Ricerca personalizzata
Il solo differenziale di tipo S è a norma?
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[11] Re: Il solo differenziale di tipo S è a norma?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 30 lug 2015, 15:07
paolo a m ha scritto:Se leggi attentamente il riferimento è ai circuiti di distribuzione. I circuiti terminali, in particolare le prese, quando ricorrono le debite condizioni, vanno protette con un differenziale ad elevata sennsibilità.
Per cui se il problema è la presenza di interventi intempestivi sta bene un differenziale selettivo (o ritardato, persino da 1A) a monte dei circuiti di distribuzione, ma poi i circuiti terminali, come le prese, vanno opportunamente protetti realizzando l'opportuna selettività.
..mmm non mi convince molto qs tua interpretazione, altrimenti perché avrebbero scritto "quando ciò non è possibile.."
di seguito l'estratto della norma:
"Nei circuiti, indipendentemente dal modo di collegamento a terra (312.2), deve essere installato
il seguente dispositivo di interruzione dell’alimentazione:
 nei circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale fino a 32 A, un interruttore differenziale con I non superiore a 30 mA;
 nei circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale superiore a 32 A, un
interruttore differenziale con I non superiore a 100 mA;
 negli altri circuiti terminali con grado di protezione < IP4X, un int. diff. con Idn non superiore a 300 mA
Quando ciò non sia possibile per necessità di continuità di servizio, si può ricorrere, sui
circuiti di distribuzione, all’uso di un dispositivo differenziale con corrente differenziale non
superiore a 1 A ad intervento ritardato."
136 1 2 8
[12] Re: Il solo differenziale di tipo S è a norma?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 lug 2015, 15:49
Foto UtenteEmanuele78 non ci sono dubbi sulla correttezza dell'interpretazione di Foto Utentepaolo a m.
è evidente la distinzione fra circuiti terminali e circuiti di distribuzione.
Foto UtenteDanielex
2.455 3 4 8
[13] Re: Il solo differenziale di tipo S è a norma?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 30 lug 2015, 17:30
Danielex ha scritto:Foto UtenteEmanuele78 non ci sono dubbi sulla correttezza dell'interpretazione di Foto Utentepaolo a m.
Ok, quindi il "quando ciò non sia possibile" a cosa si riferisce?
Cos'è che non sarebbe possibile fare se è obbligatorio farlo sui circuiti terminali?
Non voglio fare polemica ovviamente, cerco solo di capire..
136 1 2 8
[14] Re: Il solo differenziale di tipo S è a norma?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 lug 2015, 17:35
E' solo una frase scritta con i piedi. Non fasciarti troppo la testa cercando di interpretarla in modo letterale.
Vai sereno O_/
Foto UtenteDanielex
2.455 3 4 8
[15] Re: Il solo differenziale di tipo S è a norma?
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 lug 2015, 19:02
Questo è il testo della IEC 60364-7-705:
In circuits, whatever the type of earthing system, the following disconnection device shall be
provided:
– in final circuits supplying socket-outlets with rated current up to 32 A, a RCD with IΔn not
exceeding 30 mA;
– in final circuits supplying socket-outlets with rated current more than 32 A, a RCD with IΔn
not exceeding 100 mA;
– in all other circuits RCDs with IΔn not exceeding 300 mA.
NOTE Where improved continuity of service is required, RCDs with a rated residual operating current up to
300 mA should be of the S type or time delayed.
Foto Utente6367
16,8k 5 8 12
[16] Re: Il solo differenziale di tipo S è a norma?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 1 ago 2015, 11:48
6367 ha scritto:Questo è il testo della IEC 60364-7-705:
provided:
exceeding 30 mA;
Grazie mille!
Nella CEI 64-14 "guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori" (ho solo l'aggiornamento al 2007 quindi non è l'ultima) invece nel cap. "luoghi ad uso zootecnico", paragrafo "10.11.2 Esame dell'impianto" si riporta:
"Oltre alla verifica di quanto disposto nelle regole generali, in questi ambienti occorre
controllare l’esistenza dei seguenti provvedimenti:
– le derivazioni con prese a spina devono essere protette da interruttori differenziali con
soglia di intervento non superiore a 30 mA;"
Alla fine farò mettere sto benedetto diff. da 30mA e amen.. :-)
Grazie a tutti per il VS sempre preziosissimo contributo!
136 1 2 8
[17] Re: Il solo differenziale di tipo S è a norma?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ago 2015, 11:51
Emanuele78 ha scritto:Alla fine farò mettere sto benedetto diff. da 30mA e amen..
Non in sostituzione dell'attuale spero! ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,2k 8 12 13
[18] Re: Il solo differenziale di tipo S è a norma?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 1 ago 2015, 12:00
:D no no, intendevo sul circuito prese e lascerò il diff. 300 mA S sul generale.
136 1 2 8
