Ricerca personalizzata
Sensore a effetto Hall
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Sensore a effetto Hall
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 26 apr 2015, 9:27
Ciao a tutti.
Sto realizzando un progettino con attraverso arduino. Ho acquistato un sensore a effetto hall; essendo la prima volta nel condizionamento di un sensore, ho qualche problema riguardo alle caratteristiche dell'uscita specificate dal datasheet:
L'uscita è digital current sinking cosa significa?
Suppoly current =20 mA
Output current = 20 mA sinking
Foto Utenteandre29
38 5
[2] Re: Sensore a effetto Hall
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 apr 2015, 9:49
'Current sink' vuol dire che assorbe corrente.
i.e. vedi questo pdf: http://www.univasf.edu.br/~joseamerico. ... ensors.pdf
Foto Utentesimo85
30,8k 6 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Sensore a effetto Hall
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 26 apr 2015, 13:35
OK... Grazie mille.. Se ho capito bene.. Devo collegare l'uscita a Vcc tramite una resistenza per avere un corrente massima di assorbimento non più alta di 20mA.
Foto Utenteandre29
38 5
[4] Re: Sensore a effetto Hall
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 apr 2015, 14:09
Cosa dice il datasheet del sensore ? Linkalo..
Foto Utentesimo85
30,8k 6 12 13
[5] Re: Sensore a effetto Hall
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 26 apr 2015, 14:49
Foto Utenteandre29
38 5
[6] Re: Sensore a effetto Hall
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 apr 2015, 15:34
OK. Si devi limitare la corrente.
Non so se lo avevi già vista, ma questa AN/book della Honeywell è molto interessante, vedi anche il capitolo 4 Electrical Considerations. :ok:
Penso ti sarà utile.
Simo
Foto Utentesimo85
30,8k 6 12 13
[7] Re: Sensore a effetto Hall
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 26 apr 2015, 15:41
No, gli darò un'occhiata.. comunque grazie mille!!
Foto Utenteandre29
38 5
