Ricerca personalizzata
allarme armoniche su rifasatore
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi
[11] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 11 ago 2011, 21:30
Io ho lo strumento ma non sono proprio vicino a Modena. Credo che sia comunque conveniente che ti rivolga a qualcuno che operi in zona perché, se come hai descritto il fenomeno, si verifica di notte e forse in modo random, può non essere sufficiente una visita veloce per formulare una diagnosi.
3.747 1 2 4
[12] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 12 ago 2011, 8:36
ok intanto grazie mille a tutti!!siete stati tutti molto gentili a rispondermi!!! O_/ :ok:
Foto Utentepasso88
13 1 5
[13] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 18 ago 2011, 21:56
passo88,
io da Spilamberto talvolta ci passo, ma forse si puo' risolvere se tu stesso dai una mano a individuare la fonte dell'inquinamento armonico.
Prima di tutto vorrei ricordare che le armoniche possono essere anche generate dal "vicino di casa" e non e' detto che provengano dall'interno dell'azienda.
Per facilitare la ricerca, indica la tipologia dei carichi che avete in azienda, e se gli stessi funzionano anche di notte (tutti o solo alcuni?). Interessano solo i carichi di potenza piu' elevata.
Nelle vicinanze avete qualche fonderia con forno ad arco? Oppure un grosso soft starter che comanda una pompa per acqua o un mulino per ceramica?
Il prezzo del filtro armoniche dipende da quanto e cosa deve filtrare.
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali
Richiesta sempre più urgente: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=45087
12,2k 3 9 12
[14] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 19 ago 2011, 11:40
ciao, io ho notato che gli errori avvengono solo alla mattina presto dopo mezzanotte e prima delle 7, di notte i ventoloni si spengono e ho solo le luci accese, a volte si può occendere la sommersa del pozzo, intono a me ho un caseificio con un grosso climatizzatore ma nessuna fornace, a una decina di chilometri c'è sassuolo con le sue infinite ceramiche ma non credo influenzi fino da me...se passi da spilamberto e hai anche uno strumento per il controllo della rete elettrica ho anche altri problemi in qui parlo in un altro post, magari evito di andare a cercare qualche altro elettricista...
Foto Utentepasso88
13 1 5
[15] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 ago 2011, 16:29
A me viene in mente una domanda banale: da quanto tempo è installato il rifasamento ? E da quanto tempo il problema si è presentato ?
Se il problema viene fuori solo di notte, quando il trasformatore è praticamente a vuoto, allora sarà saturo, con la punta di tensione parecchio "schiacciata". E, se la betteria non è recente, ma il problema lo è, potrebbero anche avere aumentato un poco la tensione di rete lato M.T.
Tutte ipotesi, certo, solo un analisi approfondita in loco dirà la verità.
Foto UtenteCandy
32,3k 6 10 13
[16] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 20 ago 2011, 17:07
il rifasatore c'è da 4/5 anni però un po' che si stò facendo caso ora perché ho messo un UPS con il controllo al PC, un po' perché mi si sono rotti 2 hard disk nello stesso tempo allora secondo mè è un problema recente
Foto Utentepasso88
13 1 5
[17] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 20 ago 2011, 20:52
passo88,
ho chiamato il mio elettricista
io non faccio l'elettricista, posso solo dare consigli.
Non ho ancora capito che carichi hai di giorno e di notte, senza informazioni dettagliate non si puo' rispondere seriamente.
Mario
Mario Maggi
12,2k 3 9 12
[18] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 21 ago 2011, 19:08
allora, di giorno ho le ventole circa 10 kW che vengono alimentate da un trasformatore che abbassando i volt diminuisce la velocità in base alla temperatura, per 2 ore alla mattina e per 2 ore alla sera ho un inverter da 5 kW che fa spesso delle variazioni, poi a volte parte la pompa sommersa da 2 kW per rifornire l'autoclave, a volte parte il frigo per raffreddare il latte ma non so quanto consuma se mi viene in mentre altro ti scrivo
Foto Utentepasso88
13 1 5
[19] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 ago 2011, 20:40
passo88,
e' quasi certo che le armoniche arrivino da un tuo vicino di fabbrica, e non dall'interno della tua fabbrica.
Oppure e' possibile che il rifasatore sia difettoso, e che indichi le armoniche anche quando non ci sono.
Mario
Mario Maggi
12,2k 3 9 12
[20] Re: allarme armoniche su rifasatore
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 22 ago 2011, 10:37
infatti credo che il rifasatore a questo punto sia difettoso e segnali le armoniche anche se non ci sono...
Foto Utentepasso88
13 1 5
