Ricerca personalizzata
nuovo impianto con tv satscr/e tv terrestre
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentejordan20
[1] nuovo impianto con tv satscr/e tv terrestre
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 7 lug 2011, 9:44
salve a tutti,avrei bisogno di una cortesia,sul tetto ho due antenne una terrestre e una satellitare,la forassite di discesa e' una sola e c'e spazio per passare un cavo solo e devo servire quattro prese da dove devo prelevare il segnale terrestre e quello satellitare .Ho pensato di utilizzare lnb scr per quattro decoder,pero' volevo chiedervi cosa devo utilizzare per miscelare il segnale terrestre con quello satellitare dell'scr .Devo utilizzare un miscelatore (sat + dc )piu' terrestre?E' giusta la mia ipotesi vi ringrazio se potete postare delle risposte ciao O_/
Foto Utentemauro12
58 3 6
[2] Re: nuovo impianto con tv satscr/e tv terrestre
Messaggioda Foto Utentegigisartoretti » 7 lug 2011, 14:04
Sì, devi usare dei semplici mix terrestre/satellite (di qualità, mi raccomando, se devi usarlo con l'lnb scr).
Poi dovrai usare un demix terrestre/satellite sulla cui uscita sat collegherai lo splitter scr 4 vie da cui partiranno i 4 cavi (sat) per ogni presa.
Sull'uscita terrestre del demix metterai il partitore 4 vie per i 4 cavi per il segnale terrestre.
Ricordati che tutti i decoder che verranno utilizzati su quelle 4 prese dovranno essere SCR- compatibili.
Spero di esserti stato utile.
[3] Re: nuovo impianto con tv satscr/e tv terrestre
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 7 lug 2011, 14:22
ciao,ti volevo chiedere se mi puoi consigliare sull'acquisto del partitore scr a 4 vie ;io non lo conosco,e' diverso dagli altri partitori ? ciao grazie mille della tua cortesia :D
Foto Utentemauro12
58 3 6
[4] Re: nuovo impianto con tv satscr/e tv terrestre
Messaggioda Foto Utentegigisartoretti » 7 lug 2011, 18:11
Scusami mauro, ma prima avevo scritto in fretta e avevo fatto confusione.
Puoi benissimo usare lo stesso partitore a 4 vie (tipo un fracarro pa4 o pp4) per terrestre e sat.
Quindi: misceli scr e terrestre con mix; vai dentro il partitore (assicurati che sia anche per frequenze sat) e con le 4 uscite vai alle 4 prese, dove installerai il demix (se vuoi li trovi anche inclusi nei frutti presa tv+sat).
Scusami ancora per la confusione di prima.
Ciao!
[5] Re: nuovo impianto con tv satscr/e tv terrestre
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 7 lug 2011, 21:06
ciao,di nuovo grazie per la cortese risposta ,saluti O_/
Foto Utentemauro12
58 3 6
Torna a Telecomunicazioni
