Ricerca personalizzata
Mix energetico nazionale, aziendale e personale
Urbanistica, paesaggio, clima, inquinamento, biodiversità...
Moderatore: Foto Utenteadmin
[41] Re: Mix energetico nazionale, aziendale e personale
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 mag 2018, 9:34
Attenzione Foto Utenterichiurci, le grandezze espresse non sono direttamente confrontabili:
da un lato la scheda di sintesi TERNA da te riportata divide per fonte l'energia prodotta in Italia, senza entrare nel merito di quella importata, che come hai già intuito contiene una quota da fonte rinnovabile.
Dall'altro lato, il mix medio nazionale (che viene elaborato da GSE) divide per fonti tutta l'energia immessa nel sistema elettrico Italiano, compresa quella importata. Di qui le differenze tra i dati GSE e TERNA che stai confrontando.
Inoltre per l'anno 2016 un dato (TERNA) è a consuntivo, l'altro no.
richiurci ha scritto: Possibile che queste tabelle non vengano stilate da un solo ente per tutti
I dati ufficiali sul mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico sono quelli del GSE.
I dati dichiarati dai produttori nella prima delle tabelle da te riportate coincidono con quelli del GSE; quelli della seconda tabella invece sono errati; forse (e dico forse) il refuso consiste nel confondere il mix medio nazionale con il "mix energetico complementare nazionale", che è definito come:
Mix energetico nazionale, ivi inclusa l’energia elettrica importata, attribuita alle diverse fonti primarie, dedotte le GO (*) trasferite dai produttori ai venditori rilasciate in Italia o in Paesi esteri nel rispetto dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE
(*) la GO sarebbe la
Garanzia di Origine rilasciata in conformità all’articolo 15 delle Direttiva 2009/28/CE.
Foto Utentefpalone
8.500 4 7 10
[42] Re: Mix energetico nazionale, aziendale e personale
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2018, 9:48
grazie ancora per i chiarimenti!
Si, avevo intuito che Terna si riferisse alla effettiva produzione.
Però a parte la mia scarsa conoscenza di questi dati è chiaro che se sbagliano anche i produttori ... la norma non è stata ben chiarita.
E' allucinante imporre la pubblicazione del dato e non chiarire bene dove debba essere preso. E se si sbaglia il dato nazionale...sorgono dubbi a maggior ragione su dati aziendali pubblicizzati
23,8k 6 11 13
[43] Re: Mix energetico nazionale, aziendale e personale
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 mag 2018, 10:00
il dato nazionale deve essere quello del GSE, visto che la singola azienda di vendita non è in grado di calcolarlo.
Il problema con la tabella sbagliata è generato da un errore del fornitore che ha fatto confusione tra due dati ben definiti e diversi tra loro.
Sicuramente bisogna avere un minimo di competenza in materia per conoscere la differenza tra i dati (cfr tabella sottostante), probabilmente difficile da avere per un utente, ma si suppone che un'azienda che opera nel settore energetico ce l'abbia... evidentemente non sempre è così; qui si aprirebbe un lunghissimo OT sulla perdita di competenza tecnica (che poi di tecnico qui c'è poco...) nelle utilities, ma lasciamo stare che è meglio.
mix nazionale complementare 2016 dati GSE.JPG (35.85 KiB) Osservato 101 volte
Foto Utentefpalone
8.500 4 7 10
[44] Re: Mix energetico nazionale, aziendale e personale
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 16 mag 2018, 11:58
Foto Utentelillo ha scritto:quindi Foto Utenterichiurci, cosa dovrei rispondere a un fornitore che fomenta di utilizzare il 100% di rinnovabile?
vedi che solo la mia risposta funziona :ok:
altrimenti in questo caso non ti rimane che il FuC
                  Piero
23,0k 4 7 11
[45] Re: Mix energetico nazionale, aziendale e personale
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 16 mag 2018, 20:46
che si possa chiudere a consultivo quale sia stata la tipologia di produzione è indubbio
che si possa ipotizzare quale sia in linea di massima la produzione attesa è dubbio
che un fornitore ti possa dire da dove viene la sua personale energia che ti vende è una speculazione senza senso
                  Piero
23,0k 4 7 11
[46] Re: Mix energetico nazionale, aziendale e personale
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2018, 20:50
Eppure fpalone mi sembra abbia detto che si può fare e viene fatto ;-)
23,8k 6 11 13
Torna a Ambiente
