Ricerca personalizzata
Problema con parabola dopo un temporale
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Problema con parabola dopo un temporale
Messaggioda Foto Utentemahatma » 8 feb 2012, 18:44
Ciao a tutti,
ho dovuto sostituire l'illuminatore di una parabola saltato per colpa di un fulmine.
stranamente ho constatato che è saltato anche l'ingresso rca della tv cui è collegato il decoder a sua volta collegato alla parabola ( le mmagini sulla tv sono talmente sbiadite da apparire come macchie confuse su su uno sfondo bianco-lattiginoso).
E' possibile che il fulmine abbia colpito la parabola, fatto saltare l'illuminatore, attraversato il decoder lasciandolo indenne e poi bruciato l'ingresso rca della Tv.
Sacondo voi...
Grazie saluti
Foto Utentemahatma
5 2
[2] Re: Problema con parabola dopo un temporale
Messaggioda Foto Utentemir » 8 feb 2012, 19:08
mahatma ha scritto:il fulmine abbia colpito la parabola, fatto saltare l'illuminatore, attraversato il decoder lasciandolo indenne e poi
che dopo averlo attraversato abbia lasciato indenne il decoder la vedo difficile.. :D
20,4k 8 12 13
[3] Re: Problema con parabola dopo un temporale
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 8 feb 2012, 22:08
minimo avrebbe dovuto friggerlo.... collega un'altra sorgente alla TV per capire se è la tv o il decoder ad avere il problema....
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 6 mar 2012, 12:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
Foto UtenteSgrondus
15 3
[4] Re: Problema con parabola dopo un temporale
Messaggioda Foto Utentemahatma » 9 feb 2012, 14:52
Ho testato l'out rca del decoder su due altre tv e le immagini venivano visualizzate normalmente....
Foto Utentemahatma
5 2
[5] Re: Problema con parabola dopo un temporale
Messaggioda Foto Utentemahatma » 24 feb 2012, 15:03
Ringrazio chi mi ha assegnato l'avatar.
mi garba assai :ok:
Foto Utentemahatma
5 2
[6] Re: Problema con parabola dopo un temporale
Messaggioda Foto Utentemir » 25 feb 2012, 8:19
mahatma ha scritto: chi mi ha assegnato l'avatar.
..il sistema automatico assegnazione avatar... :mrgreen:
alla fine è sembrato di capire che il temporale ti abbia giocato il tv...
20,4k 8 12 13
[7] Re: Problema con parabola dopo un temporale
Messaggioda Foto Utentemahatma » 6 mar 2012, 12:45
Sai che alla fine non mi sono spiegato cosa possa essere successo...
come ho detto ho testato l'out rca del decoder incriminato con altre tv e funzionava.
il fatto strano è che poi ho avuto anche modo di testare l'in rca della tv incriminata con un altro decoder e funzionava!!!
Il problema continua a persistere se collego il decoder incriminato alla tv incriminata ?%
Non sto a puntualizzare che prima il binomio suddetto con cavo rca funzionava tranquillamente...
mah
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 6 mar 2012, 12:54, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentemahatma
5 2
[8] Re: Problema con parabola dopo un temporale
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 14 mar 2012, 20:53
domanda stupida.... hai provato a cambiare dal menù del decoder da PAL a RGB lo staandard dell'uscita video? :?:
Foto UtenteSgrondus
15 3
Torna a Telecomunicazioni
