Ricerca personalizzata
Impianto post 2008 senza ddc da edeguare
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 7 set 2017, 16:20
Io ancora non ci capisco na beata .... con questi cavi cpr....
volano date tutti i minuti.
non ho ancora capito se da ora a fine anno si puo' progettare con cavi non cpr. il decreto dice di no.
227 2 3 6
[12] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 set 2017, 16:28
arabino1983 ha scritto:Ma devono essere sostituiti tutti i cavi a questo punto? direi di si....
No, stai facendo un progetto di adeguamento su un impianto esistente di un edificio già provvisto di agibilità.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
45,8k 7 10 12
[13] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 7 set 2017, 18:05
Ok ma la restante parte di impianto resterà senza dichiarazione di conformità, in quanto l'installatore dichiara quello che fa. va bene?
227 2 3 6
[14] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2017, 7:55
arabino1983 ha scritto:Ok ma la restante parte di impianto resterà senza dichiarazione di conformità, in quanto l'installatore dichiara quello che fa. va bene?
L'installatore dichiara di aver fatto a regola d'arte quanto previsto a progetto e nel progetto è stato valutato dal progettista lo stato dell'arte della parte dell'impianto esistente che viene recuperato.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
45,8k 7 10 12
[15] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 set 2017, 20:19
Io concordo sulla logica di questa procedura, ma : è approvata o descritta da qualche parte?
E soprattutto, questa procedura prevede che il progettista verifichi l'impianto nella sua completezza e che quindi questo sia a norma con la vigente legislazione. La vigente legislazione prevede che i cavi siano cpr, quindi se i cavi non sono cpr l'impianto non è a norma. Però mi si dice che se un ambiente ha l'agibilità va bene così. Però l'agibilita' può essere precedente a lavori di ristrutturazione vari, in cui sono state fatte cose fuori norma, ad esempio usare cavi cpr
Goofy ha scritto:sarebbe folle sostituire tutto con cpr tanto piu che anche la 64-8 consente di progettare con cavi vecchi fino a fine anno
Concordo con te che è folle, ma la normativa soggiace alle leggi nazionali che invece proibiscono di progettare con cavi non cpr già da adesso.
227 2 3 6
[16] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 12 set 2017, 21:02
Foto Utentearabino1983 ha scritto:Poi vai a vedere il quadro elettrico e fa cagare, mancano canali per portare i cavi, mancano le protezioni generali ecc... e sopratutto manca il progetto e la ddc
leggo volentieri i tuoi messaggi, si vede che sei appassionato e hai voglia di lavorare bene
ciò è positivo
ma ricordati che le norme passano e cambiano, quasi sempre sono giuste, a volte sono discutibili
tu dici :
"Poi vai a vedere il quadro elettrico e fa cagare, mancano canali per portare i cavi, mancano le protezioni generali ecc... e soprattutto manca il progetto e la ddc"
io dico :
"Poi vai a vedere manca il progetto e la ddc ecc... e soprattutto il quadro elettrico e fa cagare, mancano canali per portare i cavi, mancano le protezioni generali"
ti esorto a riflettere su questa osservazione
domanda :
ovvio che a casa tua vorresti un impianto ben fatto e regolarmente documentato
ma se qualcuno ti mettesse con le spalle al muro ed avessi solo tre scelte :
1- vivere in una casa con impianto elettrico ineccepibile ma non progettato e senza alcuna dichiarazione
2- vivere in una casa dove l'impianto ha vari problemi di uso e di sicurezza ma i documenti sono ok
3- non potendo aveve ambedue le cose vivere sotto un ponte
non ha importanza che tu dia a me la risposta, ma se per un solo momento ipotizzi una delle tre risposte capisci il mio discorso
nota a piè pagina :
non dirmi che l'ipotesi 2 non è possibile perché al contrario ce ne sono tantissssimi :^o
21,0k 4 5 11
[17] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 set 2017, 22:51
ciò è positivo
ma ricordati che le norme passano e cambiano, quasi sempre sono giuste, a volte sono discutibili o
Buonasera Piero, ti ringrazio della risposta e mi fa piacere che tu abbia notato questa cosa.
Non ho ben capito che cosa tu mi voglia dire tra le righe.
Forse quel "sopratutto" trae in inganno... da' più importanza al progetto rispetto alla condizione reale dell'impianto non perché la abbia ma perché volevo parlare proprio della progettazione che manca.
Per quanto riguarda la domanda è ovvio che sceglierei stare in una casa sicura e senza documenti.
A parte questo non ho capito quale sia la procedura riconosciuta.
227 2 3 6
[18] Re: Impianto post 2008 senza ddc da edeguare
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 12 set 2017, 23:17
era inutile aggiungere altro dopo le risposte di Foto UtenteMike
per i cavi cpr mi pare più semplice di quanto appare
nemmeno guardo le scadenze ultime
se ORA progetto di mettere un cavo sarà cpr
se già c'è, ha la giusta sezione ed il giusto livello di isolamento tale è
il resto è solo complicarsi la vita
21,0k 4 5 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 25 ospiti
