Ricerca personalizzata
surriscaldamento del cavo
Moderatori: Foto Utente6367, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[91] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 17:47
Questo e' quello con la morsettiera del neutro bruciato:
2 int ABB.jpg (69.78 KiB) Osservato 249 volte
1 int ABB.jpg (68.95 KiB) Osservato 249 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 lug 2012, 21:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento immagine
10 5
[92] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 17:50
Credo che l'interruttore non abbia la possibilita' di regolare il neutro al 50/100%:
la I3?
5 int.ABB.jpg (89.57 KiB) Osservato 250 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 lug 2012, 21:47, modificato 1 volta in totale.
10 5
[93] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 lug 2012, 18:17
Bisogna considere inoltre che, le oarmoniche producono anche il cosidetto "ronzio" o risonanze meccaniche,...in pratica, delle microvibrazioni che possono anche comportare l'allentamento dei morsetti...
Il cavo era terminato con puntale...??
Foto Utenteelettro
429 2 5 9
[94] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 18:18
Cablaggio a monte dell'interruttore generale,senza pinzatura a puntale...
connessioni a int ABB.jpg (72.35 KiB) Osservato 248 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 20 lug 2012, 21:54, modificato 1 volta in totale.
10 5
[95] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 lug 2012, 18:29
Vedo inoltre dei cavetti pirata aggiunti agli altri...
Ribadisco semore la mia teria...il puntale..in corpo di rame ricotto e nikelato, mantiene il nucleo del rame compatto, evita le ossidazioni, e contribuisce alla stabilità meccanica ....
Il puntale, una volta crimpato e pressato entro i morsetti del T-Max Abb,< prende la forma modellata del morsetto...maq chi lo sposta +....
Foto Utenteelettro
429 2 5 9
[96] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 lug 2012, 18:32
i cavetti pirata?
questa m'e' piaciuta :D .....
Forse se il Netutro era protetto,ci saremo risparmiati il danno...
10 5
[97] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto UtenteGroonge » 20 lug 2012, 21:39
l'accuratezza dell'installazione si vede dal colore del cavo di neutro.
Una domanda.
l'impianto è alimentato dalla cabina di trasformazione?
il neutro in cabina è a terra?
se sono motocondensanti per quanto vogliamo le armoniche sono poca cosa, se non si usano i capicorda puoi stringere quanto vuoi dopo un solo giorno, figurati anni, il rame si compatta e il morsetto diventa lento.
Giusto la chiave dinamometrica ma visto l'impianto hanno stretto a mano ma per quanto forte stringi in quelle condizioni ci torni il giorno dopo ed un altro quarto di giro lo dai sicuro.
Manutenzione? ovviamente una chimera ..................
eheheheheheheheheh
Foto UtenteGroonge
85 1 2
[98] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto UtenteAttilio » 20 lug 2012, 21:58
A me invece sembra proprio di si, anzi, sembra proprio non prevedere la protezione al 100% della Inf.
Mah! Non mi risulta che la colorazione sia l' unico modo per individuare inequivocabilmente il conduttore di neutro, specialmente quando parliamo di conduttori unipolari con guaina, di sezioni significative. Certo, magari una targhetta di identificazione (N) o una chiusura con termoretraibile blu, non avrebbe fatto male.
Tornando al problema del cattivo serraggio e del mancato utilizzo di puntali/capicorda, devo dire che anche a me, così come aveva espresso Foto UtentePiero Azzoni, suona strano che i cablatori sbaglino sempre e solo il serraggio del neutro... che c'è l'abbiano in antipatia? :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto UtenteAttilio
25,2k 6 12 13
Expert free
[99] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 20 lug 2012, 22:32
vediamo di essere positivi e non itestardirci ugnuno nelle proprie ..... idee
domanda : le unita' motocondensanti hanno i motori a semplice/doppia velocita' o hanno inverter ?
invito gia' prima della risposta a fare un regionamento TECNICO, se facciamo mente locale abbiamo tutti presente i collegamenti di potenza di un inverter :!:
.... che sono profondamente DIVERSI da quelli di tre unita' SCR che alimentano una terna di resistenze controllate elettronicamente
.... che sono profondisssimamente diversi da quelli dei vecchi sistemi di regolazione a ferro saturo (quelli che avevano il neutro a 2 In, giusto per rimembrare il passato
domanda importante :
ancora piu' importante della prima
ora che hai sistemato il danno hai avuto cura dopo avviato di nuovo le macchine di misurare in servizio la corrente delle tre fasi E quella del neutro ?
sarei portato a dare per scontato che la risposta sia :
" CERTO ! E' LA PRIMA COSA CHE HO FATTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
le rendi pubbliche cosi' abbiamo un pezzo molto importante per capire il problema
in prima battuta mi accontento (ovviamente parlo a nome mio, gli altri non so) di una misura amperomentrica volgarissima fatta con la pinza piu' economica che esista
nota a lato :
non per essere pedante ma la colorazione blu del neutro e' obbligatoria sugli impianti di distribuzione [cito testualmente] << quando il conduttore del neutro e' identificato dal colore esso deve esssere il blu >>
se il normatore avesse voluto dire un'altra cosa avrebbe detto :
<< non ci sono cazzi ne' madonne ! il neutro DEVE essere BLU >>
seguito :
non e' mai esistita una norma che dice qualcosa del tipo :
<< anche il neutro dentro i quadri deve essere blu >>
                  Piero
3.325 4 4 6
[100] Re: surriscaldamento del cavo
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 lug 2012, 9:52
Riporta per correttezza i seguenti dati del modello interruttore ABB tmax T2H 160 TMD10-100 3P FF :
([u]Il testo e' proprieta' ABB in quanto ho solo copiato le caratteristiche)
caratt,interr.da catalogo abb
caratt. interr. da catalogo abb
CARATTERISTICHE INTERR.
10 5
Torna a Impianti elettrici e quadristica
Visitano il forum: Foto UtenteJack88 e 51 ospiti
