Buongiorno,
Volevo porvi una domanda se potete delucidarmi.
Lavoro per una azienda che principalmente effettua esclusivamente cablaggi elettrici per macchine semoventi e macchine agricole.
Per ampliare un po' la nostra offerta abbiamo deciso da un paio di mesi a questa parte, considerate anche le richieste da parte dei clienti, di realizzare dei quadri elettrici su commessa. Il materiale ci viene fornito in conto lavoro.
I quadri che ci vengono richiesti sono principalmente quadri da posizionare sulle macchine semoventi, quindi principalmente quadri a relè/contattori a 24 V e 220 V (per le macchine con generatore Leroy Somer a bordo) e a volte quadri di automazione trifase con PLC.
Finché ci siamo occupati di solo cablaggio, abbiamo sempre effettuato, attraverso apposito strumento, prove di continuità e di isolamento oltre ai vari test di corretto collegamento pin to pin.
Ora, per quanto concerne le prove da effettuare sui quadri, essendo dei cablatori e non andando a posizionare il quadro in loco (che può andare sia in Italia che all’esterno) a quale normativa occorre fare riferimento per le prove da effettuare? Solo alla 61439-1/2 o dobbiamo anche considerare anche la 60204 dove occorre effettuare anche prove per il calcolo dell’impedenza dell’anello di guasto ?
Vi ringrazio per l’attenzione concessami.
Normativa prove quadri
5 messaggi
Si tratta evidentemente di quadri elettrici di automazione/bordo macchina, in questo caso, oltre alle norme dei quadri (IEC 61439), si dovranno applicare anche le specifiche normative CEI EN 60204. Nel caso di possibili dissonanze tra le norme solitamente si sceglie la soluzione più gravosa e dunque accettabile e più cautelativa, come nella prova d’isolamento, nella quale prevale la tensione applicata più alta o il tempo d’applicazione più lungo.
Qui e qui trovi due documenti che ti saranno utili.
Intanto ringrazio daccio76 per la risposta e per la documentazione allegata. Una delucidazione però: ma non andando noi in loco dove verrà posizionato il quadro, è necessario effettuare la misura di impedenza dell'anello di guasto? perché se è così dovremmo crearci un'isola apposità nel nostro magazzino dove effettuare tale prova...
La misura dell'impedenza dell'anello di guasto viene eseguita con degli strumenti appositi che considerano il loop fase-terra. Non conoscendo le reali condizioni di installazione, il costruttore del quadro deve riportare il valore massimo dell'impedenza per cui le protezioni intervengono e che viene misurato con detti strumenti.
In sostanza non è ovviamente necessario andare sul luogo di destinazione del quadro!!!!
Ad es. guarda le caratteristiche di questo strumento a pag. 7.
Grazie Daccio76, conosco infatti benissimo questi strumenti. Io posseggo il FullTest 4058. Quindi a questo punto dovrei comprarmi anche l'IMP57.
A questo punto un'ultima cosa se non disturbo troppo: tale misurazione di impedenza di anello di quasto ha senso per i quadri da installare sulle macchine movimento terra i cui quadri sono a relè e principalmente a 24 V e 12 V? Secondo me in tal caso non ha senso farla. Forse invece occorre farla su quelle macchine semoventi dotate di generatore trifase a bordo...
5 messaggi
Torna a Impianti elettrici e quadristica
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
