, bastano 150mA per ricaricarla ma soprattutto, se basta, quanto tempo ci metto per caricarla?
Ho già trovato qualcosa ed infatti ho allegato lo schema in questione, casomai la batteria anzichè da 4V come nello schema la vorrei mettere come citato sopra da 3,2V così non avrei bisogno di resistenze inutili sui LED.
Vorrei avere un parere di qualche esperto "intopatore" di elettronica che mi sappia consigliare e soprattutto aiutare.
Aspetto vostri consigli e dritte in questione, grazie mille !!!!!
[2] Re: Lampada d'emergenza a led senza l'uso del trasformatore
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 27 lug 2015, 13:26
appena recupro quella che ho io della LIVERGY , ti posto come funziona, sto cercando lo schema elettrico , sai dove trovarne uno ?
usa 10 o 20 led bianchi e un integratino credo step down e appunto la batteria come dici tu li-ferro.
appena la smonto.... :D
Foto Utente1enry1
30 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Lampada d'emergenza a led senza l'uso del trasformatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 lug 2015, 13:40
Sarebbe anche bene che tu guardassi la data delle discussioni a cui ti accodi, questa credo sia la terza in pochi minuti e sono tutte più o meno vecchie di... 4 anni !!!
Se hai una domanda specifica da fare, apri una discussione nel giusto forum, forse fai prima.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
55,7k 8 12 13
[4] Re: Lampada d'emergenza a led senza l'uso del trasformatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 27 lug 2015, 13:48
il circuito linkato NON E' ISOLATO dalla tensione di rete, inoltre il controllo sulla carica della batteria mi sembra approssimativo e quindi ASSSOLUTAMENTE da evitare!
Ci sono mille altre soluzioni, come driver dalla 220 a pochi euro, trasformatorini a pochi euro ecc ecc
20,2k 6 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
