Ricerca personalizzata
stl in volume
Moderatore: Foto Utenteg.schgor
[1] stl in volume
Messaggioda Foto Utenteabis » 26 ott 2015, 17:44
Salve ragazzi.
Ho un problema.
Sto cercando un modo per convertire un file stl (una mesh) ottenuto da una scansione di un oggeto in un volume.
Come faccio? sto provando diversi software ma senza risultato
grazie!
Foto Utenteabis
5 4
[2] Re: stl in volume
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 27 ott 2015, 12:09
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: stl in volume
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 27 ott 2015, 12:29
Abbastanza vaga come richiesta. Specifica che stai usando e cosa ci devi fare.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[4] Re: stl in volume
Messaggioda Foto Utenteabis » 27 ott 2015, 13:43
ad esempio una scansione di un modello in gesso di una arcata dentale.......... e vorrei convertire questa mesh in un solido od un volume per poterci lavorare.
Foto Utenteabis
5 4
[5] Re: stl in volume
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 27 ott 2015, 13:56
stl è un file che non si può modificare, rappresenta solamente un' immagine 3d.. Ho sempre saputo così. Ti serve l'originale, in formato STEP o IGES. se vuoi modificare.
Foto Utenteandre29
38 5
[6] Re: stl in volume
Messaggioda Foto Utenteabis » 27 ott 2015, 14:01
allora.... ho un modello in gesso di una arcata...lo metto sotto lo scanner ed esce un stl.....il software di acquisizione però può anche convertirtmi la scansione in iges....
se ciò è confermato, come procedo poi per il solido?
Foto Utenteabis
5 4
[7] Re: stl in volume
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 27 ott 2015, 14:12
Ti devi scaricare una programma di disegno 3d. Magari una versione gratuita. Quelli un po' più famosi sono Solidworks e Inventor ma sono a pagamento. Con Solidworks ti do la conferma che è possibile modificare file IGES. Se no potresti usare il programma Rhinoceros,(anche questo modifica file IGES) scaricando una versione di prova dal sito. Però questo non è parametrico come gli altri 2 e non si basa sulla costruzione di solidi ma sulla costruzione di superfici.
Comunque aspetta qualche altro consiglio.
Foto Utenteandre29
38 5
[8] Re: stl in volume
Messaggioda Foto Utenteabis » 27 ott 2015, 14:12
grazie
Foto Utenteabis
5 4
[9] Re: stl in volume
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 27 ott 2015, 15:47
abis ha scritto:ad esempio una scansione di un modello in gesso di una arcata dentale.......... e vorrei convertire questa mesh in un solido od un volume per poterci lavorare.
Con che programma? Se vuoi lavorare su un'arcata dentale dubito che ti serva un volume, perché vista la complessità della geometria lo strumento da usare sarebbero le superfici.
andre29 ha scritto:stl è un file che non si può modificare, rappresenta solamente un' immagine 3d.. Ho sempre saputo così. Ti serve l'originale, in formato STEP o IGES. se vuoi modificare.
[-X Tutti e tre i formati sono formati open e contengono tutte le informazioni sul solido, o per essere precisi sulle superfici che contengono il volume.
Cosa si possa o non possa fare su questi file dipende dal software usato per elaborarlo.
andre29 ha scritto:Con Solidworks ti do la conferma che è possibile modificare file IGES
Per essere precisi Solidworks importa il modello iges, ne fa il riconoscimento di feature e poi ci si può lavorare.
Se non sbaglio lo può fare anche con il formato stl e step, proprio perché sono formati di interscambio open.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[10] Re: stl in volume
Messaggioda Foto Utenteabis » 27 ott 2015, 16:50
grazie mille!
Foto Utenteabis
5 4
