- Codice: Seleziona tutto
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<ctype.h>
#include<errno.h>
//#include <windows.h> //solo sotto window
#include <unistd.h> //solo sotto linux
#include <termios.h>
/*numero massmo di voci inseribili nella rubrica*/
#define MAXVOCI 4000
#define INIZIALI 4
/*numero massimo caratteri dei comandi*/
#define MAX 200
/*numero di iniziali di ricerca del comando 'lista '*/
#define N_INIZIALI 4
/*definizione struttura di memorizzazione nomi e numeri della rubrica*/
struct rubrica
char nome[200];
char telefono[40];
/*dichiarazione numero massimo voci della rubrica*/
struct rubrica vocerub[MAXVOCI];
/*dichiarazione numero massimo di voci su rubrica_stampa */
struct rubrica vocestampa[MAXVOCI], vocestampa1[MAXVOCI];
/*dichiarazione buffer per salvataggio momentaneo nome[]*/
struct rubrica vocex;
/*procedure di implementazione comandi*/
int modifica(char *posizione);
int cancella(char *posizione);
void nuovo(void);
void help(void);
void visualizza(void);
void vis_tutta_rubrica(void);
int ordina(int select);
void stampa(int max_voci, struct rubrica *indirizzo);
void print(struct rubrica *indirizzo);
/*procedure di caricamento e salvataggio voci in file su disco*/
void carica(void);
void nuova_voce(long riga);
int salva_nuova(void);
int salva(struct rubrica *indirizzo);
int inserisci(void);
int converti(void);
int test(void);
void pulisci( struct rubrica *indirizzo);
int conta(void);
/*variabili globali*/
char temp2[23]="Rubrica.txt";
//char temp2[23]="\\Rubrica.txt"; //solo sotto window
char temp3[400];
char nome_file[500];
char modoa[3]="a+";
char modow[3]="w+";
char modor[2]="r";
char ch, buffer[MAX+1], buffer1[201], buffer2[201], buffer3[201], Nome[200];
char *p;
/*buffer per testare il tipo di lettera delle iniziali*/
char *lettera="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
char *path;
int x, y, stampa1=0, ord, enable=0, count;
long offset=0, n_voce=0;
FILE *fp;
int main()
/*presentazione rubrica*/
printf("\n============================RUBRICA TELEFONICA=================================");
printf("\n\nDigitare 'help' per avere la lista dei comandi\n\n");
//GetCurrentDirectory(200, temp3); //solo sotto window
getcwd (temp3, 400);
strcat(nome_file,temp3);
strcat(nome_file,temp2);
carica();
printf("\nn_voce=%ld",n_voce);
while(1)
x=0;
/*inserimento buffer del comando*/
printf("\n\n\n>");
//imposta parametri per tcflush()
struct termios tios;
int f = fileno(stdin);
tcgetattr(f, &tios);
tios.c_lflag &= ~ICANON;
tios.c_cc[VMIN] = 1;
tios.c_cc[VTIME] = 0;
tcsetattr(f, TCSAFLUSH, &tios);
//inserisci comando e voce ed inseriscili dentro a buffer[]
tcflush(f, TCIFLUSH);
fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin);
//inserisci terminatore al posto di \n alla fine del comando
if ((p = strchr(buffer, '\n')) != NULL) *p = '\0';
/*copia buffer[] in buffer1[] per poi testare buffer1[] in modo da non alterare il contenuto di buffer[]*/
strcpy(buffer1,buffer);
//scorri lungo il comando contenuto in buffer1[] finche trovi lo spazio o l' acapo "\n"
//ed inserisci la posizione dello spazio dopo il comando dentro a x
x=0;
do
x++;
