Ricerca personalizzata
Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteRenzoDF, Foto Utenteg.schgor, Foto Utenterini, Foto Utentefpalone, Foto UtenteEdmondDantes
[41] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 17 set 2011, 18:36
Quando ho iniziato a scrivere questo messaggio, il mio esercizio era sbagliato, lo so perche ho sbirciato il risultato... :D ma l'importante non è quello, è il procedimento, giusto? :D
La sapete la storia del college dove gli studenti di informatica raccontano il loro programma ad un orso di pezza? :D
Il nostro prof di informatica ce lo diceva sempre :D
Con me ha funzionato, avevo sbagliato un segno nelle leggi di Kirchhoff :D
Le riluttanze sono:
\mathfrak{R}_h= 238732 H^{-1} per gli elementi verticali
\mathfrak{R}_{l/2}= 198943 per gli elementi orizzontali
\mathfrak{R}_t=3978873 per il traferro
\mathfrak{R}_{h-t}= 159154 per l'elemento verticale centrale.
Il primo flusso è verso l'alto, il secondo verso il basso.
Non avendo generatori collegati, non possiamo dire altro per adesso.
Ho imposto i 3 flussi:
Ho usato le leggi di Kirchhoff:
\Phi _1= \Phi_2 + \Phi _3
\Phi_1 (R_h+2R_{l/2})+\Phi_3(R_{h-t+R_t})=N_1i_1
\Phi_2 (R_h+2R_{l/2})-\Phi_3(R_{h-t+R_t})=N_2i_2
Sommando membro a membro, ricavo il flusso 1.
\Phi_1=\frac{N_1i_1+N_2i_2}{R_h+2R_{l/2}}-\Phi_2
Sostituisco nella 2° delle equazioni di Kirchhoff, faccio un po' di conti e trovo:
\Phi_2=\frac{N_2i_2+\Phi_3(R_{h-t}+R_t)}{R_h+2R_{l/2}}
E poi ho pensato, citando Crozza:
"Oh Ragazzi, siam pazzi? siam mica qui per montare i pannelli fotovoltaici alle LUCCIOLE!" :D
ahahhahahahhaha
Cosi ho preso tutto, e l'ho dato al mio fidato amico... il Derive :D
Ponendo:
\Phi_1=a
\Phi_2=b
\Phi_3=c
R_h+2R_{l/2}=x
R_{h-t}+R_t=y
N_1i_1=k
N_2i_2=z
Et Voilà!
Prendo a, che è il flusso 1, lo moltiplico per N_1 e ho il flusso concatenato.
Ora qui ho 2 termini, uno deriva daL_1 (quello che moltiplica i_1) e uno deriva da M, quello che moltiplica i_2.
Mi estrapolo M allora.
L'equazione/poema finale è:
M= \frac{N_1 N_2}{R_h+2R_{l/2}+2(R_{h-t}+R_t)}\frac{R_{h-t}+R_t}{R_h+2R_{l/2}}=1.458\cdot 10^{-3}
Ora sotto con le valutazioni! :D
109 4 7
[42] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentepinklady » 18 set 2011, 0:42
Ciao Renzo, ciao masomaso90 ( poi Renzo mi dici come posso taggarvi ahah :) ),
ho letto questo bel post e mi sono rivista nei miei esercizi sui circuiti magnetici... :)
Ho riso troppo sul non farsi distrarre... ma quando mai!!! ahah :D
Comunque masomaso90, come procede? Ti stanno piacendo questi circuiti? Li stai capendo? :)
Foto Utentepinklady
675 1 10
[43] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utenteasdf » 18 set 2011, 6:35
Foto Utentepinklady, per taggare un utente basta scriverne il nome, selezionarlo e cliccare sul tasto user presente nella barra sovrastante.
Foto Utenteasdf
22,0k 8 11 13
[44] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentepinklady » 18 set 2011, 8:50
asdf ha scritto:Foto Utentepinklady, per taggare un utente basta scriverne il nome, selezionarlo e cliccare sul tasto user presente nella barra sovrastante.
grazie mille Foto Utenteasdf :)
Foto Utentepinklady
675 1 10
[45] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utenteasdf » 18 set 2011, 8:51
Di niente :ok:
Foto Utenteasdf
22,0k 8 11 13
[46] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2011, 9:03
pinklady ha scritto:Ciao Renzo
Ciao Martina, come va? ...tutto Ok? :-)
30,6k 8 12 13
[47] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentepinklady » 18 set 2011, 9:06
Ciaooo Renzooo :) :)
Io tutto ok grazie, sto preparando l'ultimo arduo esame per la triennale... un certo Macchine Elettriche 1!!! Se tutto va bene a fine settembre respirerò un po'...
Tu come va? Vedo che dai sempre preziosi aiuti :)
Foto Utentepinklady
675 1 10
[48] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 18 set 2011, 9:10
Ciao Foto Utentepinklady,
diciamo che le cose possono andare a solo migliorare :D
Ma la cosa migliore sarebbe un compito senza questi esercizi, ci sono da fare troppi conti :D
Mi raccomando non mi distrarre, che se no Foto UtenteRenzoDF ci bacchetta :D
ahahahhahahahah
109 4 7
[49] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2011, 9:12
pinklady ha scritto:Tu come va? Vedo che dai sempre preziosi aiuti :)
Non c'e' male grazie! ... sul "preziosi" avrei dei dubbi, ultimamente, da quando applico a raffica i metodi egizi della "regula falsi", non mi capisce piu' nessuno. :mrgreen:
... stavo pensando che potresti dare tu una mano a Foto Utentemasomaso90 per i suoi problemi "magnetici" ... no? :-)
30,6k 8 12 13
[50] Re: Trasformatore? Si, ma avrei preferito di no :D
Messaggioda Foto Utentepinklady » 18 set 2011, 9:13
Eheh sarebbe troppo facile un compito senza tutti questi conti !!! :D
Dai, sono sicura che con l'aiuto di Foto UtenteRenzoDF e di tutto Electroyou troverai le risposte che ti servono :) Ahah certo certo, niente distrazioni!!! :P
Ahah edito, Foto UtenteRenzoDF mi ha appena detto di aiutarti!!! :P ma poi ti distraggo, come si fa??? ahahahahahahahahahah :D
Foto Utentepinklady
675 1 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
