Ricerca personalizzata
espandere impianto di rilevazione
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] espandere impianto di rilevazione
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 14 lug 2017, 17:13
devo affiancare a un esistente impianto di allarme manuale e segnalazione
un impianto di rilevazione incendio.
Non volendo toccare l'impianto esistente, volevo montare una centrale
dedicata al nuovo impianto e inviare l'allarme in un ingresso della esistente.
Il sensore sarebbe segnalato nella nuova centrale, mentre l'evacuazione
sarebbe gestita dall'esistente.
Vi vengono in mente impedimenti a un simile modo di procedere?
Foto Utentee7o7
100 1 5
[2] Re: espandere impianto di rilevazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 lug 2017, 14:01
e7o7 ha scritto:Vi vengono in mente impedimenti a un simile modo di procedere?
L'affidabilità
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
48,6k 7 10 12
[3] Re: espandere impianto di rilevazione
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 lug 2017, 15:00
Se la centrale esistente è in grado di supportare questa espansione dell'impianto collegherei tutto lì, perché vorresti una nuova centrale?
Foto Utenteiosolo35
34,6k 7 11 12
[4] Re: espandere impianto di rilevazione
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 16 lug 2017, 13:54
iosolo35 ha scritto:Se la centrale esistente è in grado di supportare questa espansione dell'impianto collegherei tutto lì, perché vorresti una nuova centrale?
perché la centrale esistente ha 2 loop impegnati in un impianto "ordinario" in un ambiente che ora è stato classificato (da terzi) atex.... quindi escludo di fare qualsiasi modifica all'esistente per inserire i nuovi sensori
sapete esistono rilevatori lineari termici adatti alla zona 22?
Foto Utentee7o7
100 1 5
[5] Re: espandere impianto di rilevazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 lug 2017, 18:42
e7o7 ha scritto:[quindi escludo di fare qualsiasi modifica all'esistente per inserire i nuovi sensori
Non ho capito il motivo.
e7o7 ha scritto:sapete esistono rilevatori lineari termici adatti alla zona 22?
Di solito li fanno idonei per zona 20 per abbracciare tutte le zone.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
48,6k 7 10 12
[6] Re: espandere impianto di rilevazione
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 16 lug 2017, 19:04
Mike ha scritto:Non ho capito il motivo.
Ho solo il compito di realizzare un impianto di rilevazione a fianco dell'impianto di
allarme manuale e segnalazione, e questo deriva da una valutazione di prevenzione
incendi condotta da terzi.
L'esistente è fatto con dispositivi non antideflagranti.
Taglio il cavo e metto nello stesso ambiente sensori atex a fianco di pulsanti
manuali e allarmi convenzionali? Preferisco evitare di collegarmi a un impianto
inadeguato.
So che qui non fate pubblicità di prodotti, ma rilevatori termici lineari atex
(no puntiformi o lineari di fumo), sai indirizzarmi verso dei costruttori?
Foto Utentee7o7
100 1 5
[7] Re: espandere impianto di rilevazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 lug 2017, 19:41
e7o7 ha scritto:L'esistente è fatto con dispositivi non antideflagranti.
inadeguato.
Sei installatore o progettista? Nel primo caso, per deontologia professionale, dovresti segnalare al committente la non idoneità dell'impianto esistente. Se sei installatore dovresti avere un progetto che ti prescrive il da farsi e quindi la responsabilità della scelta fatta a priori.
Da verificare anche l'estensione della zona 22, se è a tutto il locale allora tutte le apparecchiature elettriche e non devono essere di categoria idonea. Se invece la zona è a estensione limitata e solo i nuovi sensori sono in zona pericolosa, puoi tranquillamente utilizzare il loop antincendio esistente inserendo nuovi sensori in CAT. 3D.
e7o7 ha scritto:So che qui non fate pubblicità di prodotti, ma rilevatori termici lineari atex
http://it.boschsecurity.com/it/prodotti ... rs_8_18720
Michele Guetta
Foto UtenteMike
48,6k 7 10 12
[8] Re: espandere impianto di rilevazione
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 17 lug 2017, 2:49
Mike ha scritto:Sei installatore o progettista?
il progettista, subcontraente. Quindi la gestione del rapporto con il cliente finale non è mia, come la prevenzione incendi e la classificazione che mi inchioda a tutto l'ambiente zona 22.
Il collega che progetto prima di me 2 anni fa, si limito a indicare che se i dispositivi erano in zona atex dovevano essere cat.3D. L'impiantista, libero (immagino senza un DDL), fece come meglio credette, privo di classificazion aree, guardo le macchine e si tenne il più distante possibile, il venditore che gli vendette i prodotti mi ha detto "tranquillo, l'energia di una sirena è talmente modesta che non è in grado di innestare la polvere". =D> :shock:
Finirò come sempre a scrivere note sulle tavole di non conformità delle parti esistenti.
La storia ve l'ho racconta come aneddoto.
comunque, il 90% degli impianti non è atex... :mrgreen:
davvero grazie mille... cercavo un prodotto simile
Foto Utentee7o7
100 1 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