}while(isgraph(buffer1[x])!=0 || buffer1[x]=="\n");
x++;
//trasferisci il comando in buffer2
strncpy(buffer2,buffer1,x);
count=0;
if ((p = strchr(buffer1, '\n')) != NULL) *p = '\0';
//trasferisci la voce in buffer3
strcpy((buffer3),(buffer1+x));
if ((p = strchr(buffer3, '\0')) != NULL) *p = '\n';
if(test()==1) printf("\nComando errato\n");
if ((p = strchr(buffer3, '\n')) != NULL) *(p+1) = '\0';
/*testa il tipo di comando inserito*/
if(strcmp(buffer2,"lista ")==0) //confronta il comando contenuto in buffer1 (il comando dato da tastiera)
{ //con "lista "
if(isgraph(*buffer3)) visualizza(); //e se corrispondono e se dopo lo spazio c'e' uan lettera
//vai a visualizza() che consente di stampare le voci
//con le iniziali indicate dalla lettera dopo il comando
continue;
if(strcmp(buffer2,"lista")==0)
x=0;
do
x++;
}while(buffer2[x]!=0);
vis_tutta_rubrica();
continue;
if(strcmp(buffer2,"modifica ")==0)
switch(modifica(buffer3))
case 1:
printf("\nVoce inesistente\n");
break;
case 2:
printf("\nVoce modificata\n");
break;
case 0:
printf("\nVoce inalterata\n");
break;
continue;
if(strcmp(buffer2,"cancella ")==0)
switch(cancella(buffer3))
case 0:
printf("\nVoci cancellate\n");
break;
case 1:
break;
case 2:
printf("\nVoce cancellata\n");
break;
continue;
if(strcmp(buffer2,"nuova")==0)
if(n_voce==MAXVOCI)
printf("\nImpossibile inserire una nuova voce: rubrica piena\n");
continue;
nuovo();
continue;
if(strcmp(buffer2,"help")==0)
help();
continue;
if(strcmp(buffer2,"esci")==0) break;
if(strcmp(buffer2,"\0")==0) continue;
return 0;
/*procedura per modificare i nomi ed i numeri della rubrica*/
char p_nome[50];
char p_cognome[49];
char p_telefono[40];
long voce;
int x;
fp=fopen(nome_file,"a+"); //usare modalita 'a+' per salvataggio voci nuove
for(voce=0;voce<n_voce+1;voce++)
if(!(strcmp(posizione,vocerub[voce].nome)))
printf("\n\nInserire nuovo nome e cognome:");
scanf("%s%s", p_nome, p_cognome);
strncpy(vocerub[voce].nome,p_nome,50);
strncat(vocerub[voce].nome," ",1);
strncat(vocerub[voce].nome,p_cognome,49);
strncat(vocerub[voce].nome,"\n",2);
printf("\nInserire nuovo numero di telefono:");
scanf("%s", p_telefono);
strncpy(vocerub[voce].telefono,p_telefono,40);
strncat(vocerub[voce].telefono,"\n",2);
if(salva(vocerub)==1) return 0;
return 2;
if(voce==n_voce) return 1;
/*procedura per cancellare un numero dalla rubrica*/
long voce;
int pos;
char stringa[80]="rubrica";
//cancella la voce indicata dal puntatore a vocerub[] 'posizione'
if(!(strcmp(posizione,stringa)))
//cancella le prime 4 lettere del nome contenuto in vocerub[]
for(pos=0;pos<4;pos++)
vocerub[voce].nome[pos]='0';
if(salva(vocerub)==1) return 3;
else
return 1;
enable=1;
n_voce=0;
return 0;
else
if(vocerub[voce].nome[0]==0) continue;
strncpy(vocex.nome,vocerub[voce].nome,200);
if(!(strncmp(posizione,vocerub[voce].nome,200)))
else
return 2;
enable=1;
return 1;
//procedura per la cancellazione di una voce dal file Rubrica.txt
int voce;
remove(nome_file);
fp=fopen(nome_file,"w+"); //usare modalita 'w+' per salvataggio voci all' inizio cancellando quele vecchie
if(fp==NULL) {printf("\nFile delle voci inesistente"); return 1;}
fputs((indirizzo+voce)->nome,fp);
fputs((indirizzo+voce)->telefono,fp);
