Ricerca personalizzata
Citofono
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Citofono
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 16 mag 2018, 19:17
Salve,
vi contatto per chiedere se si riuscirebbe a capire come cablare un citofono o meglio ricollegare 2 coppie di fili.
Il citofono era collegato solo che per sostituire la lampadina bruciata aprendo il coperchio con il caldo si è scollato il microfono e nel momento in cui è stato aperto mi è caduto rompendo i fili ora quelle 2 coppie di fili non so doverano cablati il citofono e della ELVEX modello 1432 art.930/000
Se penste che si possa venirne a capo fatemi sapere quali informazioni vi possono servire.
Io ora non saprei cosa darvi.
21 1 3 7
[2] Re: Citofono
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 16 mag 2018, 19:46
Non ho capito se si sono scollegati i fili che arrivano dall'impianto o se si sono staccati i fili interni al modulo fonico che fanno il microfono
Foto Utentegabrisav
891 1 4 6
[3] Re: Citofono
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 17 mag 2018, 14:45
Salve,
si sono staccati i fili dai morsetti dell microfono allego immagini, in pratica mi ritrovo con 2 coppie di fili una bianco arancione e una bianco verde e non so dove erano cablati, c'è solo un ponte tra il morsetto 5 e 6
21 1 3 7
[4] Re: Citofono
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 mag 2018, 17:53
Dai vari schemi che si trovano su internet servono 3 fili per far funzionare il porter.
Probabilmente una delle coppie era collegata insieme al morsetto 5 e l'altra divisa sui morsetti 7 e 8
Questo è un esempio di schema con un commutatore per posti esterni.
Se nel tuo caso hai solo una pulsantiera dovresti guardare l'alimentatore che " dovrebbe " riportare i morsetti con le stesse numerazioni del porter esterno e di conseguenza gli stessi colori dei fili come nel caso dell'alimentatore art. 931 del sopracitato schema
Foto Utentegabrisav
891 1 4 6
[5] Re: Citofono
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 17 mag 2018, 22:49
Ciao Gabrisav,
ti ringrazio per la risposta, proverò fare come dici e vedo che succede. Grazie ancora.
21 1 3 7
[6] Re: Citofono
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 20 mag 2018, 15:05
Salve,
vorrei chiedere se c'è un modo per verificare l'integrita di una capsula microfonica preamplificata.
Si puo verificare con un circuito?
21 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
