Ricerca personalizzata
Dichiarazione di conformità quadro elettrico
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] Dichiarazione di conformità quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentevinbru » 25 mag 2010, 12:44
Buongiorno,
mi è sorto il seguente dubbio:
per i quadri elettrici con all'interno dispositivi elettronici (es. PLC, Indicatori di livello) ovvero dove non è presente la potenza tranne al max per la parte di alimentazione del PLC (alimentatore con la sua protezione); bisogna fornire la Dichiarazione di
Conformità e quindi fare il calcolo della potenza dissipata ai sensi della CEI 17-13/1? E' necessario dotare il quadro elettrico di targhetta identificativa?
Grazie e saluti
Gli intellettuali risolvono i problemi i geni li prevengono
(A. Einstein)
Foto Utentevinbru
[2] Re: Dichiarazione di conformità quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentethekant » 25 mag 2010, 18:41
Stesso problema con i quadri che contengono solamente le apparecchiature per la telegestione...
Foto Utentethekant
100 1 3 6
[3] Re: Dichiarazione di conformità quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mag 2010, 9:41
qual è la norma che prescrive come realizzare quadri elettrici a regola d'arte? La CEI EN 60439 in vigore fino al 2014 e poi sarà sostituita dalla EN 61439. Nel campo di applicazione rientrano quasi tutte le tipologia quadristiche.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
50,2k 7 10 12
[4] Re: Dichiarazione di conformità quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentevinbru » 26 mag 2010, 10:48
Mike ha scritto:quasi tutte le tipologia quadristiche.
La Norma CEI EN 60439-1, 3a edizione (CEI 17-13/1) contempla le prescrizioni generali da
applicare a tutti i quadri elettrici di bassa tensione. Dove per quadro elettrico si intende "un' apparecchiatura di protezione e manovra". Il PLC, la strumentazione di misura o di telegestione rientra nella definizione?
(A. Einstein)
Foto Utentevinbru
[5] Re: Dichiarazione di conformità quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mag 2010, 17:50
Il PLC lo alimenti a batterie o è collegato alla rete elettrica? Come viene collegato wireless o tramite dispositivo di protezione o manovra? In ogni caso se prosegui nella lettura del campo di applicazione si estende ai sistemi di comando e controllo e in pratica trattandosi di una norma orizzontale copre a 360°.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
50,2k 7 10 12
[6] Re: Dichiarazione di conformità quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentevinbru » 27 mag 2010, 11:57
OK grazie Mike
Il PLC viene alimentato dalla rete tramite dispositivo di protezione e alimentatore, quindi rientra nel campo di applicazione.
P.S. Cortesemente potresti indicarmi la definizione di
Mike ha scritto: norma orizzontale .
(A. Einstein)
Foto Utentevinbru
[7] Re: Dichiarazione di conformità quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mag 2010, 12:06
Una norma verticale è una norma che si applica solamente a quel determinato aspetto specifico. Una norma orizzontale invece tratta un argomento che è trasversale a più situazioni. Nella prevenzione incendi ci sono le norme verticali che riguardano le singole specifiche attività come alberghi, autorimesse, scuole, ecc. e le norme orizzontali che riguardano per esempio la valutazione del rischio incendio che è trasversale a tutte le attività.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
50,2k 7 10 12
[8] Re: Dichiarazione di conformità quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 28 mag 2010, 17:59
E qui lo scrivente si chiederebbe:
Che cosa si intende per Dichiarazione di conformità?
Quella CE mi vien da pensare
Ergo vi arriviamo per Direttive che nel caso dei quadri di automazione e/o distribuzione sono solitametne 2
1- bassa tensione 2006/95/CE
2- EMC 2004/108/CE
la prima. al di sotto dei 25 V non si applica; la seconda non ha limiti se esiste il pericolo che l'apparechiatura assiemata (il quadro) possa perturbare le comunicazioni radioelettriche, le linee elettriche di alimentazione e/o apparecchi elettrici posti nelle sue immediate vicinanze.
Se tutte le procedure del caso sono portate a termine, apporremo la marcatura CE. La EN 60439-X assolve egregiamente alla funzione di garantire la presunzione di conformità
Un di puù: l'elettronica, quella infida serpe, ha dei range di temperatre di lavoro molto strani (ossia sono in funzione del costo dell'apparecchiatura) ergo un bel calcolo termico è utile per capire se stiamo usando in condizioni normali le apparecchiature o meno.
E questo è progetto che deve essere fatto.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
