Ricerca personalizzata
Malfunzionamento Lafayette SSD-3
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Malfunzionamento Lafayette SSD-3
Messaggioda Foto Utenteecalogiuri » 7 mar 2018, 18:04
Salve ragazzi,
improvvisamente la mia stazione saldante Lafayette SSD-3 non funziona più. In particolare si accende ma la temperatura non si sposta da 25 C°. Se scollego lo stilo mi da ERR sul display, se lo ricollego mi ricompare la dicitura 25 C° e rimane sempre fissa. Anche impostando diverse temperature con la manopola, lo stilo non riscalda. Devo cambiare lo stilo? Si è rotta la resistenza interna?
L'ho usata ieri e tutto andava bene, ho finito il lavoro e l'ho spenta. Oggi l'ho accesa e mi da questo malfunzionamento.
Grazie a tutti in anticipo,
Enzo.
[2] Re: Malfunzionamento Lafayette SSD-3
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2018, 19:05
Quanto la tieni accesa?
te lo dico perché' la resistenza non ha una lunga durata,e' un apparecchio non professionale
io utilizzo una weller desoldering vintage(e' degli anni 80)mai lasciato a piedi.
Un accorgimento che uso e' non lasciarla mai attivata tra una sessione e l'altra se supera almeno 15-20 minuti.
ƎlectroYou
12,8k 5 11 13
[3] Re: Malfunzionamento Lafayette SSD-3
Messaggioda Foto Utenteecalogiuri » 7 mar 2018, 19:12
In verità l'SSD-3 la posseggo da circa 4 anni, ma non la uso sempre. Sono un hobbista e la uso massimo per un oretta 2 o 3 volte massimo la settimana. Però la uso sempre a circa 400 gradi... :roll:
[4] Re: Malfunzionamento Lafayette SSD-3
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 7 mar 2018, 19:20
Credo si tratti della rottura della resistenza,perche' in genere all'interno c'e' un ptc che se guasto la centralina non ha il riferimento per sapere a che temperatura si trovi lo stilo.
prova a dare un occhiata Qui
ƎlectroYou
12,8k 5 11 13
Torna a Strumentazione