fflush(fp);
fclose(fp);
return 0;
//procedura per inserire un nuovo numero
void nuovo(void)
int x=0, y;
long voce=0;
do{
y=0;
while(voce<n_voce)
//se trovi un buco vuoto nella struttura dati inserisci una nuova voce
if(vocerub[voce].nome[0]=='0')
if(n_voce==0) n_voce++;
nuova_voce(voce);
remove(nome_file);
if(fp==NULL)
printf("\nErrore nell' apertura del file salvataggio rubrica\n");
fclose(fp);
return;
salva(vocerub);
y=1;
return;
voce++; //aggiorna numero di voci scansionate
//se non c'e' nessuna voce cancellata nella struttura
//metti la voce alla fine di vocerub[]
nuova_voce(n_voce);
salva_nuova();
n_voce++;
if(fp==NULL)
return;
if(n_voce==MAXVOCI)
return;
x=inserisci(); //se e' stato inserito 1 allora ripeti ciclo inserimento senno esci
}while(x==1);
//procedura per visualizzare i comandi
void help(void)
printf("\n\n'lista' comando per dare la lista completa della rubrica");
printf("\n\n'lista abc..etc' aggiungendo la prima, la seconda o la terza ini");
printf("\n ziale si puo' specificare quale parte della rub ");
printf(" rica si vuole visualizzare");
printf("\n\n'modifica nome da modificare' comando per modificare il nome");
printf(" o il numero di una voce della rubrica.");
printf("\n\n'cancella nome da cancellare' comando per cancellare una voce");
printf("\n\n'nuova' comando per inserire una nuova voce");
printf("\n\n'esci' comando per uscire dal programma\n\n");
//procedura per la visualizzazione dell'elenco in base alle iniziali dei nomi cercati
//pulisci le due istanze ausiliarie
//pulisci(vocestampa);
//pulisci(vocestampa1);
if(ordina(1)==0) //chiama procedura di ordinamento in ordine
{ //dalla prima alla quarta voce
printf("\nNessuna voce trovata con questa iniziale\n");
return;
stampa(-1,vocestampa1); //se il primo parametro e' uguale a -1 stampa solo le voci con le iniziali indicate dopo il comando 'lista'
return;
//procedura per salvare le voci cercate nell' ordine di ricerca richiesto, dentro il buffer di stampa
//cicli di trasferimento da struttura vocerub[] a struttura di vocestampa[]
int posto=-1, voce=0, x=1, y, z, pos=0, stp=0, lett, indice;
if(select==0) lett=27;
else if(select==1)
lett=0;
indice=converti();
while(x!=5)
switch(x){
case 1:
for(y=0;y<lett;y++) //cambia prima iniziale da testare
if(select==0) indice=y;
while(voce!=n_voce) //gira finche la lista di vocerub finisce
if(vocerub[voce].nome[0]==lettera[indice] || vocerub[voce].nome[0]==lettera[indice+26]) //copia solo le voci con la prima iniziale indicata
strcpy(vocestampa[stp].nome,vocerub[voce].nome);
strcpy(vocestampa[stp].telefono,vocerub[voce].telefono);
stp++;
voce++;
voce=0;
stp=0;
break;
case 2:
for(y=0;y<27;y++) //cambia prima iniziale da testare
for(z=0;z<27;z++) //cambia seconda iniziale da testare
if(vocestampa[voce].nome[0]==lettera[y] || vocestampa[voce].nome[0]==lettera[y+26]) //copia solo le voci con la prima iniziale indicata
if(vocestampa[voce].nome[1]==lettera[z] || vocestampa[stp].nome[1]==lettera[z+26]) //copia solo le voci con la seconda iniziale
{ //maiuscola o minuscola indicata
if(strcmp(vocestampa1[voce-1].nome,vocestampa1[voce].nome)) //non copiare due volte la stessa voce
