Ricerca personalizzata
Impedenza (resistenza) corto circuito trasformatore
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Impedenza (resistenza) corto circuito trasformatore
Messaggioda Foto Utentedave89 » 2 set 2017, 9:42
Ciao a tutti,
probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua, spero possiate aiutarmi.
Sto cercando di comprendere alcuni esercizi svolti dal mio professore.
Ho la seguente formula per il calcolo della impedenza del trasformatore (al fine del successivo calcolo della corrente di corto circuito in una linea BT alimentata da trafo MT-BT):
R=P_cc x V^2/S^2 [in allegato formula completa]
X=...
La semplice domanda è: la Pcc cosa rappresenta e come si trova?
Nell'esercizio si parla di un trasformatore di taglia 315 kVA con rete MT a 20kV e bt a 400V, la Pcc vale 4800 (ovviamente non è presente questo valore nei dati da catalogo relativi al trafo)
Da catalogo abbiamo i seguenti dati di macchina (in allegato i dati con la colonna relativa al trafo da 315kVA)
Pot. = Potenza
Wfe = Perdite a vuoto
Wcc = Perdite a carico
Vcc = Tensione di corto circuito Ioo = Corrente a vuoto
Lwa = Potenza sonora
Lpa = Pressione acustica
[eta]= Rendimento
Ie/In = Corrente di inserzione
T = Costante di tempo Ie/In
In II° = Corrente lato secondario
Icc = Corrente di corto circuito
RI = Componente attiva della Vcc XI = Componente reattiva della Vcc DV = Caduta di tensione
Qo = Potenza reattiva a vuoto
Qf = Potenza reattiva a carico
Pt = Peso trasformatore
Pa = Peso armadio
P BT = Portata terminali BT
P MT = Portata terminali MT
Grazie in anticipo! :D
dati da catalogo
Formula impedenza trafo
Schermata 2017-09-02 alle 10.30.13.png (13.05 KiB) Osservato 240 volte
Foto Utentedave89
[2] Re: Impedenza (resistenza) corto circuito trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 set 2017, 18:13
dave89 ha scritto: ...Pcc vale 4800 (ovviamente non è presente questo valore nei dati da catalogo relativi al trafo)...
:-) Dici ? Secondo me invece c'è... solo che li è indicata come Wcc (Wcc a 120 °C= 4800 W)... O_/
P.s. Daltronde è purtroppo normale fare confusione se come in questo caso si usa la medesima lettera per indicare cose diverse, lettere diverse per la medesima cosa e contemporaneamente in italiano e inglese #-o ...
12,0k 3 6 8
[3] Re: Impedenza (resistenza) corto circuito trasformatore
Messaggioda Foto Utentedave89 » 7 set 2017, 10:42
In effetti :oops:
Ho riportato questo esercizio senza nemmeno controllare #-o , quello che mi metteva in dubbio era il successivo: dove nei dati da catalogo alla voce Wcc (120°) stessa del precedente, si trova 15500 W mentre nell'esercizio è utilizzata 15520 W. Mi chiedevo se ci fosse un motivo per quei 20 W in più o se fosse un errore di battitura.
Grazie! :D
Foto Utentedave89
[4] Re: Impedenza (resistenza) corto circuito trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 set 2017, 23:59
:-) Direi che quei 20 W di differenza su oltre 15000 W siano di certo un refuso :lol: O_/
12,0k 3 6 8
Visitano il forum: Exabot [Bot] e 24 ospiti
