Ricerca personalizzata
Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 gen 2018, 11:17
Sì, l'avevo capito. Sono andato sul generale, perché mi è capitato spesso di trovare qualcuno che faceva questo errore.
Comunque non vorrei insistere... però nel caso in cui il termostato fosse guasto:
1. Se il connettore di terra fosse collegato ma il termostato fosse lontano dalla carcassa, il differenziale scatterebbe ugualmente.
2. Se il termostato fosse lontano dalla carcassa e non fosse collegato a terra, non disperderebbe verso terra e il differenziale non scatterebbe (nessuna indicazione utile); MA se qualcuno toccasse il termostato guasto correrebbe il rischio una folgorazione.
Igor
10,1k 6 12 13
[22] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 gen 2018, 11:41
3. Se il termostato fosse in contatto con la carcassa, ma con il proprio morsetto di terra scollegato, disperderebbe comunque dal collegamento di terra del forno.
Igor
10,1k 6 12 13
[23] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 13 gen 2018, 11:55
leggo solo ora la discussione
avrei scritto le stesse cose che ha scritto Foto Utentesetteali, oltretutto è una prova completamente scevra da ogni pericolo
sei non fai quella tanto vale chiudere la discussione
ricordo però a Foto Utentesetteali che non è esaustiva perché siamo in TT ma non sappiamo se l'impedenza di neutro è alta o bassa
diciamo che se la prima prova non da risultati bisognerebbe fare quella non suggerita da Foto Utenteelettrodomus
22,7k 4 5 11
[24] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 13 gen 2018, 12:55
ildanielino ha scritto:Dopo aver rimontato il tutto ed inserito la spina nella presa, al momento di provarne il funzionamento...salta il salvavita. Non c'è verso che riesca ad accenderlo... Dove ho sbagliato?
Sicuro che sia veramente il "salvavita", cioè il differenziale, quello che scatta e che non sia invece la protezione magnetotermica?
1.155 1 4 6
[25] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteildanielino » 14 gen 2018, 18:08
Rieccomi, scusatemi per l'assenza e grazie a tutti per gli interventi...
Allora, non ho nessuno strumento che possa misurare dispersioni e quant'altro, per cui proverò (sempre in sicurezza) a scollegare il pezzo montato ed a vedere se è lui il problema
andreandrea ha scritto:Sicuro che sia veramente il "salvavita", cioè il differenziale, quello che scatta e che non sia invece la protezione magnetotermica?
Uhm penso sia il differenziale a saltare, che è quello che nell'impianto dà corrente alle prese...
[26] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 gen 2018, 18:19
Mi sa che quello non è il differenziale. Penso proprio che hai un corto e non una perdita a massa.
Ultima modifica di Foto Utenteelektronik il 14 gen 2018, 18:35, modificato 1 volta in totale.
1.750 2 5 7
[27] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 gen 2018, 18:32
Se ha il tastino di prova è un differenziale, altrimenti no.
Riporta la sigla dell'interruttore.
Igor
10,1k 6 12 13
[28] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 15 gen 2018, 19:22
elettrodomus ha scritto:Se ha il tastino di prova è un differenziale, altrimenti no.
Non è proprio così: se ha il tastino di prova può essere un differenziale puro o anche un magnetotermico differenziale compatto.
1.155 1 4 6
[29] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 15 gen 2018, 19:25
forse non sono stato chiaro nell'intervento precedente
l'architettura magnetotermico e differenziale separati ha due nature
l'una più conosciuta è quella di bruto risparmio in impianti incivili
l'altra è quella di dare una protezione differenziale su impianti con alte caratteristiche e con correnti di cto/cto elevate
ma attenzione che è quest'ultima che è nata per prima
22,7k 4 5 11
[30] Re: Forno: termostato sostituito, salta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 15 gen 2018, 19:43
Grazie per l'informazione. Sei molto gentile, adesso me lo segno, così non lo scordo. :roll:
...gurda caso poi ho chiesto di riportare la sigla dell'interruttore.
Igor
10,1k 6 12 13
