Ricerca personalizzata
Strip Maschio altezza non sufficiente
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteposta10100, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteRenzoDF, Foto Utenteg.schgor, Foto Utentedavidde
[1] Strip Maschio altezza non sufficiente
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 lug 2012, 23:38
Scusate la domanda un po' stupida, ma possiedo dei connettori strip maschio che vorrei utilizzare per il mio schermo LCD, i quali purtroppo collegandoli alla breadboard, non raggiungono il contatto e di fatto la corrente non passa.
Non trovo su internet nemmeno connettori di questo tipo con altezza maggiore di quella che ho io (12mm).
Mi è venuta in mente una cosa un po' "sporca" e vorrei discuterne prima con voi, ovvero rimuovere la plastica che tiene uniti tutti i "pin", in modo da recuperare altezza, vi posto una foto per farvi capire meglio.
Ciao e grazie. O_/
Foto UtenteIanero
1.314 2 6 13
[2] Re: Strip Maschio altezza non sufficiente
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 11 lug 2012, 23:46
forzando la parte in plastica, questa dovrebbe scorrere e puoi guadagnare qualche mm da un lato a scapito dell'altro lato...Ovviamente devi tenere fermi tutti i pin e muovere solo la plastica. Se non riesci, prova a forzare un pin alla volta...
Certo che se sei su breadboard poi rischi di avere un collegamento incerto da entrambe le parti!
Foto UtenteLucast85
70 2 8
[3] Re: Strip Maschio altezza non sufficiente
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 lug 2012, 23:48
Esistono. Qui (dove compro io i componenti), anche se un po' lontanuccio per te :mrgreen: , se cerchi CO3045 e clicchi su "Buscar" (trad. Cercare) appare come risultato quello che cerchi, così ti fai una idea..
Io li ho usati per questo circuito ed anche per qualche display LCD. :ok:
RTFDS
Foto Utentesimo85
12,0k 5 10 13
[4] Re: Strip Maschio altezza non sufficiente
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 lug 2012, 23:52
Come mai? :?
Tra spedizione e tutto quanto verrebbe poi?
Foto UtenteIanero
1.314 2 6 13
[5] Re: Strip Maschio altezza non sufficiente
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 11 lug 2012, 23:58
Ianero ha scritto:Come mai?
Se "tiri" il pin da un lato, inevitabilmente, dall'altro lato la lunghezza del pin che sporge diminuisce.
Foto UtenteLucast85
70 2 8
[6] Re: Strip Maschio altezza non sufficiente
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 lug 2012, 0:01
Giusto, mi sa che devo acquistarli dalla spagna ||O
EDIT: Idea :!: E se mettessi i pin al contrario (la parte lunga verso l'alto) e prendessi 16 connettori maschio-femmina? [-o<
Foto UtenteIanero
1.314 2 6 13
[7] Re: Strip Maschio altezza non sufficiente
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 lug 2012, 14:35
[user]gohan[/user] ho una notifica di una tua risposta in questo topic, ma poi quando apro il link mi dice argomento non trovato :(
Foto UtenteIanero
1.314 2 6 13
[8] Re: Strip Maschio altezza non sufficiente
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 lug 2012, 14:38
Si, l'ho cancellata. È che non serve comprare uno strip di pin da Barcelona, credo.. :mrgreen:
RTFDS
Foto Utentesimo85
12,0k 5 10 13
[9] Re: Strip Maschio altezza non sufficiente
Messaggioda Foto UtenteIanero » 12 lug 2012, 19:37
E non lo trovo su nessun sito italiano :( Nemmeno scrivendo su google il codice che mi hai dato nel post precedente #-o
Foto UtenteIanero
1.314 2 6 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
