Ricerca personalizzata
Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Moderatori: Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m
[291] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentetrizio06 » 22 mag 2017, 11:28
Scusate ancora, ma nel caso in cui non si faccia sostituzione della caldaia ma gli si aggiunga solo una pompa di calore, la pratica ENEA si può ancora fare?
Foto Utentetrizio06
0 1
[292] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentetrizio06 » 24 mag 2017, 8:59
alla domanda precedente ho trovato la risposta.
Vorrei ora chiedere, per un solare termodinamico per ACS ho visto che si può fare la detrazione al 65% ma sul portale ENEA non ho trovato la voce relativa per svolgere la pratica.
Come si può fare?
Foto Utentetrizio06
0 1
[293] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentebalfr » 6 lug 2017, 14:17
Buongiorno a tutti,
Sto tentando da tempo di capire come compilare il benedetto allegato E ma non ci sto capendo nulla. Riassumo. Nel mio appartamento ho aggiunto un dual split al già presente sistema di riscaldamento a caldaia a gas con termosifoni. La potenza termica nominale utile della vecchia caldaia è di 24 kW e la pompa di calore è una Mitsubishi MXZ-2DM40VA, sul sito del produttore ho trovato il cerificato di efficienza dove ci sono i valori COP e EER.
Cosa devo inserire nella voce "potenza termica utile nominale del nuovo generatore termico [kW]"?? Su internet ho trovato qualcosa, ad esempio la potenza assorbita nominale in riscaldamento di 1.16 kW, va bene? E alla voce "6.a Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico"??
Vi prego di aiutarmi perché veramente non trovo informazioni utili a riguardo
Foto Utentebalfr
0 1
[294] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 6 lug 2017, 17:26
Credo che prima sia da valutare l'ammissibilità della detrazione fiscale. Darei un'occhiata alla FAQ n. 20 di ENEA:
4.198 1 2 4
[295] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentebalfr » 13 lug 2017, 9:05
paolo a m ha scritto:Credo che prima sia da valutare l'ammissibilità della detrazione fiscale. Darei un'occhiata alla FAQ n. 20 di ENEA:
Da quello che dice l'estratto effettivamente non dovrei rientrare nelle detrazioni, però dalla guida generale ho letto che invece anche chi come me aggiunge a un sistema preesistente a caldaia una pompa di calore dovrebbe rientrare. Ho scritto alla mail ENEA, che già è complicato, ma ancora nessuna risposta da parte loro purtroppo
Foto Utentebalfr
0 1
[296] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentebalfr » 14 lug 2017, 15:09
buongiorno a tutti, dopo la mia domanda
"Nel mio appartamento abbiamo iniziato dei lavori di ristrutturazione e
ho comprato un condizionatore Mitsubishi MXZ-2DM40VA Classe A++ che
può quindi sia scaldare che raffreddare. Questo si va ad aggiungere a
un riscaldamento con termosifoni tramite una classica caldaia a gas.
Ho diritto a ricevere la detrazione del 65% (o 50%) per
l'efficientamento del mio immobile? Attendo una vostra risposta,
cordiali saluti"
ho ricevuto questa risposta secca "purtroppo l'intervento non è agevolabile al 65%.
Ma può chiedere le detrazioni del 50%"
senza dare molte spiegazioni
Foto Utentebalfr
0 1
[297] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 14 lug 2017, 17:34
Scusa ma la risposta era scontata, non solo perché la FAQ che avevo segnalato era chiara ma soprattutto perché è la legge che istituisce la detrazione che fissa le condizioni. Perché la detrazione sia ammissibile è necessario essere in presenza di sostituzione del generatore di calore. Non credo servissero molte altre spiegazioni.
4.198 1 2 4
[298] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentebalfr » 17 lug 2017, 10:40
ok, ma quindi per rientrare io avrei dovuto procedere alla rimozione dei termosifoni?
Foto Utentebalfr
0 1
[299] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentesilvia1974 » 18 lug 2017, 12:44
Ciao Paolo anch'io sono alle prese col la compilazione dell'allegato E per sostituzione caldaia a pellet (biomassa) potenza 35 kW. Mi sono bloccata nel punto 6.a "Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico": come posso calcolarlo? non ne ho la più pallida idea...
SIlvia
0 1
[300] Re: Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 lug 2017, 23:10
balfr ha scritto:ok, ma quindi per rientrare io avrei dovuto procedere alla rimozione dei termosifoni?
Alla sostituzione del generatore esistente.
silvia1974 ha scritto:Ciao Paolo anch'io sono alle prese col la compilazione dell'allegato E per sostituzione caldaia a pellet (biomassa)
Nel caso di installazione di un generatore a biomassa è necessario, ai fini della compilazione della pratica, l'intervento di un professionista, come chiaramente indicato nello specifico vademecum ENEA, che trovi qui:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... mma344.pdf
il tecnico che incaricherai sarà in grado di calcolare i valori richiesti per la comunicazione ad ENEA.
4.198 1 2 4
