Ricerca personalizzata
Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentejordan20
[11] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 feb 2018, 17:12
ma sul trasmettitore non c'è modo di operare?
Sicuramente si, aumentando la tensione di alimentazione e inserendo una antenna a filo !! Ma
probabilmente diventa illegale e occorre aumentare le dimensioni del contenitore, è possibile? :mrgreen: :-) O_/
Foto UtenteMarcoD
5.006 2 6 13
[12] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto Utentemisterita » 10 feb 2018, 17:44
Sulla tensione non saprei ma mettere l'antenna a filo non credo ponga problemi di alcun tipo, però ho smontato il telecomando e l'antenna dove sta? :shock:
25 4
[13] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto Utentemisterita » 14 feb 2018, 15:37
bhò mo non ho toccato nulla e non va più un'altra volta, mi sa che ste antennine servono a poco
25 4
-1
[14] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 feb 2018, 15:59
Se si aumenta la tensione di alimentazione si brucia l'integrato della decodifica. Quei trasmettitori sono una ciofeca soprattutto accompagnati dal ricevitore come quello. fanno max 10 metri, se trovi un vecchio ricevitore di quelli che vendeva futura elettronica allora stavi nel pallone, arrivavano a circa 80 metri senza ostacoli.
2.443 2 5 7
[15] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto Utentemisterita » 14 feb 2018, 16:04
ma l'antenna esterna si può mettere? io non vedo nulla che sembri un antenna
25 4
[16] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 feb 2018, 19:55
L'antenna c'è e un filo fino attorcigliato nella scatolina di plastica a tondo
2.443 2 5 7
[17] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto Utentemisterita » 14 feb 2018, 20:11
intendevo nel telecomando, nel ricevitore li l'ho già modificata
25 4
[18] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 feb 2018, 0:00
Dovrebbe essere una pista stampata su circuito, basterebbe allungare quella
2.443 2 5 7
[19] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 feb 2018, 0:11
:-) Secondo me è la pista che segue tutto il contorno dello stampato che si intravede sotto il solder resist nella seconda immagine. O_/
12,7k 3 6 9
[20] Re: Potenziare antenna trasmettitore per telecomando
Messaggioda Foto Utentemisterita » 15 feb 2018, 19:43
ora provo a metterci un filo più lungo ma devo chiudere il circuito sui due condensatori esatto?
25 4
Torna a Telecomunicazioni