strcpy(vocestampa1[stp].nome,vocestampa[voce].nome);
strcpy(vocestampa1[stp].telefono,vocestampa[voce].telefono);
stp++;
voce++;
voce=0;
voce=0;
stp=0;
break;
case 3:
for(z=0;z<27;z++) //cambia terza iniziale da testare
if(vocestampa1[voce].nome[0]==lettera[y] || vocestampa1[voce].nome[0]==lettera[y+26]) //copia solo le voci con la prima iniziale indicata
if(vocestampa1[voce].nome[2]==lettera[z] || vocestampa1[voce].nome[2]==lettera[z+26]) //copia solo le voci con la terza iniziale
{ //maiuscola e minuscola indicata
strcpy(vocestampa[stp].nome,vocestampa1[voce].nome);
strcpy(vocestampa[stp].telefono,vocestampa1[voce].telefono);
stp++;
voce++;
voce=0;
voce=0;
stp=0;
break;
case 4:
for(z=0;z<27;z++) //cambia quarta iniziale da testare
if(vocestampa[voce].nome[3]==lettera[z] || vocestampa[voce].nome[3]==lettera[z+26]) //copia solo le voci con la quarta iniziale indicata
if(strcmp(vocestampa[voce-1].nome,vocestampa[voce].nome))
stp++;
voce++;
voce=0;
voce=0;
stp=0;
break;
x++;
return n_voce;
//procedura per stampare le voci precedentemente salvate dentro al buffer di stampa
int riga=0, y;
if(max_voci==n_voce)
max_voci=conta();
while(riga<max_voci || (indirizzo+riga)->nome[0]!='0')
if((indirizzo+riga)->nome[0]!='0') //stampa solo le voci non cancellate
if(strcmp((indirizzo+(riga-1))->nome,(indirizzo+riga)->nome)) //non stampare le copie delle voci
printf("\n\nNome:%s",(indirizzo+riga)->nome);
printf("\nTelefono:%s",(indirizzo+(riga))->telefono);
riga++;
printf("\n");
stampa1=0;
else if(max_voci==-1)
//CONTROLLARE DA QUA IN GIU'
while(riga!=n_voce+1)
if((indirizzo+riga)->nome[0]==buffer[x+1]) //testa se c'e' la prima iniziale
if(*((buffer+(x+1))+1)=='\n'){ //se no
print((indirizzo+riga));
riga++;
continue;
//testa se ce ne sono altre
if((indirizzo+riga)->nome[1]==*((buffer+(x+1))+1)) //testa se c'e' una seconda iniziale
if(*((buffer+(x+1))+2)=='\n'){ //se si, testa se ce ne sono altre
riga++;
continue;
if((indirizzo+riga)->nome[2]==*((buffer+(x+1))+2)) //testa se c'e' una terza iniziale
if(*((buffer+(x+1))+3)=='\n'){ //se si, testa se ce ne sono altre
riga++;
continue;
if((indirizzo+riga)->nome[3]==*((buffer+(x+1))+3)) //testa se c'e' una quarta iniziale
if(*((buffer+(x+1))+4)=='\n'){ //se dopo la quarta iniziale non ce ne sono altre stampa la voce
riga++;
continue;
riga++;
//procedura di visualizzazine della rubrica intera
carica();
if(!(ordina(0))) //chiama funzione per l' ordinammento alfabetico delle voci
{ //dalla prima alla 4^ iniziale
printf("\nNessuna voce esistente nella rubrica\n");
return;
stampa(n_voce,vocestampa1); //stampa il risultato dell' ordinamento
//il risultato viene messo in vocestampa1[]
//procedura di caricamento file nella struttura dati della rubrica
void carica(void)
char nome1[200];
char telefono1[40];
char nome;
long voce=0;
long val;
int x;
fp=fopen(nome_file,"r");
if(fp==NULL) {printf("\nFile delle voci inesistente"); return;}
do{
fgets(nome1,200,fp);
fgets(telefono1,40,fp);
strcpy(vocerub[voce].nome,nome1);
strcpy(vocerub[voce].telefono,telefono1);
voce++;
}while(!feof(fp)); //cicla finche finisce il file e quindi sono state caricate dal file alla struttura tutte le voci esistenti
