Ricerca personalizzata
durata lampada 250W con batteria 50Ah 12V
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] durata lampada 250W con batteria 50Ah 12V
Messaggioda Foto UtenteMarco92 » 10 feb 2013, 21:28
Salve, io volevo sapere con una batteria per le auto da 50 ah -12V quanto mi durava prima di scaricarla attaccandoci una lampada Grolux da 250 Watt ( come tensione non lo so quanto è.. nel sito dove la devo comprare c'è scritto Alimentazione: 220/240 V , dato che sono un principiante in elettronica non so se è questo il parametro che cercavo.. se non fosse, questo è il link:
http://www.coltivazioneindoor.it/illumi ... w-hps.html
almeno potrete andare direttamente voi a vedere). questa lampada dovrò tenerla accesa per 12 ore il giorno.
poi volevo anche sapere che vantaggio ho comprando una batteria , per esempio 50 ah 24 V ?
Grazie Mille in anticipo
Foto UtenteMarco92
[2] Re: durata lampada 250W con batteria 50Ah 12 V
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 feb 2013, 21:42
Marco92 ha scritto:dato che sono un principiante in elettronica non so se è questo il parametro che cercavo
Non si tratta di essere principianti o meno, ma di confrontare i valori di alimentazione. Secondo te è possibile accendere una lampada costruita per funzionare ad una tensione di 220-240 V con la tensione di una batteria da 12 V?
La risposta è ovviamente negativa. Tuttavia, aggiungendo altri componenti (tipicamente un inverter) la cosa inizia ad essere fattibile.
Visti però i tuoi dubbi e le tue lacune, ti suggerirei di cominciare partendo dall'a,b,c.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
55,5k 8 12 13
[3] Re: durata lampada 250W con batteria 50Ah 12 V
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 feb 2013, 21:45
Intanto hai due problemi, quindi per ora non comprare nulla.
1) Le batterie a 12 V od a 24 V non possono accendere lampade funzionanti a 230V. In casi eccezionali si deve interporre un inverter per adeguare i parametri elettrici.
2) 250W per una lampadina sono tanti e quantitativamente, per 12 ore, corrispondono ad una energia di 3kWh. Per accumularla a 24 V e mantenere un certo margine occorrerebbe una batteria di capacità: 250Ah.
3) Ammesso di trovarlo un simile pacco batterie: immagina i carrelli elevatori, si introducono poi altri grossi problemi: dal tempo di ricarica, alla maneggevolezza, agli accorgimenti indispensabili per stoccare ed usare un simile pacco batterie.
I venditori ambulanti, per molta meno potenza, si accontentano e sfruttano piccoli gruppi elettrogeni.
Foto UtenteCandy
32,4k 6 10 13
[4] Re: durata lampada 250W con batteria 50Ah 12 V
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2013, 21:47
la lampada che hai indicato, per funzionare ha bisogno della tensione di rete di 230 V 50 Hz e sembrerebbe anche dell'alimentatore dedicato
[quote"dal link"]Alimentatore 250W
- Sistema di accensione ETI per bulbi hps e mh da 250W: costituito da accenditore, reattore e condensatore di rifasamento già assemblati. Dotato di morsettiera a vite per un'istallazione facile e veloce.[/quote]
pertanto è certo che con la batteria non puoi alimentarla, e per altre info in merito ad una laternativa di alimentazione potresti contattare direttamente il distributore della lampada.
53,7k 9 12 13
