Ricerca personalizzata
Evitare apertura automatica di pagine pubblicitarie e simili
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto Utenteposta10100, Foto UtentePaolino, Foto Utentec1b8, Foto Utentephylum
[1] Evitare apertura automatica di pagine pubblicitarie e simili
Messaggioda Foto Utenteasdf » 3 set 2012, 18:26
Salve a tutti O_/ .
Come da titolo, vorrei chiedere se fosse possibile trovare una soluzione a tale problema.
Accade ultimamente spesso che se mi trovo a girare in rete, se in quella pagina vi è un nome "particolare" come ad esempio elettrodomestico o lavatrice o scommesse (ma si potrebbero fare tanti altri esempi) si aprono automaticamente delle pagine pubblicitarie (collegate per l'appunto a questi termini) o simili senza che io abbia cliccato nulla.
Altre volte invece si aprono pagine pubblicitarie anche di natura diversa, che niente hanno a che fare con ciò che in quel momento stavo leggendo.
La cosa col tempo è diventata un po' snervante.
Si verifica sia con Google Chrome (browser predefinito che utilizzo) sia con Firefox sia con IE.
Come fare?
Vi ringrazio in anticipo :ok: .
Foto Utenteasdf
22,0k 8 11 13
[2] Re: Evitare apertura automatica di pagine pubblicitarie e si
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 3 set 2012, 18:50
E' il tipico caso in cui la necessita' aguzza l'ingegno (+ o -)
Se come penso le "pagine" sono in realta delle bitmap, unico sistema per farle vedere se uno ha disabilitato i popup, e loro sanno che si possono disabilitare, se provi a impedire il rendering delle immagini la situazione dovrebbe cambiare :!: :?:
2.175 1 4 7
[3] Re: Evitare apertura automatica di pagine pubblicitarie e si
Messaggioda Foto Utenteasdf » 4 set 2012, 6:39
Ciao Foto UtenteLelettrico, ti ringrazio innanzitutto per la risposta.
Lelettrico ha scritto:se provi a impedire il rendering delle immagini la situazione dovrebbe cambiare :!: :?:
Purtroppo non ne sono capace, non sono molto pratico con le cose informatiche :( ...
Però sono ben disposto a seguire passo i vari consigli per arrivarci o in alternativa altri soluzioni se dovessero esserci.
Grazie ancora :ok: .
Foto Utenteasdf
22,0k 8 11 13
[4] Re: Evitare apertura automatica di pagine pubblicitarie e si
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 4 set 2012, 7:08
La prima cosa da stabilire è se si tratta di un problema del tuo pc o sono popup delle pagine web. Basta che controlli se lo fa anche su un altro computer. Puoi anche mettere qui il link di una delle pagine incriminate e la testiamo noi.
Una volta stabilita la causa procediamo a risolvere.
Temporaneamente puoi provare ad installare adb block plus come plugin di firefox, serve per limitare gli ad ed i popup. Basta andare in componenti aggiuntivi e fare una ricerca, è abbastanza semplice.
"Se i fatti e la teoria non concordano, cambia i fatti." A. Einstein
Foto Utentecronos80
606 1 3 12
[5] Re: Evitare apertura automatica di pagine pubblicitarie e si
Messaggioda Foto Utenteasdf » 4 set 2012, 7:34
Ciao Foto Utentecronos80, grazie anche a te per aver risposto.
Allora il problema si è verificato su due diversi pc.
cronos80 ha scritto:Temporaneamente puoi provare ad installare adb block plus come plugin di firefox, serve per limitare gli ad ed i popup. Basta andare in componenti aggiuntivi e fare una ricerca, è abbastanza semplice.
Va bene anche per Google Chrome ?
Foto Utenteasdf
22,0k 8 11 13
[6] Re: Evitare apertura automatica di pagine pubblicitarie e si
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 4 set 2012, 7:43
Ciao Foto Utenteasdf, per la gestione dei pop up in Chrome vedi qui: http://support.google.com/chrome/bin/an ... swer=95472 :-)
28,0k 5 9 13
Torna a PC e informatica