//aggiorna la variabile di conteggio delle voci i nrubrica togliendo una voce
voce--;
//cancella la ripetizione dell'ultima voce
strncpy(vocerub[voce].nome,"\000",4);
strncpy(vocerub[voce].telefono,"\000",4);
n_voce=voce;
fclose(fp);
//procedura di salvataggio file
char type[2];
long one=n_voce-1;
//posiziona il segnaposto alla fine del file
fseek(fp,(one*sizeof(struct rubrica)),SEEK_SET);
//e scrivi il nome ed il telefono della voce
fputs(vocerub[n_voce].nome,fp);
fputs("\n",fp); //vai a capo
fputs(vocerub[n_voce].telefono,fp);
fclose(fp);
fflush(fp);
return 0;
//procedura per l'inserimento di nuove voci
int x;
char digit1[50];
char digit2[49];
printf("\n\nInserire nome e cognome:");
scanf("%s%s", digit1, digit2);
strncpy(vocerub[riga].nome,digit1,50);
strncat(vocerub[riga].nome," ",1);
strncat(vocerub[riga].nome,digit2,49);
printf("Inserire numero telefonico:");
scanf("%s",vocerub[riga].telefono);
//procedura di richiesta inserimento nuova voce
int inserisci(void)
int x;
do{
printf("\n\nVuoi inserire un' altra voce? (1=si 0=no)");
scanf("%d",&x);
}while(x>1 || x<0);
return x;
//procedura per stampare le voci selezionate
printf("\n\nNome:%s",indirizzo->nome);
printf("Telefono:%s",(indirizzo+1)->telefono);
//procedura di conversione della lettera contenuta dopo il comando 'lista ' in posizione dentro al buffer 'lettera'
int converti(void)
int y;
for(y=0;y<27;y++)
if(buffer[x+1]==*(lettera+y) || buffer[x+1]==*(lettera+y+26)) return y;
//funzione per testare i comandi
int test(void)
if(strcmp(buffer2,"lista ")!=0 && strcmp(buffer2,"lista")!=0)
if(strcmp(buffer2,"modifica ")!=0 && strcmp(buffer2,"cancella ")!=0)
if(strcmp(buffer2,"nuova")!=0 && strcmp(buffer2,"help")!=0)
if(strcmp(buffer2,"esci")!=0) return 1;
return 0;
//funzione per pulire le istanze di servizio
int riga;
for(riga=0;riga<n_voce+1;riga++)
(indirizzo+riga)->nome[0]='0';
(indirizzo+riga)->telefono[0]='0';
//funzione per contare solo il numero di voci esistenti non cancellate presenti in vocerub
int conta(void)
int conta=0;
int voce;
if(vocerub[voce].nome!='0') conta++;
return conta;
una volta compilato ed eseguito mi succede che inserendo le seguenti quattro voci:
fabio ddd
333
ddd dd
33
uuu uu
11
llll lll
11
e dopo aver inserito il comando 'lista' ottengo:
>lista
Nome: fabio ddd
Telefono: 333
Nome: llll lll
Telefono:11
Nome:
[code]
quindi invecie di visualizzarle tutte e 4 me ne visualizza solo due e della terza solo la parola 'Nome' e non capisco il perche'.
Il secondo problema consiste nel fatto che dando qualsiasi comando esso viene eseguito tranne il comando 'listra l' (per avere solo la lista delle voci con iniziale 'l') ottengo:
[code]
>lista l
ossia mi non mi viene eseguito il comando, il problema e' che una volta inseriti i vari break-point per poter capire dov'e' il problema ed avviato il debuger, dopo aver inserito
il comando 'lista l' non avviene il salto nell' esecuzione a partire dalla funzione in questione
provvista di break-point.
Non capisco perche' mi succede questo e' come se il debuger non vedesse i break-point o come se non ci fossero.
Nessun mi puo' dare una mano a capire cosa e' successo?
