Ricerca personalizzata
Misure con il multimetro
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ
[11] Re: Misure con il multimetro
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 8 set 2015, 7:52
Per ora non posso fare altro che ringraziarvi, adesso mi metterò a leggere questi pdf e vediamo cosa uscirà fuori :mrgreen:
Foto UtenteTheMask
32 2
[12] Re: Misure con il multimetro
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 8 set 2015, 10:18
Dimenticavo...
In caso di segnale sempre positivo, il multimetro lo dovrò sempre impostare su DC e poi moltiplicare il valore letto per il fattore di forma del multimetro (nel mio caso 2,22) per ottenere il valore efficace. Giusto?
Foto UtenteTheMask
32 2
[13] Re: Misure con il multimetro
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 set 2015, 11:06
TheMask ha scritto:Giusto?
No, sbagliato.
Se imposti il multimetro in DC misuri la componente continua del segnale.
Se imposti quel multimetro in AC misuri il valor medio del segnale raddrizzato a singola semionda moltiplicato per il coefficiente 2,22. Se dividi (non moltiplichi) l'indicazione per 2,22 ottieni, appunto, il valor medio del segnale raddrizzato a singola semionda, che per un segnale qualunque ha poco a che fare con il valore efficace (RMS) . I due potrebbero non essere neanche proporzionali tra loro.
55,2k 7 11 13
[14] Re: Misure con il multimetro
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 8 set 2015, 11:59
Quindi nel mio caso misuro l'offset impostato a 5 V
Ottengo Valore letto = Vm*2,22 = 10,8V
Non coincide con Vrms perché il segnale non è in alternata?
Da quello che posso aver capito impostare il multimetro in AC con un segnale in continua del valore restituito non me ne faccio nulla. Cioè più che altro mi serve per calcolare il valore medio di quello specifico segnale.
Foto UtenteTheMask
32 2
[15] Re: Misure con il multimetro
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 set 2015, 12:16
:-) Una tensione continua non ha valore medio, massimo, di picco etc. ha il suo valore punto e basta
(è continua !); nel caso di tensione alternata allora si hanno i valori di picco, da picco a picco, medio ed efficace e il rapporto tra tali valori dipende dalla forma d'onda; ritengo che le misure che ti interessano vadano effettuate con l'ausilio dell'oscilloscopio e non del solo multimetro (a meno che tu non sia certo della forma d'onda e che essa sia sinusoidale). O_/
12,2k 3 6 9
[16] Re: Misure con il multimetro
Messaggioda Foto UtenteTheMask » 8 set 2015, 15:15
Certo infatti sto cercando di confrontare quello che vedo con l'oscilloscopio e quello che leggo con il multimetro :D
Foto UtenteTheMask
32 2
