Ricerca personalizzata
Aiutatemi a capire i consumi.
Moderatori: Foto Utente6367, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[11] Re: Aiutatemi a capire i consumi.
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mar 2012, 20:06
Allora ...i misuratori hanno una tolleranza come imposto dalla norma del +/- 1%...
E' ancora vigente una legge che impone all'ente distributore di applicare le penali x il basso fattore di potenza..
sotto lo 0,7 medio...mi pare...ora non conosco l'entità delle tariffe da applicare al fattore kWh...
Esistono in commercio, degli analizzatori rete con incorporata la funzione di registratore di consumo a norma ..
Se opportunamente applicati ed installati, fanno il conteggio x fasce dei kWh, in questo modo, è possibile adottare
una verifica corretta...
I misuratori, sono presenti sul mercato anche come analizzatori rete completi...meglio una soluzione al top..
Se opportunamente programmati con i TA di misura , assolveranno la loro funzione..
I TA amperometrici , hanno una buona definizione dal 25% del valore nominale fino al 100%...o si eseguono le spire sul primario o si modifica il CT in tal senso....altrimenti, entro il valore del 25% della corrente nominale eseguono misure non conformi alla realtà....in un impianto del terziario o industriale...non dovrebbero esserci problemi....
Foto Utenteelettro
434 2 5 9
[12] Re: Aiutatemi a capire i consumi.
Messaggioda Foto UtenteLucio48 » 4 apr 2012, 15:35
Con tanta buona volontà sono andato nel punto di ascolto di Enel Energia ed abbiamo scoperto che tutte le fatture contengono una dicitura "Quota Variabile" sotto la tabella “Totale servizi rete” con delle sostanziose cifre. Quando ho chiesto di che si tratta nessuno ha saputo (o voluto) dare una spiegazione. Qualcuno conosce la spiegazione di questa dicitura?
Grazie per la vs disponibilità.
Foto UtenteLucio48
[13] Re: Aiutatemi a capire i consumi.
Messaggioda Foto Utenteelettro » 5 apr 2012, 12:27
Quota variabile...forse una addizionale sulle bollette...mi pare di averne sentito parlare....
Foto Utenteelettro
434 2 5 9
[14] Re: Aiutatemi a capire i consumi.
Messaggioda Foto UtentePoirot » 11 apr 2012, 10:55
Ma la quota variabile non è quella riferita ai vari scaglioni di energia consumata ?
Nel primo scaglione la quota energia ha un certo valore, nello scaglione successivo un valore superiore e così via.
Foto UtentePoirot
86 1 4
Torna a Impianti elettrici e quadristica
