Ricerca personalizzata
surriscaldamento per effetto Joule
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteposta10100, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteRenzoDF, Foto Utenteg.schgor, Foto Utentedavidde
[1] surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 8 nov 2011, 12:34
Ciao a tutti
eccomi ancora con un'ennesima richiesta di aiuto :roll:
esiste una relazione tra il surriscaldamento di una resistenza (temperatura che raggiunge) e la potenza che dissipa per effetto Joule?
cercando su datasheet di componenti resistivi non ho trovato nulla...
grazie mille a chi risponde O_/
giulia
Foto Utentegiulia87
120 1 2 7
[2] Re: surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 nov 2011, 12:57
Quale temperatura? ... con quali condizioni "al contorno"?
La relazione fra il campo di temperatura e la dissipazione Joule esiste, ma e' una relazione sempre e comunque complessa.
30,6k 8 12 13
[3] Re: surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2011, 13:09
Sui data sheet piu` completi di solito c'e` qualche dato che ti puo` servire. Ad esempio sui datasheet Vishay, su cui sono andato a vedere, i dati ci sono.
Isitech
Teorema fondamentale dell'elettronica: Plug it in, it works better!
Se volete che continui il dialogo, rispondete a tutte le domande che pongo. Altrimenti vuol dire che le mie risposte non interessano, e uso diversamente il mio tempo :)
45,5k 8 12 13
[4] Re: surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto Utentetuloski » 8 nov 2011, 14:14
Allora, la potenza termica è esattamente data dalla potenza data dall'effetto Joule.
Poi, calcolarsi la temperatura che raggiunge data una certa potenza è abbastanza complicato in quanto dipende dalla superficie che dissipa, dalla temperatura esterna (del fluido in cui è immersa la resistenza) e dal flusso del liquido in cui è immersa.
Foto Utentetuloski
45 3
[5] Re: surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 8 nov 2011, 22:52
uhm, basandomi sulle vostre risposte ho pensato che potrei calcolare così ad esempio l'aumento di temperatura in un certo intervallo di tempo nei pressi di una resistenza a contatto con aria.
DT=calore/capacità termica aria = potenza termica*intervallo di tempo/capacità termica aria...
dove potenza termica la calcolo come RI^2, e I è la media della corrente (alternata nel mio caso= nell'intervallo di tempo che considero...
è un'approssimazione ragionevole?
domanda: se la corrente alternata ha valor medio nullo (non ha offset sovrapposto), la potenza dissipata per effetto Joule è nulla????
Foto Utentegiulia87
120 1 2 7
[6] Re: surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 8 nov 2011, 23:52
Simulando in LTspice, ho visto che dopo l'analisi Transient posizionando il cursore sulla resistenza mi fornisce la Power dissipation...ma è un valore medio calcolato nel tempo della simulazione (cioè calcolando la corrente media e poi facendo V*I? )
grazieeeee O_/
Foto Utentegiulia87
120 1 2 7
[7] Re: surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 9 nov 2011, 1:23
No, oltre che sbagliato fisicamente lo è anche concettualmente. Nel rapporto P=VI la potenza dissipata si mantiene positiva perché corrente e tensione cambiano di segno insieme, mentre in P=R(I^2) la corrente al quadrato è sempre positiva.
La potenza istantanea è nulla solo quando la corrente passa per lo zero.
1.349 2 9 11
[8] Re: surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 nov 2011, 11:04
giulia87 ha scritto:DT=calore/capacità termica aria = potenza termica*intervallo di tempo/capacità termica aria...
Direi proprio di no, non siamo in una situazione statica, e in un ambiente limitato ...
il resistore continua a produrre calore che verra' trasmesso per conduzione convezione ed irraggiamento all'ambiente, che ipotizziamo illimitato e a temperatura (asintoticamente) costante.
