Ricerca personalizzata
E' pericoloso collegare ciabatte in cascata?
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] E' pericoloso collegare ciabatte in cascata?
Messaggioda Foto Utentewattuser » 15 giu 2011, 19:12
Ciao a tutti!
per motivi di spazio e di praticità, a volte sto collegando una seconda ciabatta in cascata alla prima.
Premetto che sto molto attento ai carichi da collegare (estremamente bassi... un alimentatore per portatile e un caricabatterie e quindi non supero assolutamente i 10A totali)
e che per l'appunto a volte collego una seconda ciabatta in cascata per caricare lo smartphone...
sapete dirmi se ci sono dei rischi? :roll:
grazie ciao!
Foto Utentewattuser
[2] Re: E' pericoloso collegare ciabatte in cascata?
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2011, 19:22
L'utilizzo delle ciabatte multipresa, non è proprio il massimo, ma se proprio si deve occorre avere tutte le accortezze sull'utilizzo, psia per quanto riguarda l'installazione (protezioni adeguate) che le caratteristiche della stessa, utilizzarne le stesse in cascata non credo sia molto consigliabile, vuoi per un possibile sovraccarico che potrebbe generare qualche inaspettato e spiacevole effetto speciale, vuoi perché è più semplice e corretto utilizzare un'uteriore presa.
55,3k 9 12 13
[3] Re: E' pericoloso collegare ciabatte in cascata?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 15 giu 2011, 19:33
wattuser ha scritto:Ciao a tutti! per motivi di spazio e di praticità, a volte sto collegando una seconda ciabatta in cascata alla prima.
Come ti han già detto, non è il massimo... ma alle volte occorre fare di necessità virtù. In questo caso però occorre tenere sempre presente che la massima potenza gestibile da tutto l'insieme di ciabatte (in realtà non andrei mai oltre a due...) è uquale sempre a quellla che puà essere gestita dalla prima ciabatta... e basta. Sembra una cosa banale da ricordare ma siccome di orrori elettrici se ne vedono un po' in giro... meglio prevenire che curare (sopratutto gli incendi!)
Piercarlo
20,1k 5 10 13
