Ricerca personalizzata
Lettura di più sensori
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[1] Lettura di più sensori
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 21 set 2015, 7:44
Ciao a tutti...
Vi chiedo opinioni riguardo a una cosa strana che mi succede quando voglio leggere più informazioni attraverso arduino uno.
Devo leggere la temperatura in 2 punti distinti. Ho collegato un NTC e un LM35DZ direttamente agli ingressi analogici di arduino (A0, A1) mediante un cablaggio di 20 cm. Ora, se li faccio andare singolarmente, ok.. tutto funziona. Se li faccio andare contemporaneamente LM35DZ mi dà i numeri del lotto. Qualcuno sa il perché?
Foto Utenteandre29
38 5
[2] Re: Lettura di più sensori
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2015, 8:36
Prova a vedere se con due lm35dz ti da lo stesso problema.
è meglio star zitti piuttosto che dire stupidate
Foto UtenteMassimoB
12,7k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Lettura di più sensori
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 21 set 2015, 10:13
No... non me lò da.. Però non capisco il motivo.... Se voglio vedere la differenza tra i 2 sensori NTC e LM non riesco
Foto Utenteandre29
38 5
[4] Re: Lettura di più sensori
Messaggioda Foto UtenteRussell » 21 set 2015, 10:27
in effetti è strano
hai provato su altre porte analogiche di Arduino?
poi sinceramente se il problema fosse altrove dovresti come minimo postare il codice base che stai usando per fare il test e mostrare schema del montaggio (e magari anche la foto)
Foto UtenteRussell
3.375 3 5 9
[5] Re: Lettura di più sensori
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2015, 10:30
Come dice Foto UtenteRussell posta il codice e una foto di quanto fatto così possiamo provare anche noi in modo da vedere se esiste un errore od un problema.
Foto UtenteMassimoB
12,7k 6 12 13
Expert free
[6] Re: Lettura di più sensori
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 21 set 2015, 13:06
ok... Disegno il circuito.. Una domanda, per postare il codice? C'è qualche regola?
Foto Utenteandre29
38 5
[7] Re: Lettura di più sensori
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2015, 13:10
Codice: Seleziona tutto
così scrivi il codice
Con Code nei pulsanti in alto alla finestra messaggi
Foto UtenteMassimoB
12,7k 6 12 13
Expert free
[8] Re: Lettura di più sensori
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 set 2015, 14:37
Mi viene da pensare ad una temporizzazione errata nel passaggio dal primo al secondo sensore.
Foto Utenteedgar
4.280 3 3 8
[9] Re: Lettura di più sensori
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 22 set 2015, 8:23
Scusate il ritardo ma sono stato impegnato tutto ieri.. Ecco circuito e codice.
#define Ro 10000      // Valore NTC a 25°C
#define NTCPIN A1     // Pin di collegamento NTC
#define Tnom 25       // Temperatura nominale NTC
#define B 3960        // Coeff. Beta della NTC (dai datasheet)
#define R1 10000
float tempLM; //dichiarazione di variabile sensore LM
float tempNTC; //dichiarazione di variabile sensore NTC
void setup()
Serial.begin(9600); //apertura porta seriale, set della velocità a 9600 bps
void loop()
  tempLM = analogRead(A0);
  tempLM = (tempLM*500)/1023;  //conversione del dato analogico in temperatura
Serial.print(" Celsius=, ");
Serial.print(tempLM);       //invia i dati alla seriale LM
Serial.print("                 CelsiusNTC=, ");
Serial.println(misTemp());
Serial.println(" ");                    // Per aggiungere uno spazzio da ogni lettura
delay(1000);      //aspetta 1 secondo prima di ripetere le letture
// Funzione che misura la temperatura attraverso NTC
float misTemp() {
tempNTC = analogRead(NTCPIN);
tempNTC= Ro/((1023/tempNTC)-1.0);
tempNTC = tempNTC / Ro;
tempNTC = log(tempNTC);
tempNTC = tempNTC/B;
tempNTC = tempNTC +( 1.0 / (Tnom + 273.15));
tempNTC = 1.0 / tempNTC;
tempNTC = tempNTC - 273.15;
Schema elettrico
Foto Utenteandre29
38 5
[10] Re: Lettura di più sensori
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 set 2015, 8:56
visto così la situazione sembra tutto abbastanza a poso, o almeno non vedo un grave problema
potresti provare a semplificare il codice, a scopo debug:
void loop()
  delay(100);                    // piccola pausa
  Serial.print("                 , ");
  tempNTC= analogRead(A1);
  Serial.println(tempNTC);
  Serial.println(" ");                    // Per aggiungere uno spazio da ogni lettura
andre29 ha scritto:LM35DZ mi dà i numeri del lotto
puoi definire meglio questa cosa? un esempio? :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.375 3 5 9
Torna a Arduino
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
