Ricerca personalizzata
Domande schema luci led strobo
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtentePiercarlo
[11] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2012, 0:44
Ecco il circuito con la parte led sistemata. Uno dei due transistori (o qualunque altro, con tensione VDS>30V e rDSon<50mohm va benissimo). Le resistenze possono anche essere da 180ohm.
OOPS, avevo dimenticato lo schema
Potrebbe essere necessario disaccoppiare l'alimentazione del 555, vedremo poi quando l'avrai montato
Per la parte oscillatore, lascio a qualcun altro, ricordo solo che deve generare un duty cycle molto breve.
Isitech
Teorema fondamentale dell'elettronica: Plug it in, it works better!
Se volete che continui il dialogo, rispondete a tutte le domande che pongo. Altrimenti vuol dire che le mie risposte non interessano, e uso diversamente il mio tempo :)
45,4k 8 12 13
[12] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 gen 2012, 0:46
Consiglio montarlo cosi, con un NMOS come suggerito da Foto UtenteIsidoroKZ
Mave ha scritto:che valore deve avere per poter stare da 1 a 20-30hz
Calcola la frequenza con i valori senza il potenziometro e poi, calcoli l'altra frequenza con i valori che hai per R1 & R2, il valore del potenziometro è dato dall'incognita che devi aggiungere ad R2. Se il duty cycle è minore del 50% ti serve un diodo. Di che valore vuoi che sia il duty cycle? Serve sapere la frequenza.
adattare i componenti per l'alimentazione a 12 V
Il 555 può essere alimentato a 12 V. Devi dimensionare la resistenza (RS)in serie in funzione di quanti LED metti in serie per stringa e la corrente a cui li alimenti.
EDIT: Lo schema del messaggio precedente è apparso in ritardo :-)
RTFDS
Foto Utentesimo85
11,7k 5 10 13
[13] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto UtenteMave » 28 gen 2012, 1:56
Ragazzi, Grazie :D :D
allora, grazie per aver perfezionato lo schema! :-)
non ho ben capito la spiegazione sul valore bel potenziometro.. e non sono sicuro di sapere il significato giusto di duty cycle.
la frequenza.. io ho letto in altre discussioni che 10hz possono andare bene, io magari avevo pensato di poter arrivare fino a 30hz partendo da un minimo di 1, ma vanno anche bene 5hz. vuoi cosa mi suggerite?
adesso ho capito perché lo si può alimentare a 12 V, cambiano solo le resistenze dei led :D.. hahah certe volte ci metto un po :mrgreen:
Grazie ancora!
Mave
Foto UtenteMave
70 1 5
[14] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 gen 2012, 2:07
Mave ha scritto:non ho ben capito la spiegazione sul valore bel potenziometro
Regolando il potenziometro varia il valore della resistenza in serie a R2, quindi varia anche la frequenza ed anche il duty cycle. Infine, è meglio stabilire una frequenza fissa con un duty cycle fisso.
Vedi qui.
io ho letto in altre discussioni che ...
C'era una discussione in cui si era trattato praticamente lo stesso problema. Se la trovo te la linko.
RTFDS
Foto Utentesimo85
11,7k 5 10 13
[15] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto UtenteMave » 28 gen 2012, 12:27
il potenziometro in serie a R2 lo metto da 1kohm? (al posto rella R da 680ohm giusto?)
mi sono ritrovato in casa un IRFZ24N e sono riuscito a capire che può andare bene ugualmente.. meglio che uso uno dei due che mi hai consigliato?
la differenza credo che sia solamente la corrente supportata.. correggetemi se sbaglio!
Foto UtenteMave
70 1 5
[16] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2012, 13:09
Va bene anche l'IFRZ24.
Per chi ti sta seguendo sul 555: il duty cycle generato deve essere molto basso, pochi percento direi.
Isitech
45,4k 8 12 13
[17] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 28 gen 2012, 15:29
Foto UtenteOberoN i tre zeri sono di troppo e manca il condensatore :-)
Ieri ero un po' indormensà :mrgreen:
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
786 1 4 8
[18] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 gen 2012, 16:18
Il potenziometro non ti serve... 10 minuti, tempo di un caffe e ti cerco il thread dove c'è anche lo schema.. Se non sbaglio non hai definito i tempi, puoi prendere spunto da quello per la frequenza.. Si, mi sembra intorno ai 10 Hz, e come gentilmente ha ricordato Isidoro il TON deve essere molto breve..
Adesso il caffè :)
RTFDS
Foto Utentesimo85
11,7k 5 10 13
[19] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 gen 2012, 17:07
Trovato :-)
Il thread è questo, mentre lo schema che in definitiva devi montare è questo,ci sono pure i calcoli.
Per la parte sul MOSFET e LED prendi in considerazione quanto detto da Foto UtenteIsidoroKZ.
Se hai dubbi chiedi.
RTFDS
Foto Utentesimo85
11,7k 5 10 13
[20] Re: Domande schema luci led strobo
Messaggioda Foto UtenteMave » 28 gen 2012, 17:50
Grazie mille per averlo cercato adesso me lo leggo tutto!
Foto UtenteMave
70 1 5
