Ricerca personalizzata
Cicalino multimetro DT-9205A
[1] Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2018, 19:09
Salve a tutto lo staff dell forum, stamattina in corso di una riparazione distrattamente dó una gomitata all multimetro DT-9205A ed esso cade a terra fortunatamente non si è rotto ma si è staccato il cicalino ora non trovando lo schema di esso ho collegato il positivo (il centrale dell cicalino) sull unica parte residua dello stagno sull trimmer e non sapendo la massa dove collegarla l'ho messa sulla vite ma non funziona...cortesemente mi date una mano a sistemarlo grazie!
Immagine
Foto Utentemario663
152 1 4 6
[2] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2018, 20:10
Mario ma che hai combinato?
Non ti posso lasciare un attimo da solo!
Comunque sulla vite è l'ultimo posto a cui collegherei qualcosa.
Dalla foto si evince poco.
Foto Utenteabusivo
6.225 3 4 6
[3] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2018, 20:31
Salve Foto Utenteabusivo O_/ te l'ho detto che mi devi fá da insegnante :lol: comunque non só proprio dovevo collegarlo era completamente scollegato, il polo positivo dell negativo è il centrale? È l'ho collegato sull trimmer come si nota e la massa l'ho messa sulla vite :?
Dopo un attenta ricerca sono riuscito a trovare lo schema elettrico ma non capisco dove va posizionato il cicalino
Immagine
Foto Utentemario663
152 1 4 6
[4] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2018, 21:18
Se ne vede solo una parte!
E poi ho qualche dubbio in merito...
Foto Utenteabusivo
6.225 3 4 6
[5] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2018, 21:21
Ho caricato una foto dell corcuito di un DT-9205A che peró non è proprio simile all circuito dell mio ma magari riusciamo a capire i punti dov'è posto il cicalino!
Foto Utentemario663
152 1 4 6
[6] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2018, 21:25
E' tutto completamente diverso!
Foto Utenteabusivo
6.225 3 4 6
[7] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2018, 21:44
Credo che il punto dove fuoriescano i cavi dalla sede sia nell punto indicati dalla freccia...quindi vanno a innescarsi sotto...!
Immagine
Foto Utentemario663
152 1 4 6
[8] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2018, 21:49
Facciamo un passo indietro che credo di non aver capito.
Quando ti è caduto il tester tutti e due i cavi del cicalino piezo erano scollegati?
Foto Utenteabusivo
6.225 3 4 6
[9] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 mar 2018, 21:54
Si purtroppo :(
Foto Utentemario663
152 1 4 6
[10] Re: Cicalino multimetro DT-9205A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 mar 2018, 21:57
Allora stacca pure il cavo che va sul trimmer.
Puoi fare una fotina sotto?
Forse si capirà qualcosa ma non credo!
Foto Utenteabusivo
6.225 3 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
