Ricerca personalizzata
Arduino ed Ethernet
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
Moderatori: Foto Utenteposta10100, Foto UtentePaolino, Foto UtenteTardoFreak, Foto Utentec1b8
[1] Arduino ed Ethernet
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 30 mag 2012, 19:08
Salve.
Conosco un po' il mondo dei PIC ed ho capito che la connettività 'seria' (USB, Ethernet , ecc..) risulta parecchio complessa.
Quindi vorrei iniziare a sperimentare con Arduino ed Ethernet.
Ho i seguenti dubbi:
- conviene comprare la scheda Arduino Uno e lo shield Ethernet separati oppure direttamente Arduino UNO con Ethernet integrata (a parte il risparmio)?
- è indispensabile il modulo PoE? L'alimentazione della scheda non serve anche per la sezione Ethernet?
- per la programmazione è indispensabile il Convertitore USB Seriale? Non si puo fare attaverso la porta usb della scheda?
Grazie.
Foto Utentemarc96
0 4
[2] Re: Arduino ed Ethernet
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 30 mag 2012, 20:43
RTFDS
Foto Utentesimo85
11,7k 5 10 13
[3] Re: Arduino ed Ethernet
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 31 mag 2012, 15:20
Quindi mi sembra di capire che (il mio inglese è molto limitato, nonostante google traduttore!)
nella scheda Arduino Ethernet board:
- il PoE non è indispensabile (An optional Power over Ethernet module can be added to the board as well.)
-non c'è una porta USB (The Ethernet differs from other boards in that it does not have an onboard USB-to-serial driver chip) e quindi occorre il Convertitore USB Seriale o il cavo similare...
Penso di acquistare la Uno e la shield Ethernet per la maggiore flessibilità.
Grazie gohan...mi ero perso per il web.
Foto Utentemarc96
0 4
Torna a Nozioni generali e realizzazioni
