Ricerca personalizzata
Da pdf a Word
Linguaggi e sistemi
[1] Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utenteasdf » 24 ott 2012, 7:24
Buongiorno a tutti O_/ .
Esiste la possibilità mediante qualche programma o simile di convertire un file pdf in un file Word ?
Vi ringrazio in anticipo :ok: .
Foto Utenteasdf
25,2k 8 11 13
[2] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 24 ott 2012, 7:30
comenò ci mancherebbe :D , hai già provato a vedere se nel tuo programma per aprire i pdf c'è l'opzione esporta oppure solva con nome e poi nel menù a tendina sotto a dove metti il nome guarda che ci potrebbe essere, io ho adobe reader e ho l'opzione per esportare
Ultima modifica di Foto Utentepasso88 il 24 ott 2012, 7:34, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentepasso88
13 1 5
[3] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 24 ott 2012, 7:31
Si. In rete se ne trovano di tutti i tipi, ma purtroppo nessun freeware o opensource valido. Io uso Abbyy Fine Reader come OCR, e fa anche la conversione in Word, e sinceramente vale il suo prezzo.
Un unico appunto anche i migliori non generano file word strutturalmente efficienti, perché per ricopiare la struttura spesso inseriscono riferimenti assoluti a tabelle ed immagini, che ne limitano l'effettiva modificabilità.
Molte volte se devo prendere del testo o delle immagini per poi editare/rielaborare preferisco farlo manualmente da Acrobat Reader.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.541 1 6 12
[4] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utenteasdf » 24 ott 2012, 7:38
Grazie ad entrambi per le risposte :ok: .
Foto Utentecronos80 ha scritto:Molte volte se devo prendere del testo o delle immagini per poi editare/rielaborare preferisco farlo manualmente da Acrobat Reader.
Come si dovrebbe procedere in questo caso ?
Grazie :ok: .
Foto Utenteasdf
25,2k 8 11 13
[5] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 ott 2012, 7:43
Se è inferiore ai 2M puoi farlo online.
http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-co ... =127285-15
49,7k 8 12 13
[6] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utenteasdf » 24 ott 2012, 7:45
Grazie per il link Foto UtenteRenzoDF :-) :ok: .
Foto Utenteasdf
25,2k 8 11 13
[7] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utenteasdf » 24 ott 2012, 7:50
Purtroppo mi dice "Conversion failed" e non so perché :( (il file pdf è inferiore a 2 Mb).
Dice che mi devo scaricare il seguente programma :
http://www.pdfonline.com/easyconverter/index.htm.
Va bene lo stesso ?
Foto Utenteasdf
25,2k 8 11 13
[8] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 ott 2012, 7:52
asdf ha scritto:Va bene lo stesso ?
Non se ne parla nemmeno. ;-)
... prova con questo ...
http://convertpdftoword.net/
anche se la conversione è di più scarsa qualità vediamo se riesce a convertirlo
o con
http://www.zamzar.com/
49,7k 8 12 13
[9] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 ott 2012, 7:58
Ciao Foto Utenteasdf, se necessiti di una conversione "vera" che rispetti anche l'aspetto grafico del documento e che "tratti" tutte le immagini in modo corretto senza sconvolgere la formattazione originale allora puoi acquistare Omnipage Professional della Nuance: http://shopit.nuance.com/store/nuanceeu ... .234706400
Purtroppo consta un po, ma credo sia in assoluto il migliore programma disponibile per lo scopo.
-carlo.
56,1k 5 10 13
[10] Re: Da pdf a Word
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 24 ott 2012, 8:02
Foto Utenteasdf, se non riuscissi a convertirlo e se non si tratta di un documento riservato: puoi inviarmi lo stesso e te lo converto. :-)
56,1k 5 10 13
Torna a PC e informatica
