Ricerca personalizzata
Impianto termosifone non funziona bene
Moderatori: Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m
[1] Impianto termosifone non funziona bene
Messaggioda Foto Utentepiermario » 29 ago 2011, 3:25
Buongiorno a tutti voi del forum.
L'anno scorso ho fatto l'impianto di riscaldamento per la mia casa a 2 piani con una caldaia della fer per esterno 25 kW L'impianto è strutturato in questo modo:
- 2 tubi principali (mandante\ritorno) sono da 20 multistrato, dopo di che si suddivisono in 4 tubi sempre da 20 due vanno al primo piano e 2 salgono al secondo piano;
- sia al primo che al secondo piano ci troviamo questa cabina che ora vado a spiegarvi:
ai 2 tubi M\R viene collegato una canaletta a 8 uscite cioè 4Mandate e 4ritorni dove vengono all'acciati gli 8 tubi multistrato da 16 che vanno ai 4 termosifoni per piano;
- in alto alle canalette sono stati attaccati le valvole di sfiato sia per il mandante che per il ritorno sia al primo piano che al secondo piano!!
- i termosifono sono in alluminio totale ne sono 7 più un termoarredo per i termosifoni saranno all'incirca un 80 elementi per 700 di altezza!
Spero di avervi dato tutti le indicazioni possibili e ora vi posto i problemi:
1) i termosifono non si sono mai scaldati del tutto cioè si scalda solo la parte di spora fino ad una metà la parte inferiore dei termosifoni rimane freddo;
2) si riempiono sempre di aria;
3) fanno sempre rumore cioè si sente gocciolare all'interno dei termosifoni anche quando si sono spurgati;
Spero tanto che tra di voi ci sia un esperto che possa darmi una soluzione a questi problemi...
Posso aggiungere che i termosifoni sono a livello.
Poi non ho fatto manco la prima accensione della caldaia quindi per quest'anno che devo fare? chimo la ferr per fare laprima accensione oppure chiamo un normale tecnico per fare un controllo??
Aspetto vostri consigli
[2] Re: Impianto termosifone non funziona bene
Messaggioda Foto Utenteenea » 30 ago 2011, 10:44
I problemi che riscontri sono un po' tutti collegati... a quanto sembra l'operazione di riempimento dell' acqua dell'impianto non è stata fatta con la necessaria cautela che si dovrebbe utilizzare, sembra che ci siano vaste zone con aria ; dove c'è aria i termosifoni non scaldano e si possono sentire i gocciolamenti.
I consiglio è quello di svuotare l'impianto e procedere ad un nuovo riempimento,questa volta aprendo il rubinetto il più lentamente possibile e avendo cura di far uscire l'aria nel punto pìù alto.
Quando si sfiata l'operazione andrebbe fatta a circolatore fermo.
Per quanto riguarda la prima accensione l'iter dovrebbe essere questo:
L'idraulico che ha installato l'impianto dovrebbe rilasciare la Dichiarazione di Conformità, poi si chiama l'assitenza (o lo stesso idraulico se abilitato)e si fa effettuare la prima accensione di cui viene rilasciato il Rapporto di Controllo Tecnico.Entrambi andrebbero depositati in comune,che in questa maniera viene informato dell'attivazione del nuovo impianto .Spero di essere stato utile
Foto Utenteenea
219 3 5
[3] Re: Impianto termosifone non funziona bene
Messaggioda Foto Utentepiermario » 30 ago 2011, 12:16
siccome l'idraulico è un ....... è non mi ha rilasciato il documento di conformità che faccio devo chiamare un altro idraulico???
[4] Re: Impianto termosifone non funziona bene
Messaggioda Foto Utenteenea » 1 set 2011, 16:36
No ! Chiama lo stesso idraulico e informalo che è obbligato a rilasciare la dichiarazione
di conformità ai sensi dell'Art. 7 del D.M .37/08 e che faccia poche storie, visto che in
caso di segnalazione è prevista anche una sanzione da 100€a 1000€ in caso di mancato rilascio
della Conformità (vedi art. 15 ,stesso Decreto).
enea pacini architetto
Foto Utenteenea
219 3 5
[5] Re: Impianto termosifone non funziona bene
Messaggioda Foto Utentepiermario » 1 set 2011, 21:09
lo fate facile voi non mi risponde piu al telefono!!! comunque in mano non ciò nulla a parte la firma e il disegno he ha dovuto mttere per l'allaccio del metano!! e se chiamo un altro idraulico?? me lo può fare il foglio di conformità?
