Ricerca personalizzata
Testare componenti con oscilloscopio
[1] Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 nov 2015, 14:51
Posseggo un oscilloscopio a due canali 100mhz che non ho mai adoperato perché non ci capisco nulla. vorrei sapere se è possibile testare su circuito i semiconduttori senza staccare i componenti e senza dar tensione alla scheda, cioè ofline. Grazie
1.750 2 5 7
[2] Re: Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 nov 2015, 15:04
No. In modo molto semplificato, l' oscilloscopio serve per visualizzare tensioni.
No tensione, no party.
73,0k 8 12 13
[3] Re: Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 28 nov 2015, 15:08
Se non sai ancora usarlo, qui trovi un'introduzione con esercizi:
http://www.hp64000.net/resources/Jackso ... entale.pdf
Qui un sacco di esperimenti:
http://www.introni.it/pdf/101%20Esperim ... scopio.pdf
Qui un video lungo ma interessante:
Qui altri video sulla spiegazione dello strumento a livello basilare:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Xca1rUzyih
buono studio
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[4] Re: Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 nov 2015, 15:14
Non immaginavo che a sessantatre anni dovevo andare ancora a scuola. Vabbe mi metterò sotto a studiare. Grazie per l'aiuto.....
P.S. ma neppure con un "Component Tester - Curve Tracer"
1.750 2 5 7
[5] Re: Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 nov 2015, 15:40
Solitamente i componenti dovrebbero essere "estratti" dal circuito. Altrimenti si rischia che vi siano interazioni fra i vari componenti, con alterazioni della misura.
Di che oscilloscopio si tratta?
2.786 3 5 8
[6] Re: Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 nov 2015, 17:06
l'oscilloscopio e un "tektronix 466 storage oscilloscope" due canali 100mhz. Credevo che con l'oscilloscopio si potevano testare i componenti direttamente on circuit. Io testo già il 90 per cento circa dei componenti on board avrei voluto testare anche gli altri. Ho costruito un prova giunzioni che mi permette di testare diversi componenti on board, con ottimi risultati.
1.750 2 5 7
[7] Re: Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 nov 2015, 17:16
:-) In-circuit si, l'oscilloscopio serve proprio per quello... ma il "circuit" deve essere alimentato. O_/
12,4k 3 6 9
[8] Re: Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteibra » 28 nov 2015, 17:18
Un oscilloscopio non è altro che un voltmetro "evoluto", quindi ci fai poco se non c'è tensione in quel punto.
E' vero che puoi ingegnarti a costruire tutti gli stratagemmi che vuoi per ricavarti il funzionamento dei componenti, ma alla fin fine ti conviene staccarli e montarli su basette atte a testare quel particolare componente, i cosiddetti jig. ;-)
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[9] Re: Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 nov 2015, 17:19
Puoi testare i componenti in modo indiretto, nel senso che l'oscilloscopio ti permette di visualizzare tensioni e segnali. Conoscendo il funzionamento dei componenti con l'oscilloscopio puoi verificare se l'effetto teorico del componente accade veramente nella realtà.
73,0k 8 12 13
[10] Re: Testare componenti con oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 28 nov 2015, 19:34
elektronik ha scritto:Non immaginavo che a sessantatre anni dovevo andare ancora a scuola. Vabbe mi metterò sotto a studiare. Grazie per l'aiuto.....
Prego. Forza che il bello è proprio quello!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
Torna a Strumentazione
