Ricerca personalizzata
Filtro passa-basso
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentepwm » 11 mag 2018, 19:55
Salve a tutti. Sto studiando i controllori standard, e ad un certo punto il mio libro dice che, in genere, i sistemi che hanno un comportamento da filtro passa-basso hanno un un uscita con variazioni istantanee contenute\piccole (e di conseguenza la derivata di tale uscita, in ogni istante sarà, anch'essa contenuta). In questa affermazione non si fa riferimento ad alcun tipo particolare di ingresso al filtro (al massimo, io penso ad ingressi che presentano gradini).
C'è una spiegazione a quest'affermazione ?
Grazie mille
Foto Utentepwm
31 4
[2] Re: Filtro passa-basso
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 mag 2018, 20:11
Fai l'analisi di fourier del gradino, poi leva tutte le frequenze alte tagliate dal filtro e vedi un po' che cosa resta del gradino.
Foto UtenteIlGuru
3.572 1 7 12
[3] Re: Filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 mag 2018, 15:33
mi è risultato difficile capire cosa hai scritto, l'ho riletto due volte.
Se consideri che il filtro passa-basso, così come dice il nome ti lascia passare solo le frequenze basse, è ovvio che in uscita non avrai componenti istantanee a frequenza elevata, (oppure ne avrai con ampiezze molto ridotte), qualunque sia il tipo di segnale in ingresso.
saluti.
1.702 1 6 8
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
