Ricerca personalizzata
posizione contatore ENEL esterno
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] posizione contatore ENEL esterno
Messaggioda Foto Utentezullo » 28 ott 2008, 19:49
[img]Con i lcerca non ho chiarito i miei dubbi quindi li propongo qui:
Spieghiamo un po' la mia situazione:
Io sto risistemando la casa e costruendone una nuova che è attaccata alla mia.. un ampliamento. al momento quindi la mia vecchia casa è formata da due appartamenti (A e B)e, ripetendo, adesa a questa si sta costruendo un nuovo edificio che conterrà altri due appartamenti. Gli appartamenti A e B hanno i loro relativi contatori.
Sono stati installati sul medesimo tetto due impianti di fotovoltaico, uno per A e uno per B.
La persona che vive nell'appartamento B entro un anno si sposterà nella casa nuova. Vorrà, però, comunque collegarsi al vecchio contatore quando si sposterà in modo, ovviamente, da continuare ad usare i pannelli fotovoltaici.
La casa è molto vecchia, e quindi ci sono cavi elettrici vecchi.
L'idea era qulla di mettere il contatore B dove c'è il contatore A e dove, tra l'altro, si trovano anche gli inverter dei pannelli fotovoltaici. per questo lavoro di psostamento c'è già l'ok dell'enel
I tecnici mi hanno detto che i cavi che mi portano corrente al contatore A sono sufficenti per due contatori da 3 kW, ma che però non potrò usarli per potenze superiori, cosa che a pensarci è sconveniente a lungo andare.
Mi hanno quindi proposto di mettere il contatore B all'esterno della casa e quindi di scendere da dove ho il collegamento con la rete, che è propio li sopra , direttamente in una scatola con dentro il contatore. Presumiamo che quindi entro 5 anni potrei avere la necessità di avere, oltre ai contatori A e B anche altri due contatori per altre due unità abitative, e visto che devo ancora fare la facciata mi conviene fare le tracce e mettere tutto prima così da non dover rovinar nulla nei prossimi anni.
Immagine
Immagine
Domande:
-Qual'è l'altezza minima che devono avere le scatole dei contatori da terra?
-esistono scatole da 4 contatori invece che da uno solo?
-se non volessi mettere i contatori esternamente, sarebbe possibili metterli all'inteno facendo passare il cavo in un altro modo:
caso a) traccia esterna sottogronda (colore rosa) e poi passaggio dentro a un tubo immurato (colore blu)
caso b) traccia marrone prima dentro un tubo immurato e poi dentro un tubo sotterrato e quindi rientrare in casa e anadre dove ci sono gli altri contatori?
[averli vicini tutti quanti sarebbe gran comodo]
-se la persona che usa il contatore B si sposta di abitazione, basta solo cambiare i collegamenti dei fili vero a valle del contatore non serve obbligatoriamente spostarlo vero?
-se devo immurare il tubo per fare scendere dal collegamento alla rete verso i contatori (prima linea marrone), di che misura mi serve, se li metterò in futuro 3 o 4 contatori magari? si possono mettere tutti nello stesso tubo o no?
Grazie del'aiuto e scusate per il problema un po' particolare...
Ci sono 10 tipi di persone: chi conosce il codice binario e chi NO! :-)
Foto Utentezullo
80 2 6
