Ricerca personalizzata
Fisica 2, campo elettrostatico
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteRenzoDF
[1] Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto Utentecrovax » 29 feb 2012, 12:28
Ciao a tutti!
Ho fatto questo esercizio di fisica 2:
Un campo elettrico è descritto in coordinate cartesiane dalla espressione:
E=2x+3y
Calcolare la carica presente all'interno di un cilindro di raggio R=2cm e altezza h=10cm, centrato nell'origine e con il suo asse parallelo a Z.
Per risolverlo ho applicato gauss, per il quale il flusso del campo elettrico è uguale alla carica interna diviso epsilon. Fino a qui ci siamo? :P
Per quanto riguarda il raggio, mi sono calcolato Rx ed Ry considerando il triangolo rettangolo di ipotenusa R e angoli da 45°
fatto ciò ho sostituito i valori trovati di x e y alla formula del teorema di gauss e mi sono calcolato Q.
Secondo voi è corretto? se non lo è, dove ho sbagliato? :/
grazie a tutti :)
Foto Utentecrovax
20 3 7
[2] Re: Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 29 feb 2012, 12:42
ciao, io son un po' arruginito... però credo mi manchi un dato...
tu integri il prodotto scalare del campo elettrico per la componente ortonormale della superficie.
dal tuo testo non capisco direzione e verso (sopratutto quest'ultimo) del campo elettrico.. è radiale a partire dal centro degli assi per caso?
Foto Utentedemos81
365 2 8
[3] Re: Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto Utentecrovax » 29 feb 2012, 12:49
La direzione penso sia data dalla relazione:
E=2x(i)+3y(j) dove (i) e (j) sono i versori dell'asse x e dell'asse y. (avevo dimenticato di metterli :P)
Altri dati non ne ho :/
Foto Utentecrovax
20 3 7
[4] Re: Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto Utentespud » 29 feb 2012, 13:05
Porta tutto in coordinate cilindriche e vedi che calcolare il flusso sul cilindro diventa semplice.
Foto Utentespud
1.350 1 7 12
[5] Re: Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 29 feb 2012, 13:14
Oppure non può essere che sia E_x &= 2x + 3y ; E_y &= 2x + 3y; E_z &= 2x + 3y?
In quel caso (ma anche in altri casi se riesci a ricavarti le componenti del vettore campo elettrico) puoi applicare il teorema della divergenze e invece di integrare il campo sulla superficie del cilindro (cioè il flusso), integri la divergenza sul volume del cilindro.
Nel caso delle componenti indicate sopra ho una divergenza costante di 5 e quindi l'integrale sul volume non è altro che volume*5. Il risultato finale (nel vuoto quindi con \epsilon &= \epsilon_0) mi sembra sia circa 5,58fC.
Sono arrugginito anch'io e spero di non aver scritto cavolate.
Il metodo che usi tu non lo ho ben capito e comunque quando lavori con i cilindri è meglio passare in coordinate cilindriche, le hanno inventate apposta :D
Foto UtentematteoDL
654 3 6
[6] Re: Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 feb 2012, 13:16
crovax ha scritto:(avevo dimenticato di metterli :P)
Devi esserti anche dimenticato di usare LaTeX per le equazioni "[#]"
crovax ha scritto:Per quanto riguarda il raggio, mi sono calcolato Rx ed Ry considerando il triangolo rettangolo di ipotenusa R e angoli da 45°
Eh?
24,2k 5 11 13
[7] Re: Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 29 feb 2012, 13:53
in teoria potresti anche ragionare su una superficie rettangolare di base 2TT R e altezza pari a 10 in cui il campo è solo funzione della posizione della base... come se aprissi il cilindro. dovresti solo esprimere la base in funzione di X e Y.
... ma con le coordinate cilindriche fai decisamente molto prima.
Foto Utentedemos81
365 2 8
[8] Re: Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto Utentecrovax » 29 feb 2012, 14:14
scusate se non ho usato latex, ma non ci riesco proprio :/
Passando alle coordinate cilindriche mi trovo il campo elettrico espresso in funzione di R e di un angolo teta. Esatto? Non mi è ben chiaro come faccio a calcolarmi quest'angolo..
Grazie a tutti per l'aiuto ;)
Foto Utentecrovax
20 3 7
[9] Re: Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 29 feb 2012, 14:16
e chi ti dice di calcolarlo?? :mrgreen:
devi integrare su una superficie cilindrica che è definibile come un integrale in dTheta ..
semmai devi esprimere le coordinate X e Y dei punti su cui andrai a integrare in funzione di raggio e angolo...
Foto Utentedemos81
365 2 8
[10] Re: Fisica 2, campo elettrostatico
Messaggioda Foto Utentecrovax » 29 feb 2012, 14:23
mmm penso di aver capito.. Ma gli estremi di integrazione quali saranno? Mi viene in mente da 0 a 2TT, ma non so se è fondato il mio pensiero xD
Foto Utentecrovax
20 3 7
Torna a Fisica generale
