Ricerca personalizzata
Carica batterie auto originale volkswagen
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Carica batterie auto originale volkswagen
Messaggioda Foto UtenteCristian90 » 15 mag 2018, 19:58
Buongiorno, ho un carica batterie originale del gruppo Volkswagen che ha il display dove vedo lo stato di carica e la possibilità di impostare l corrente che mi funzionava a colpi ed ora rimane spento.. Ho controllato che arrivino i 220 V al carica batterie e ho sostituito il cavo di alimentazione completo per evitare problemi. L ho fatto controllare in un negozio di elettronica , mi ha detto che ha verificato un Po di componenti ma non riesce a capire il problema perché è un Po complesso.. Sapete darmi qualche dritta?? Grazie mille
[2] Re: Carica batterie auto originale volkswagen
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 mag 2018, 20:00
ci sto pensando...
23,8k 6 11 13
[3] Re: Carica batterie auto originale volkswagen
Messaggioda Foto UtenteCristian90 » 16 mag 2018, 8:31
Appena avete news... Scrivetemi please...
[4] Re: Carica batterie auto originale volkswagen
Messaggioda Foto Utenteegbit » 16 mag 2018, 9:11
se funzionava a colpi continua a colpirlo :roll:
dopo controlla eventuali fusibili, infine riciclalo a norma di legge
Eleonora Immagine
Foto Utenteegbit
918 2 7
[5] Re: Carica batterie auto originale volkswagen
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 16 mag 2018, 9:17
anche verificare e magari sostituire un intero Po di componenti è un casino
Quelli più pregiati vanno a fondo e bisogna tuffarsi con la maschera :mrgreen:
23,8k 6 11 13
[6] Re: Carica batterie auto originale volkswagen
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 16 mag 2018, 9:59
Io comincerei con i condensatori elettrolitici, sebbene sono per la riparazione ad oltranza, mi rendo anche conto che un caricabatterie con mantenimento della Bosch costa intorno ai 50€.
Quindi o lo si fa per "giocare" o non conviene ovviamente
Mai professione è caduta così in basso del riparatore in elettronica, dalle stelle alle stalle in cinquant'anni :(
Ah, se invece di studiare mi mettevo a fare il muratore, l'idraulico o meglio il calciatore..... #-o
732 1 6
