Ricerca personalizzata
spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 14 gen 2012, 20:36
devo ancora capire per bene come funziona il mio rifasatore, premetto che non sono un esperto ma mi piace l'elettronica in generale, comunque, il mio rifasatore automatico della mia azienda è un trifase, ha un TA su L2 e quando su L2 misura un cosfi minore di 0,90 scatta un interruttore che collega una batteria di condensatori. ma quello che mi chiedo è se su L2 il valore è 0,91 mentre sulle altre è 0,80 lui non attiva nessuna batteri perché?
Foto Utentepasso88
13 1 5
[2] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 gen 2012, 20:51
Perché non lo sa.
In ogni caso andrebbe verificato anche a quanta energia reattiva corrisponde il fattore di potenza di 0,8 che rilevi, potrebbe essere insignificante.
I rifasatori automatici hanno un solo TA quindi si assume che le correnti siano in qualche modo equilibrate. Non è sempre così, ma lo squilibrio dovrebbe essere almeno il minimo possibile. La differenza di sfasamento della corrente sulle diverse fasi non dice molto, anzi, non dice nulla. L'importante è la quantità di energia reattiva che si compensa che deve essere sufficiente.
Foto UtenteCandy
32,4k 6 10 13
[3] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 15 gen 2012, 9:38
candy ha scritto:Perché non lo sa.
:D :D :D :D
intanto grazie per la risposta!!
ho aquistato una pinza aperometrica (cinese) che misura l'energia reattiva provo a fare qualche misurazione...e poi mi leggo qualcosa in più sull'energia reattiva e il cosfi.
Foto Utentepasso88
13 1 5
[4] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 gen 2012, 17:28
Le centraline automatiche di rifasamento misurano il cosfi prendendo il segnale amperometrico su una fase e il segnale voltmetrico sulle altre due. Praticamente tutte funzionano cosi
cosi se il TA è sulla fase L2 , il segnale voltmetrico sarà prelevato da L3 e L1
11,0k 6 9 12
[5] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 28 gen 2012, 11:40
ma se io accendo una serie di plafoniere a neon e queste a causa della vecchiaia sono sfasate mi andranno a sfasare solo una fase che magari non è quella che prende in considerazione il rifasatore, come dovrei fare? sistemare le plafoiere?
un'altra domanda, sul rifasatore ho 3 fusibili da 100A non sono esageratamente inutili? avendo delle batterie per un totale di 7 kvar che fusibili dovrei usare?
grazie
Foto Utentepasso88
13 1 5
[6] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 28 gen 2012, 16:15
ho fatto qualche test sul frigobanco che ho nel negozio, è alimentato a 220Vac se prendo il segnale amperometrico sulla fase del frigo e il segnale voltmetrico sulla fase del frigo e sul neutro mi segnala 0.90 di cosfi mentre se prendo il segnale amperometrico sulla fase del frigo e il segnale voltmetrico sulle altre due fasi mi segna cosfi 0.44 a cosa devo credere?
poi se il frigo ha un consumo di 1 kvar ad es. significa che per portare a cosfi 1 devo mettere un condensatore da 1 kvar giusto? che a quanti uF corrispondono?
Foto Utentepasso88
13 1 5
[7] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 gen 2012, 17:38
Per misurare correttamente il cosfi bisogna solo rispettare l'inserzione del costruttore dello strumento
100A per 7kVAR sono esagerati, per quei condensatori ipotizzando che funzionano a 400V servirebbero dei fusibili da 20A
per 1kVAR a 400V sono circa 3x7 microFarad collegati a triangolo
11,0k 6 9 12
[8] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 28 gen 2012, 18:59
grazie!! ma vanno bene dei comuni fusibili?
ora rileggo le istruzioni del misuratore e riprovo a fare i test
Foto Utentepasso88
13 1 5
[9] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentemir » 28 gen 2012, 21:39
fusibilidi tipo gG e corrette valutazioni del caso
52,7k 9 12 13
[10] Re: spiegatemi come funziona il mio rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 29 gen 2012, 1:03
mir ha scritto:fusibilidi tipo gG e corrette valutazioni del caso
Ok ma dove posso trovare il calcolo per i fusibili?
Foto Utentepasso88
13 1 5
