Ricerca personalizzata
Svolgimento Rete Dinamica
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteRenzoDF, Foto Utenteg.schgor, Foto Utenterini, Foto Utentefpalone, Foto UtenteEdmondDantes
[31] Re: Svolgimento Rete Dinamica
Messaggioda Foto Utentehanck89 » 24 lug 2012, 21:48
Eh le leggo, anche più volte, ma sta parte non mi è ancora molto chiara
quindi, dato che io sto nell'istante t=20, mi limito a questo
Vc(t)=K_{+}e^{\lambda _{+}\cdot t}+K_{-}e^{\lambda _{-}\cdot t}
Vc=179
Foto Utentehanck89
3 3
[32] Re: Svolgimento Rete Dinamica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 lug 2012, 21:50
... ma stai sparando a caso?
io non so chi ti abbia insegnato a scrivere la soluzione come
v_{C}(t)=k_{1}e^{\lambda _{1}t}+k_{1}e^{\lambda _{1}t}+v_{C}(0)+v_{C}(\infty )
ma ti renderai conto anche tu che non è possibile in quanto particolarizzando per t=0\quad t=\infty
si avrebbero delle relazioni assurde
\begin{align}
  & v_{C}(0)=k_{1}+k_{1}+v_{C}(0)+v_{C}(\infty ) \\
 & v_{C}(\infty )=v_{C}(0)+v_{C}(\infty ) \\
\end{align}
non ti sembra?
30,7k 8 12 13
[33] Re: Svolgimento Rete Dinamica
Messaggioda Foto Utentehanck89 » 24 lug 2012, 22:00
Negativo, non sparo a caso. Semplicemente ho ancora una gran confusione. Colpa di esercizi mai spiegati a lezione ed appresi da auto-didatta alla meno peggio
Gentilmente, potresti scrivermi l'equazione finale per arrivare alla soluzione? sennò famo notte mi sa...
Foto Utentehanck89
3 3
[34] Re: Svolgimento Rete Dinamica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 lug 2012, 22:07
Dalla soluzione scritta in [24]
\begin{align}
  & v_{C}(20)\approx -180e^{-0.0303\times 20}-8.264\times 10^{-6}e^{-550000\times 20}+270 \\
 & \approx -180e^{-0.0303\times 20}+270\approx 171.8\,\text{V} \\
\end{align}
30,7k 8 12 13
[35] Re: Svolgimento Rete Dinamica
Messaggioda Foto Utentehanck89 » 24 lug 2012, 22:15
Mannaggia a me mannaggia...continuavo ad usare il vecchio valore di K+ invece del nuovo...e non mi ritrovavo col risultato... #-o :roll:
bon...credo che sia risolto ora (lo hai risolto tu)
Foto Utentehanck89
3 3
[36] Re: Svolgimento Rete Dinamica
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ago 2012, 13:47
Con riferimento a quanto scritto in [16]
viewtopic.php?f=2&t=37106&start=10#p322933
oggi mi è capitato sotto mano quest'altro documento relativo alla rivisitazione dell'equazione di secondo grado di Middlebrook
http://mit.edu/6.969/www/readings/quadratic-formula.pdf
che sostanzialmente è una copia di quello linkato da Foto UtenteIsidoroKZ
http://www.rdmiddlebrook.com/D_OA_Rules ... 0Roots.pdf
ma che è senza dubbio più comodo sia dal punto di vista della lettura sia da quello della stampa.
30,7k 8 12 13
