Ricerca personalizzata
Sistema di commutazione quadro pompa antincendio
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 12 mag 2018, 9:34
Foto UtenteGoofy ha scritto: piuttosto che il gruppo sarebbe meglio installare una motopompa
si effettivamente mi sono sempre chiesto il senso delle pompe elettriche, in generale ovviamente
una cosa è un sistema molto complesso magari alimentato in backup da 2, 3, 4 motogeneratorigeneratori in parallelo con la/le pompe antincendio in un'area ben riservata e segregata rispetto al luogo; in questo caso la semplicità dell'esecuzione fa propendere per una o più pompe elettriche
ma in situazioni piccole dove sei compatto, hai un gruppo elettrogeno di sicurezza solo e dovresti metterne un secondo per la pompa, non capendo nemmeno bene dove metterlo che senso ha questa architettura ?
tenedo anche conto che la possibilità che in caso di incendio probabili guasti a terra mettano fuori servizio l'alimentazione
si consideri che la burocrazia precisa che l'allaccio deve essere a monte del quadro generale, ma alla fine la cabina una è ed il tresformatore non può certo non avere protezioni !
cosa c'è di meglio dell'architettura
- pompina di pressurizzazione picoola elettrica
- uan o due motopompe con distinto pacco batterie e distinto caricabatterie
mi spiegate una volta per tutte, al di là dello stupido "costa meno" e dello stupidissimo "i pompieri lo accettano" quale vantaggio possa avere la pompa elettrica ?
ovviamente a parte i sistemi "pesanti / molto pesanti" che ho molto succintamente descritto
                  Piero
23,0k 4 7 11
[12] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 mag 2018, 12:35
Piero Azzoni ha scritto:che senso ha questa architettura ?
Per fortuna è arrivata anche la UNI a chiudere la discussione, il gruppo elettrogeno non è più accettato per l'alimentazione di riserva della pompa antincendio.
Fa meno rumore :D
E' più green :lol:
Ultima modifica di Foto UtenteGoofy il 12 mag 2018, 12:48, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGoofy
5.145 2 4 6
[13] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 12 mag 2018, 12:44
Foto UtentePiero Azzoni ha scritto:mi spiegate una volta per tutte, al di là dello stupido "costa meno" e dello stupidissimo "i pompieri lo accettano" quale vantaggio possa avere la pompa elettrica ?
Fa meno rumore :D
E' più green :lol:
oddio non ci avevo pensato
ancora loro, quando ce li leveremo dalle balle ?
                  Piero
23,0k 4 7 11
[14] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 12 mag 2018, 16:47
qual è questa norma UNI?
Inoltre, non comandano i decreti ministeriali rispetto alle norme UNI?
Ho acquistato il libro tutto normel guida blu Strutture Alberghiere.... ed anche li c'è scritto che per alberghi da 100-500 posti letto bisogna avere una alimentazione elettrica di tipo ordinaria, che è composta da una alimentazione idrica singola (acquedotto, riserva idrica) e: Motopompa o elettropompa con alimentazione ordinaria e di sicurezza.
Foto UtenteCescu30
41 1 5
[15] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 mag 2018, 17:08
Guarda il già citato D.M. 20/12/2012.
La norma è la UNI 10779 che per quanto riguarda l'alimentazione idrica richiama la UNI 12845
Foto UtenteGoofy
5.145 2 4 6
[16] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 12 mag 2018, 17:23
Ora lo leggo.....Grazie
Foto UtenteCescu30
41 1 5
[17] Re: Sistema di commutazione quadro pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 14 mag 2018, 8:45
Grazie a tutti.....ragazzi ......
Foto UtenteCescu30
41 1 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
