Ricerca personalizzata
misurare una portata
Sensori, trasduttori, regolatori...
Moderatore: Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: misurare una portata
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 12 mar 2017, 0:25
Per le misure sul campo uso un misuratore di portata ad ultrasuoni portatile, è una soluzione altamente costosa, ma utile quando devi fare misure su impianti esistenti.(per esempio verifiche e collaudi), attenzione che ad ultrasuoni lo strumento richiede la disponibilità di un tratto lineare di conduttura che in base al diametro della stessa può risultare spesso difficile da disporre, oltre al fatto che non sempre sia applicabile per il tipo di fluido.
Concordo con Foto Utenteboiler in [8] per la sua valutazione.
è meglio star zitti piuttosto che dire stupidate
Foto UtenteMassimoB
12,7k 6 12 13
Expert free
[12] Re: misurare una portata
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 12 mar 2017, 10:17
Non per insistere, ma non mi pare ancora risolta la questione posta.
Ho due flussi unidirezionali di fluido la cui portata è misurata.
I due flussi si mescolano e vanno per alcuni metri di tubatura.
Che utilità ha apporre un misuratore di flusso dopo la miscelazione?
Per non fare la somma delle due misure?
A meno di perdite o apporti o reazioni chimiche insospettabili tra la miscelazione ed il nuovo misuratore, quale dovrebbe essere la ragione per cui la quantità di fluido dopo la miscelazione sia diversa dalla somma dei due in entrata?
Il fatto che il fluido vada all'esterno delle tubature dopo pochi centimetri o molto metri, non mi pare sposti i termini della questione.
Quello che entra è quello che esce, che sia dopo pochi centimetri o molti metri è indifferente.
Foto UtenteBrianz
5.825 5 10
Torna a Sensoristica
