Ricerca personalizzata
avvisatore acustico e luminoso per bagni
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto Utente77mike77 » 3 mar 2009, 12:47
Ciao a tutti.
A completezza dell'impianto dei 2 bagni quello disabile e quello uomini, si necessita utilizzare da ciascun bagno un interruttore unipolare a tirante per alimentare un avvisatore acustico comune e due dispositivi luminosi separati.(uno per uomini ed uno per disabili)
In altre parole in caso di emergenza dal bagno disabili ,l'utente azionando il tirante unipolare farà scattare l'avvisatore luminoso(anche in modalita fissa) e l'avvisatore acustico
Medesima cosa per il bagno uomini con la differenza che vi è un avvisatore luminoso a parte mentre quello acustico è in comune.
Come proponete di improntare il circuito?
grazie in anticipo
77mike77
Foto Utente77mike77
[2] Re: avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 mar 2009, 13:15
Tale sistema è necessario soltanto nel bagno per i disabili, per quanto riguarda il circuito esistono degli appositi kit, oppure semplicemente un relè comandato dal pulsante a tirante che aziona l'avvisatore e un pulsante di tacitazione... volendo si fa il circuito di comando in bassissima tensione, si aggiunge un trasformatore..
Foto UtenteDanielex
2.385 3 4 8
[3] Re: avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 3 mar 2009, 15:55
Scusami 77mike77 una curiosità,mi sembrano esercizi di impianti che danno all'itis. :lol: :lol: :lol:Scherzi a parte concordo a pieno con Danielex.Ciao
Credi in te nulla sarà fuori dalla tua portata
Foto Utentesvk86
92 1 2 5
[4] Re: avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto Utentemir » 3 mar 2009, 16:37
Potresti risolvere con due relè, lavorando in bassa tensione (24Volt ca, utilizzando un trasformatore9 o dirrettamente in ca 230Volt come già ti hanno suggerito :D
55,3k 9 12 13
[5] Re: avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto Utente77mike77 » 5 mar 2009, 9:42
ciao tutti
vi posto il mio schema
Immagine
i materiali dovrebbero essere:
2 interruttori unipolari a tirante 220 V
2 rele ad impulsi 220 V
2 spie luminoe ticino magic 220 V
1 suoneria a ronzatore ticino 220 V
vi espongo i miei dubbi:
1) il criterio è giusto che ad ogni azionamento aziono i dispisitivi ed al successivo azionamento si disattivano ppure andrebbero fatti secondo un altro criterio?
2)n questa modalita comunque l'avvisstoare luminoso rimarrebbe acceso fisso...su puo creare qualcosa affinche sia lampeggiante?
pr qualsiasi altro consiglio vi ringrazi anzitempo.
buona giornata
Foto Utente77mike77
[6] Re: avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 mar 2009, 10:22
quando utilizzi un relè devi utilizzare dei pulsanti per comandarlo!!
dovrai utilizzare due pulsanti a tirante... poi hai dimenticato il pulsante di tacitazione...
scusa ma non so l'utilizzo che devi farne di questo impianto, ma normalmente non si mette l'impianto di chiamata nel bagno degli uomini, si utilizza soltanto nel bagno disabili..
Foto UtenteDanielex
2.385 3 4 8
[7] Re: avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto Utente77mike77 » 5 mar 2009, 13:31
ciao
grazie per la risposta
Si,intendevo dei pulsanti a tirante..ma non ho capito cosa siano i pulsati a tacitazione...
sareste qualcuno gentile da farmi lo schemino ed il materiale esatto occorrente?
grazie
Foto Utente77mike77
[8] Re: avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 mar 2009, 13:47
non ti riesco a fare lo schemino però i pulsanti di tacitazione sono dei semplici pulsanti che tu utilizzi per spegnere l'avvisatore, quindi con il pulsante a tirante attivi la suoneria e con il pulsante di tacitazione la spegni... tutto qui niente di strano...
Foto UtenteDanielex
2.385 3 4 8
[9] Re: avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto Utente77mike77 » 5 mar 2009, 14:21
grazie danielex
ma allora il rele no nserve ad impulsi...ovvevo la secodna votla che tiro il tirante il rele non dvrebbe disabilitarsi se non dal pulsante di tacitazione...o no?
grazie
Foto Utente77mike77
[10] Re: avvisatore acustico e luminoso per bagni
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 mar 2009, 14:46
esatto :D
Foto UtenteDanielex
2.385 3 4 8
