Ricerca personalizzata
Differenziale a monte trafo isolam. 230/24Vac per ausiliari?
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Differenziale a monte trafo isolam. 230/24Vac per ausiliari?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 9 lug 2015, 10:40
Ciao a tutti,
mi viene un dubbio.. un trafo di isolamento per circuiti ausiliari 230/24Vac 160VA va protetto anche con un differenziale a monte?
Non metto il differenziale solo se il trafo è in classe 2?
Il fatto che sia un trafo con isolamento rinforzato (la stanghetta tra i due cerchi..) cosa comporta?
Grazie e scusate la domanda probabilmente banale per molti.
132 1 2 8
[2] Re: Differenziale a monte trafo isolam. 230/24Vac per ausili
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 lug 2015, 21:59
Emanuele78 ha scritto:Il fatto che sia un trafo con isolamento rinforzato (la stanghetta tra i due cerchi..) cosa comporta?
quel simbolo indica solo le caratteristiche di isolamento tra l'avvolgimento primario e quello secondario, il trasformatore di sicurezza che stai utilizzando è costruito in modo tale che un guasto al primario non può riportarsi al secondario, generando quindi situazioni potenzialmente pericolose
se il trasformatore (come dispositivo) ha invece una carcassa metallica e il suo bel morsetto di terra, ovvero esso sia in classe I, devi considerare la protezione dai contatti indiretti (se l'installazione è in TN basta un magnetotermico, possibilmente quello che sarà già presente come protezione da sovracorrente)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
55,1k 8 12 13
[3] Re: Differenziale a monte trafo isolam. 230/24Vac per ausili
Messaggioda Foto Utente6367 » 12 lug 2015, 15:09
I differenziali servono a tre cose:
- protezione dai contatti indiretti in presenza di masse e messa a terra
- protezione addizionale (prese, bagni e altri casi particolari)
- protezione dai rischi di incendio in luoghi particolari
rientri in uno di questi tre casi?
Foto Utente6367
14,2k 5 8 12
