Ricerca personalizzata
cavo scaldante
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[41] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 gen 2018, 11:11
Pensandoci può dare problemi alla partenza, se i PTC sono ancora freddi potrebbero richiamare correnti troppo elevate, in virtù della tensione più alta rispetto alla nominale che a loro giunge.
Mentre a regime termico, la limitazione di potenza dovrebbe comunque operare correttamente.
Quindi si, hai ragione meglio fornire la tensione opportuna di 120V e farla finita.Al massimo, utilizzando sempre un controllo a parzializzazione di fase, si potrebbe creare una sorta di "soft start" per permettere al cavo di stabilizzarsi in temperatura e magari implementare anche un controllo PI per monitorare la temperatura dell'ambiente.
Foto UtenteJAndrea
1.299 1 5 8
[42] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 13 gen 2018, 11:33
non hai torto di principio ma sei troppo ancorato ala teoria
permettimi, non funziona e basta
un autotrasformatore è l'unica soluzione
22,2k 4 5 11
-1
[43] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 gen 2018, 12:17
la teoria funziona sempre... ovviamente bisogna saperla usare in casi più complessi come bipoli non lineari o tempo-varianti.
Il discorso del diodo è corretto dal punto di vista teorico, la dissipazione sarà dimezzata rispetto alla semionda.
Il punto che è sfuggito forse è che sarà comunque doppia rispetto ai 120V di targa, ed è chiaro che dal datasheet quelli sono cavi molto particolari, per impiego a 65°C, e fargli dissipare il doppio al mq potrebbe creare problemi.
La soluzione più ovvia non è il trasformatore ma comprare il cavo a 240V, credo si spenderebbe meno.
Inoltre, comunque li si usi credo sia necessario un sistema termostatato, basta guardare le spec per capire che vanno gestiti con cura, sspecie in impieghi diversi da quelli previsti
https://www.pentairthermal.com/Images/E ... -26253.pdf
17,3k 6 11 13
[44] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 13 gen 2018, 12:27
Foto Utenterichiurci ha scritto:Inoltre, comunque li si usi credo sia necessario un sistema termostatato
no
22,2k 4 5 11
[45] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 13 gen 2018, 13:20
Il cavo è termoregolante, raggiunti i 65° la resistenza sale a tal punto da rendere irrisoria la dissipazione di potenza. Guarda il diagramma sul datasheet, semmai un termostato di sicurezza se l'applicazione è critica...
Foto UtenteJAndrea
1.299 1 5 8
[46] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 gen 2018, 14:22
si appunto, intendevo che sembrano fatti per scaldare tubi ma comunque il data sheet parla di max 85°C, non ti temperature elevate...
17,3k 6 11 13
[47] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto UtenteMariX » 13 gen 2018, 15:05
JAndrea ha scritto:Solitamente quella da te indicata è utilizzata per stimare il valore efficace di un'onda quadra noto il duty cicle.
Non proprio.
Il valore efficace di un onda quadra è calcolato come:
Veff = Vpk * sqrt ( t/T)
Con convertitori switching risonanti (in onda sinusoidale) ho sempre calcolato le la Veff tra 0V e positivo oppure tra 0V e negativo e con svariati rapporti t/T cosi come indicato in [33] ottenendo valori poi sempre confermati da misurazioni fatte con analizzatori di forme d' onda.
Foto UtenteMariX
514 4
-1
[48] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 gen 2018, 15:48
comunque...se si fa affidamento sulle loro proprietà e se come probabile non si rompono per sovratensione... si potrebbero usare a 240V senza diodo ne trafo.
Vediamo se capite cosa intendo e se ho ragione o no... ;-)
17,3k 6 11 13
[49] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 14 gen 2018, 9:39
mi sembra più semplice ragionare direttamente in potenza, e a parità di lunghezza un cavo alimentato a 240V dissiperebbe 4 volte tanto, ma col diodo "solo" il doppio, molto rischioso vista la caratteristica in temperatura
Deciditi...
Foto UtenteJAndrea
1.299 1 5 8
[50] Re: cavo scaldante
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 14 gen 2018, 9:43
adesso basta
sembra che stiamo parlando di circuitazioni fuori dal mondo quando ci si sta chiedendo se è corretto mettere in funzione due circuiti autoregolanti in corrente alimentandoli con una tensione efficace doppia
potete fare tutti i ragionamenti che volete, ma non funzioneranno comunque
22,2k 4 5 11