La differenza fra la temperatura del resistore, supposto a regime (temperatura costante) e la temperatura dell'aria ambiente obbedisce alla legge di Fourier, ovvero detta all'idraulica
\Delta T=P_{termica}\times R_{termica}
simile alla legge di Ohm (V=IxR) ma questo vale solo con un resistore isolato, ovvero lontano dal "resto del mondo"; in una situazione reale invece, il resistore sara' collegato ad un circuito e sara' sia geometricamente che termicamente "vicino" ad altri componenti ed il calcolo non potra che essere fatto usando una simulazione agli elementi finiti.
giulia87 ha scritto:... dove potenza termica la calcolo come RI^2, e I è la media della corrente (alternata nel mio caso= nell'intervallo di tempo che considero...
... direi che questo e' il risultato dell'abitudine accademica di snobbare il valore efficace :D ... se l'intervallo considerato e' grande rispetto al periodo il valor medio tenderebbe a zero, e cosi' la potenza; in poche parole la corrente media non va bene per il calcolo della potenza media.
giulia87 ha scritto:domanda: se la corrente alternata ha valor medio nullo (non ha offset sovrapposto), la potenza dissipata per effetto Joule è nulla????
Se fosse cosi' De Longhi sarebbe gia' fallito ! :mrgreen:
30,6k 8 12 13
[9] Re: surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 9 nov 2011, 11:07
giulia87 ha scritto:uhm, basandomi sulle vostre risposte ho pensato che potrei calcolare così ad esempio l'aumento di temperatura in un certo intervallo di tempo nei pressi di una resistenza a contatto con aria.
Ciao, la relazione che hai scritto esprime la variazione di temperatura nell'ipotesi di trascurare lo scambio termico con l'esterno (la capacità termica non è dell'aria ma del materiale in cui è realizzato il resistore): in altri termini tutta l'energia Joule va ad aumentare l'energia interna del resistore. Una relazione semplificata che può descrivere la variazione di temperatura di un sistema di questo tipo è la seguente (...se non ricordo male):
P=C_{t} \cdot \frac{dT}{dt}+K \cdot A \cdot (T-T_{amb})
Dove:
P=R \cdot I^{2} [W] è la potenza dissipata per effeto Joule [W];
C_{t} [\frac{J}{\°C}] è la capacità termica;
K [\frac{W}{m^{2}\°C}] è il coefficiente di scambio termico globale;
A è l'area di scambio termico con l'ambiente, cioè sostanzialmente la superficie laterale della reisistenza;
T [\°C] è la temperatura;
T_{amb} [\°C] è la temperatura ambiente;
Considerare solamente il primo contributo è un'approssimazione valida solamente se i transitori sono molto rapidi.
Se non ti interessa il transitorio, bensì la temperatura finale che raggiungerà a regime il resistore, allora la relazione si semplifica, scompare la derivata e rimane il secondo addendo, per cui la temperatura è facilmente calcolabile,
T=\frac{P}{K \cdot A }+T_{amb}
Ricordo di aver utlizzato alle superiore questa relazione per stimare la portata dei cavi e sbarre data la massima sovratemperatura T-Tamb, in tal caso consideravo un K \cong 10\frac{W}{m^{2}\°C}.
Spero di esseti stato utile.
100 2 4
[10] Re: surriscaldamento per effetto Joule
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 nov 2011, 11:16
giulia87 ha scritto:Simulando in LTspice, ho visto che dopo l'analisi Transient posizionando il cursore sulla resistenza mi fornisce la Power dissipation...ma è un valore medio calcolato nel tempo della simulazione (cioè calcolando la corrente media e poi facendo V*I? )
Se posizioni il cursore semplicemente sopra il resistore, sulla barra inferiore comparira' solo la potenza relativa alla componente continua, se vuoi la potenza media complessiva devi usare ALT-sinistro_Mouse (sopra il resistore) per rappresentare graficamente la potenza istantanea ed andare quindi (con il mouse) sulla barra superiore della finestra grafica ... dove per esempio potrebbe essere scritto V(N001)*I(R1) ... e visualizzare il valore medio della potenza con un CTRL-sinistro_Mouse.
Attenzione pero', LTspice la calcolera' proprio come hai detto tu, ovvero sull'intervallo di simulazione. ;-)
30,6k 8 12 13
Visitano il forum: MSN [Bot] e 46 ospiti
