Ricerca personalizzata
Faretto led che lampeggia
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto Utentegiacobs » 22 gen 2012, 10:11
Salve a tutti,
Premetto che non sono molto esperto in materia, se qualcuno mi sa dare una rispostami fa un gran favore.
Problema: Ho sostituito due faretti alogeni con due a led attacco GU10 220 V 4w, questi due faretti vengono comandati da tre interruttori separati, insieme a questi faretti è anche collegata una presa. Quindi i tre interruttori comandano faretti e presa contemporaneamente.
Cosa succede, quando spengo la luce uno dei faretti lampeggia con frequenza costante di 3-4 secondi, per interrompere questo lampeggio basta inserire una lampada o un carica batteria di telefono nella presa comandata. Sempre a luce spenta(quindi con presa senza corrente) smette di lampeggiare.
Qualcuno mi sa spiegare perché? Grazie
Foto Utentegiacobs
[2] Re: Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 gen 2012, 13:29
La prima cosa che mi viene in mente è che uno degli interruttori interrompa il neutro e non la fase. Dovresti riuscire a verificarlo facilmente.
5.593 3 6 10
[3] Re: Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto Utentegiacobs » 22 gen 2012, 13:46
Ho smontato solo uno dei tre interruttori, ci sono due fili rossi collegati uno sopra e uno sotto (in linea) e uno nero a fianco. Credo sia corretto così?
Foto Utentegiacobs
[4] Re: Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 gen 2012, 13:49
Bisognerebbe provare a guardarli tutti. Comunque se hai un tester fai prestissimo a verificare se nel portalampada c'è tensione (a luce spenta ovviamente).
5.593 3 6 10
[5] Re: Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto Utentegiacobs » 22 gen 2012, 13:57
Giovepluvio ha scritto:Bisognerebbe provare a guardarli tutti. Comunque se hai un tester fai prestissimo a verificare se nel portalampada c'è tensione (a luce spenta ovviamente).
La tensione secondo me c'è, i due faretti sono alimentati da un cavo solo e poi con un morsetto smistata ai due faretti. Lampeggia uno solo ma se smonto quello che lampeggia comincia a lampeggiare l'altro
Foto Utentegiacobs
[6] Re: Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 gen 2012, 20:39
Se c'è tensione prova ad aprire gli altri interruttori. Potrebbe essere effettivamente la questione del neutro interrotto al posto della fase.
5.593 3 6 10
[7] Re: Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto Utentegiacobs » 23 gen 2012, 14:05
Ho fatto queste prove: Interruttore spento, fase ad entrambi i cavi del portalampada e ad entrambi i cavi della presa comandata. A interruttore acceso solo a un cavo.
Mi sa che è il caso di chiamare l'elettricista....
Foto Utentegiacobs
[8] Re: Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto UtenteCox » 23 gen 2012, 14:15
Hai mica delle spie luminose sui tasti di comando ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[9] Re: Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 gen 2012, 14:15
giacobs ha scritto:Ho fatto queste prove: Interruttore spento, fase ad entrambi i cavi del portalampada e ad entrambi i cavi della presa comandata. A interruttore acceso solo a un cavo.
Vista la tua chiarezza nell'esprimerti ( e nel farci capire quello che stai facendo) penso che sia la cosa migliore! :D
36,9k 7 11 13
[10] Re: Faretto led che lampeggia
Messaggioda Foto Utentegiacobs » 23 gen 2012, 14:37
Cox ha scritto:Hai mica delle spie luminose sui tasti di comando ?
Si ci sono le spie, ma sono collegate con altri due cavi a parte
Foto Utentegiacobs
