Ricerca personalizzata
Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteRenzoDF, Foto Utenteg.schgor, Foto Utenterini, Foto Utentefpalone, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentelillo » 17 apr 2012, 17:24
Foto Utentelillo
9.527 5 12 13
[12] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 17 apr 2012, 17:29
ok,ora è tutto chiaro...un'ultima cosa,se semplifico le equazioni LKT1 e LKT2 sostituendo il parallelo di Is e R_{3} con un generatore di tensione R_{3}I_{3},la corrente del ramo sarà Is o I3??
Foto Utentejohnny90
-2 5
[13] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 apr 2012, 9:57
innanzitutto dovresti in mettere in serie al generatore di tensione R_3I_3 la resistenza R_3.
ricaveresti un bipolo il cui comportamento ai morsetti è identico a quello del bipolo di partenza, e la corrente non dovrebbe essere ne Is ne I3.
Foto Utentelillo
9.527 5 12 13
[14] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 apr 2012, 10:49
johnny90 ha scritto:...il condensatore non è collegato attraverso nessun nodo al generatore,come fanno a condividere la stessa corrente??
Noi idraulici ci spieghiamo "il fenomeno" in questo modo;... l'acqua che esce dalla caldaia e va verso l'impianto di riscaldamento per mezzo del "tubo di mandata", torna tutta indietro sul "tubo di ritorno" ... sempre che non ci sia "una perdita", o che qualcuno "se la beva". Lavoisier insegna! ;-)
30,7k 8 12 13
[15] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 18 apr 2012, 12:03
ho impostato le equazioni in matlab e il tutto funziona bene!!Vorrei farvi solo un'altra domanda,dovrei calcolare l'equazione caratteristica del circuito in modo da calcolarne i poli...la calcolo utilizzando una funzione di rete qualsiasi del circuito(infatti il denominatore di qualunque funzione di rete del circuito sarà sempre lo stesso...correggetemi se sbaglio)...come funzione di rete scelgo \frac{\overline{V_1}}{\overline{V_S}},
il circuito da analizzare quindi sarà questo:
ecco i calcoli che ho svolto:
Z_eq= \frac{R_2*sL}{R2+sL}+\frac{1}{sC}
\\V_1=-V_S-Z_eq\frac{V_1}{R_1}
\\ \overline{V_1}}/{\overline{V_S} =-\frac{R_1}{Z_eq+1}=-\frac{s^{2}LC+R_eq}{s^{2}LCR_eq+s^{2}LC+2R_eq+sL}
\\ \overline{V_1}/{\overline{V_S}}=-\frac{s^{2}LC+R_eq}{s^{2}LC(1+R_eq)+sL+2R_eq}
è giusto il mio ragionamento?
Foto Utentejohnny90
-2 5
[16] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 19 apr 2012, 11:32
nessuno può aiutarmi sul quesito precedente?
Foto Utentejohnny90
-2 5
[17] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 apr 2012, 16:38
Mi sembra che 1+Req non possa essere giusto: le dimensioni non tornano.
Isitech
Teorema fondamentale dell'elettronica: Plug it in, it works better!
Se volete che continui il dialogo, rispondete a tutte le domande che pongo. Altrimenti vuol dire che le mie risposte non interessano, e uso diversamente il mio tempo :)
45,8k 8 12 13
[18] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto Utentejohnny90 » 19 apr 2012, 18:30
secondo te cosa ho sbagliato?
Foto Utentejohnny90
-2 5
[19] Re: Piccolo aiuto su scrittura equazioni Kirchhoff...
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 19 apr 2012, 21:47
Il circuito da te proposto dovrebbe essere il seguente...
La funzione di trasferimento \dot H = \dfrac{\dot{V}_{1}}{\dot{V}_{s}} può essere così espressa
\dot{H}\left(s\right)=\frac{R_{1}}{R_{1}+\frac{1}{sC}+\dot{Z}_{AB}}
essendo
\dot{Z}_{AB}=\frac{sR_{2}L}{R_{2}+sL}.
Emanuele Lorina
- "Non è forte chi non cade, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi". (J. Morrison)
- Tavole della legge by admin
7.200 3 7 11
