Ricerca personalizzata
Transconduttanza vs temperatura in un JFET
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Transconduttanza vs temperatura in un JFET
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 set 2011, 17:12
Domanda a bruciapelo: come varia la transconduttanza di un jfet con la temperatura?
Da quello che ho capito, la principale responsabile della variazione di transconduttanza con la temperatura è la variazione di mobilità, che può essere modellata da un'equazione del tipo
\mu(T) = \mu(T_0)\left(\frac{T}{T_0}\right)^n
con n\approx -3/2, tipicamente. Quindi, anche la dipendenza della transconduttanza dalla temperatura sembra essere modellabile da un'equazione come quella sopra.
Qualcuno ha altre informazioni in merito?
55,3k 7 11 13
[2] Re: Transconduttanza vs temperatura in un JFET
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 set 2011, 18:03
C'e` anche la V_P che cambia.
99,8k 1 3 8
[3] Re: Transconduttanza vs temperatura in un JFET
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 set 2011, 21:57
Visto che dopo aver posto la domanda sono anche riuscito a trovare una risposta che mi sembra soddisfacente, la scrivo qui per quei due o tre posteri a cui potrebbe servire :-)
In prima approssimazione la corrente di drain di un jfet può essere scritta nella forma (trascurando l'effetto della V_\text{DS})
I_\text{D} = \beta(V_\text{GS}-V_\text{p})^2\qquad(1)
dove \beta è un coefficiente proporzionale alla mobilità \mu dei portatori di carica [1, paragrafo 3.2][2] e V_\text{p} è la tensione di pinch-off. Si ha [1,3]
V_\text{p} = V_\text{bi}-V_\text{o}
dove V_\text{bi} è il potenziale di giunzione e V_\text{o} è una costante, scarsamente dipendente dalla temperatura.
Quindi, \beta ha la stessa dipendenza dalla temperatura di \mu, ovvero
\beta(T) = \beta(T_0)\left(\frac{T}{T_0}\right)^n\qquad(2)
con n\approx -3/2, mentre
\frac{\text{d}V_\text{p}}{\text{d} T}\approx \frac{\text{d}V_\text{bi}}{\text{d} T}
In [3] si trovano i valori di \text{d}V_\text{bi}/\text{d} T per diversi tipi di giunzione; in pratica, guardando un po' di modelli spice di jfet, tutti assumono
\frac{\text{d}V_\text{p}}{\text{d} T}\approx -2{,}5\,\text{mV}/\text{K}
Per ciò che riguarda la transconduttanza, dalla (1) si ha
\begin{align}
g_\text{m} = \frac{\partial I_\text{D}}{\partial V_\text{GS}} &= 2\beta(V_\text{GS}-V_\text{p}) &(3) \\
&= 2\sqrt{\beta I_\text{D}} &(4)
\end{align}
La seconda forma è più adatta nei casi in cui il jfet è polarizzato con un generatore di corrente costante (p.es. in uno stadio differenziale). In questo caso si ha (ma sì, giochiamo un po' con le sensitivity :mrgreen: )
\tilde{S}^{g_\text{m}}_T = \bar{S}^{g_\text{m}}_\beta\tilde{S}^{\beta}_T+\bar{S}^{g_\text{m}}_{I_\text{D}}\tilde{S}^{I_\text{D}}_T
con (occhio a barra e tilde che qui si vedono poco)
\bar{S}^{g_\text{m}}_\beta = \frac{1}{2} (dalla (4))
\tilde{S}^{\beta}_T = \frac{n}{T} (a 300 K si ha \tilde{S}^{\beta}_T\approx -5\times 10^{-3}\,\text{K}^{-1})
\bar{S}^{g_\text{m}}_{I_\text{D}} = \frac{1}{2} (dalla (4))
Quindi a 300 K si ha
\tilde{S}^{g_\text{m}}_T \approx -2{,}5\times 10^{-3}\,\text{K}^{-1}+\frac{1}{2}\tilde{S}^{I_\text{D}}_T
Il valore sopra è da prendere molto con le pinze perché in molti casi l'esponente della caratteristica (1) non è proprio 2, ma può variare tra 1,5 e quasi 3 [3].
E per chi si chiede: ed esattamente, a che piffero serve 'sta roba? dirò che può servire per stimare la deriva termica del guadagno di un amplificatore a jfet ;-)
[1] J. Dostal, Operational amplifiers, Butterworth-Heinemann, 1993.
[2] S.M. Sze, Physics of semiconductor devices, John Wiley & Sons, 1981.
[3] R.S.C. Cobbold, F.N. Trofimenkoff, "Theory and application of field-effect transistor. Part 1. Theory and dc characteristics", Proc. IEE 111, 1964.
55,3k 7 11 13
